舊 2013-04-25, 08:11 AM   #1
MIO
註冊日期: 2013-04-07
文章: 1,063
請教樂大方向機油
爬文看到樂大說方向機油要用ATF油 我在2年前換整修的方向機時保養廠老闆給我換說是專用油(綠色的油) 如果用ATF油能輕手一些 我想換回來(已經用2年也該換了) 請教樂大如何DIY 該用站上哪支油品
MIO 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-04-25, 08:51 AM   #2
tn00251122
註冊日期: 2012-10-01
文章: 138
車型: e36 325i
要用抽的 之後再加新的進去反覆幾次 方向機油可以向下相容 <有錯誤請指正>!!!!!
車是用來玩的,不是用來比較的
tn00251122 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-04-25, 09:06 AM   #3
ns_10107
ns_10107 的頭像
註冊日期: 2012-07-25
文章: 360
車型: E36 318ISA 325i
你如果有抽油設備就可以DIY了!! 網路上也有在賣簡易型的抽油設備,你可以去google一下!! 另外CCT有一罐ATF-9K(長效全合成),在自排油的項目裡,這支油品就可以用在ATF方向機油了
小弟自己在經營包裝袋的事業
真空袋、鋁箔袋、夾鏈站立袋、茶葉袋...等等
網址:http://www.fkcpack.com.tw/
E-mail:ns_10107@fkcpack.com.tw
電話:0989-015996
ns_10107 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-04-25, 09:14 AM   #4
文章: 21,930
BMW的方向機油,只有二型
1.ATF
2.CHF 11S
所以你要看你油壺蓋上的標示,就知道了!!當然11S是可以向下相容ATF的方向機用油..
太重手的話,就只有請修車場幫你調整方向機上的緊度螺絲了!
但太鬆的話,高速行駛會不穏定!!
舊 2013-04-25, 12:33 PM   #5
MIO
註冊日期: 2013-04-07
文章: 1,063
原來方向機上還有緊度螺絲 還是聽樂大的 穩定與安全重要 不要調它才是
也感謝樓上車友 解說
MIO 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-09-15, 08:50 PM   #6
dc4368
註冊日期: 2014-09-02
dc4368 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-09-15, 09:05 PM   #7
小所長
小所長 的頭像
註冊日期: 2009-05-18
文章: 394
不好意思...
我查了PENTOSIN的網頁...
似乎還有討論的空間...
PENTOSIN CHF11S可以和PENTOSIN CHF202混合使用...
但不可和PENTOSIN CHF7.1或其他任何液压油混合使用...
所以一般ATF的油壺應該不可以加入CHF11S...
PENTOSIN CHF11S is compatible with PENTOSIN CHF202. However, CHF11S and CHF202 should NOT be mixed with PENTOSIN CHF7.1 or any other hydraulic fluids. (Pentosin CHF7.1 is a non-synthetic, mineral based fluid, while CHF11S and CHF202 are synthetic oil based). CHF11S and CHF202 are fully compatible and mixable. However, PENTOSIN CHF fluids should NOT be mixed with ATF fluids. Use of ATF fluids where CHF fluid is required will cause damage to seals and other components of the hydraulic system. Conversely, use of CHF fluids where ATF is specified is also inappropriate and will ultimately cause system damage. Therefore, please confirm that this is the correct fluid for the vehicle before use. The required fluid will usually be specified in your owner's manual, and on the fluid reservoir cap. If you are uncertain, feel free to email or call us (209) 951-3761 for assistance.
小所長 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 06:20 PM
Powered by vBulletin® 版本 2024
版權所有 ©2000 - 2024,BMWCCT.
