舊 2013-03-25, 11:29 PM   #1
kasper
kasper 的頭像
註冊日期: 2006-10-01
文章: 389
降避震器加18"的輪胎角度~~
請教一下有人對定位熟悉的嘛?...我昨天換了前輪225/40/18 後輪延用265/35/18...前後輪都完位後,只要開始手自排重踩..到約2檔換3檔120km左右,防滑都會狂閃..輪子都抓不住(以前不曾發生過耶)..我懷疑是角度問題..請問人知道..e39 降避震 前後輪的束角跟傾腳各為幾度嗎?..謝謝
kasper 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-03-25, 11:40 PM   #2
台南阿富
註冊日期: 2011-10-11
車型: E34
該不會是前後輪的輪胎差太多了吧?
台南阿富 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-03-25, 11:43 PM   #3
rex570826
rex570826 的頭像
註冊日期: 2011-03-25
文章: 1,758
作者: kasper 查看文章
會不會是你的馬力太大了~~我的輪胎呎吋也跟你一樣~但沒你說的症狀!!可能我馬力太小了
rex570826 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-03-26, 12:01 AM   #4
kasper
kasper 的頭像
註冊日期: 2006-10-01
文章: 389
我的才m54b30而已.應該還不會算大..所以~~才覺得奇怪
舊 2013-03-26, 01:03 AM   #5
gtrrrr2002
gtrrrr2002 的頭像
註冊日期: 2011-09-04
住址: 風.之.城
文章: 205
車型: e39 530i e91 .320d
後輪甚麼輪胎.之前是一樣的胎但不會滑嗎
gtrrrr2002 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-03-26, 01:43 AM   #6
kasper
kasper 的頭像
註冊日期: 2006-10-01
文章: 389
後輪沒有換~~只有換2個前輪..更換前輪跟定位之前都不會亮燈的
舊 2013-03-26, 08:38 AM   #7
terrytiamo
terrytiamo 的頭像
註冊日期: 2012-06-18
文章: 99
車型: E39 530i
大大后轮35不会觉得太震吗做起来?
terrytiamo 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-03-26, 09:14 AM   #8
文章: 21,930
作者: kasper 查看文章
這段話有問題!!!
即然ASC閃了,表示電腦在限制引擎把動力傳到輪子上了,怎麼會輪子都捉不住!!!
舊 2013-03-26, 09:36 AM   #9
作者: kasper 查看文章
會不會是原本前輪尺寸235/40/18
胎店給你換了225/40/18
這就有可能引起你的問題了....
舊 2013-03-26, 01:37 PM   #10
kasper
kasper 的頭像
註冊日期: 2006-10-01
文章: 389
這段話有問題!!!
站大,我的意思就跟你說的一樣,因為asc一介入就動力下降,所以我才認為輪子抓不住導致打滑,asc才會介入的
舊 2013-03-26, 01:38 PM   #11
kasper
kasper 的頭像
註冊日期: 2006-10-01
文章: 389
這段話有問題!!!
作者: 杰克 查看文章
會不會是原本前輪尺寸235/40/18
胎店給你換了225/40/18
這就有可能引起你的問題了....
這2規格我之前都用過〜也沒發生過!
舊 2013-03-26, 07:40 PM   #12
阿仲
註冊日期: 2012-08-06
文章: 102
車型: E92 335i
胎壓打太高??
阿仲 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-04-03, 09:29 AM   #13
kasper
kasper 的頭像
註冊日期: 2006-10-01
文章: 389
答案出爐..我一直以為他幫我換的是225/"40"/18~~~結果,經過調後輪角度都沒有用之後..我專心的詳看了一下這次換的胎..原來他給我換成225/"45"/18.....經過跟輪胎行的協調..他答應換成225/40/18後...測試一切正常..又回復雄風了...裝錯了尺寸會感覺1.引擎聲有~但速度沒有 2.大腳下去後..約110-120km/hr防滑登會狂閃..然後動力就下降了.............經驗提供給車友參考
舊 2013-04-03, 11:21 AM   #14
a-hung
a-hung 的頭像
註冊日期: 2013-03-18
文章: 72
車型: Z3 coupe 3.0i
好難理解喔~~為何尺寸不同會有這樣的反應...
a-hung 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-04-03, 12:22 PM   #15
kasper
kasper 的頭像
註冊日期: 2006-10-01
文章: 389
作者: a-hung 查看文章
應該是前後輪速差太多了..在短時間內瞬間超過極限值..所以才會亮燈的
所有時間均為台北時間。現在的時間是 01:20 PM
Powered by vBulletin® 版本 2024
版權所有 ©2000 - 2024,BMWCCT.
