舊 2013-03-20, 01:57 PM   #1
jyd75522
jyd75522 的頭像
註冊日期: 2010-07-25
文章: 264
車型: e36 318
E46傳動軸異音
小弟的E46前陣子因為傳動軸中間吊架,橡膠部分已脆化破損,換新之後順便連變速箱腳,引擎腳,六角橡皮全都換新的了。
可是現在1擋及2擋(手排)油門催下去大概在3000轉左右的時候,車內中央扶手還是會傳來震動感(換完後震動感有變小了),傳動軸有分前後段,當初在換吊架的時候,老闆有把前段的傳動軸拿去做平衡,他說平衡沒問題,可為什麼現在油門大催中央扶手的地方還是會有震動感呢?
雖然高速時都正常,不過每次剛起步加速時都覺得怪怪的。
麻煩各位大大為小弟解惑一下~~感謝
jyd75522 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-03-20, 02:02 PM   #2
黃色醜小鴨
黃色醜小鴨 的頭像
註冊日期: 2008-05-01
住址: 楠梓區
文章: 1,373
車型: M小黃
前段及後段有沒有照原廠的記號對齊....
小黃最美的燒胎畫面........
黃色醜小鴨 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-03-20, 02:11 PM   #3
jyd75522
jyd75522 的頭像
註冊日期: 2010-07-25
文章: 264
車型: e36 318
作者: 黃色醜小鴨 查看文章
我不知道上面有沒有記號耶
不過師傅在分解之前有先用筆做過記號
之後接回去的時候是直接對筆的記號
請問一下大大,原廠有在傳動軸上做記號嗎?
在哪裡?要怎麼看呢?
謝謝~~~
舊 2013-03-20, 11:07 PM   #4
jyd75522
jyd75522 的頭像
註冊日期: 2010-07-25
文章: 264
車型: e36 318
推一下
舊 2013-03-22, 12:13 AM   #5
jyd75522
jyd75522 的頭像
註冊日期: 2010-07-25
文章: 264
車型: e36 318
有大大知道嗎?
舊 2013-03-22, 01:37 PM   #6
文章: 21,930
車內中央扶手會麻,很明顯是中間吊架的問題!!
你中間吊架是換BMW正廠的嗎?
舊 2013-03-22, 11:12 PM   #7
jyd75522
jyd75522 的頭像
註冊日期: 2010-07-25
文章: 264
車型: e36 318
你中間吊架是換BMW正廠的嗎?
我覺得應該不是正廠的,我記得上面有印英文,好像是V開頭的吧!價錢好像是4~5000左右吧!
請問一下樂大,用非正廠的會有差嗎?原廠oem的不好嗎?
還有就是前後段傳動軸要接起來是否有什麼記號要對齊的?
沒對齊會導致加速會麻嗎?
麻煩樂大了~感謝。
舊 2013-03-23, 11:38 PM   #8
jyd75522
jyd75522 的頭像
註冊日期: 2010-07-25
文章: 264
車型: e36 318
推一下
舊 2013-03-29, 12:12 AM   #9
jyd75522
jyd75522 的頭像
註冊日期: 2010-07-25
文章: 264
車型: e36 318
推一下
舊 2013-03-29, 10:03 AM   #10
a3358113
註冊日期: 2005-05-18
文章: 109
你住北部嗎?台北有一家專門在處理傳動軸的問題,其他地區應該也有,你這個問題可能是吊架或平衡的問題,拆傳動軸前若沒有先做記號就要做平衡,這樣也能避免車身震動.
雖然不會修車,但很會洗車喔:D
a3358113 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-03-29, 12:40 PM   #11
superfon2004
superfon2004 的頭像
註冊日期: 2011-10-17
文章: 581
車型: E36 318is
傳動軸拆下有沒有順道檢查十字接頭有無間隙,看來中間吊架的可能性比較高。
開E36位於新竹,齒輪與刀具研發、齒輪切削刀具專業設計製造
superfon2004 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-03-29, 01:05 PM   #12
another0409
註冊日期: 2012-12-23
作者: a3358113 查看文章
想請問台北處理傳動軸的店家是在哪裡呢?可以留著日後如有需要可以去看看,謝謝
another0409 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-03-29, 01:22 PM   #13
ctc667712s
註冊日期: 2005-03-12
文章: 1,096
記號沒對好會麻!
還有十字接頭卡卡的不順也會麻,尤其剛起步重負荷的時候!
ctc667712s 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-03-29, 01:48 PM   #14
jyd75522
jyd75522 的頭像
註冊日期: 2010-07-25
文章: 264
車型: e36 318
作者: a3358113 查看文章
不好意思~我住南部ㄋ
真可惜
不知道高雄有哪裡可以推薦的
作者: superfon2004 查看文章
想問一下大大
中間吊架用OEM的跟原廠的會有差別嗎?
原廠的大概多少錢呢?
作者: ctc667712s 查看文章
記號沒對好會麻!
請問大大
記號是原廠在傳動軸上做的嗎?
還是是師父在拆傳動軸時自己做的?
原廠有在上面做過記號嗎?要怎麼看??
再請問一下,十字接頭卡卡是怎麼個卡法?
上油就可以解決嗎?要用什麼油呢?
麻煩大大了~~感謝!!
舊 2013-03-29, 03:47 PM   #15
a3358113
註冊日期: 2005-05-18
文章: 109
作者: another0409 查看文章
http://tw.page.bid.yahoo.com/tw/auct...?u=Y6077332286
有這裡的車友去過,而且很多外縣市的修車廠都直接把車主的傳動軸拆下寄給他整理,沒壞不修不亂給你收錢,我陪朋友去過一次,風評不錯,老闆胖胖的為人老實..
雖然不會修車,但很會洗車喔:D
舊 2013-03-29, 03:55 PM   #16
a3358113
註冊日期: 2005-05-18
文章: 109
作者: jyd75522 查看文章
不好意思~我住南部ㄋ
真可惜
不知道高雄有哪裡可以推薦的
想問一下大大
中間吊架用OEM的跟原廠的會有差別嗎?
原廠的大概多少錢呢?
請問大大
記號是原廠在傳動軸上做的嗎?
還是是師父在拆傳動軸時自己做的?
原廠有在上面做過記號嗎?要怎麼看??
再請問一下,十字接頭卡卡是怎麼個卡法?
上油就可以解決嗎?要用什麼油呢?
麻煩大大了~~感謝!!
正廠和OEM價差近一倍
OEM鳥牌
用鳥牌的就可以了
記號是拆的師傅要做的
怎麼看要問師傅吧
因為記號是他做的
十字接頭若間隙大上油也沒用
要上黃油
一般會需要上黃油是因為黃油被甩乾
或是更換十字接頭而重新上油
雖然不會修車,但很會洗車喔:D
舊 2013-03-29, 09:52 PM   #17
拔拔拍拍
註冊日期: 2011-10-10
文章: 264
車型: E46328
平衡跑掉的...吊架再檢查一下
拔拔拍拍 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-03-29, 10:31 PM   #18
hung6889
hung6889 的頭像
註冊日期: 2010-05-01
住址: Taichung,Yunlin & Kaohsiung
文章: 178
[QUOTE=jyd75522;1060841]不好意思~我住南部ㄋ
真可惜
不知道高雄有哪裡可以推薦的
高雄就找這一家吧,相信您會滿意的! http://www.bmwcct.com.tw/forums/show...B1%BD%E8%BB%8A
hung6889 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2020-09-22, 09:52 AM   #19
ying002
註冊日期: 2014-09-05
作者: jyd75522 查看文章
麻煩各位大大為小弟解惑一下~~感謝
請問版主後續是否有解決方案?
ying002 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 01:33 AM
Powered by vBulletin® 版本 2024
版權所有 ©2000 - 2024,BMWCCT.
