-   -   請問 E46 CI 輪圈這尺寸能上嗎? (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=100730)
住海邊 阿樺 2013-05-23 09:13 AM
請問 E46 CI 輪圈這尺寸能上嗎?
前 17X8J ET : 20 倍耐力 pzero nero 215/45/17
後 17X9J ET: 25 倍耐力 pzero nero 235/45/17
這尺寸我能裝嗎
小弟也不太會算 勞請大家指點一下@@
jacky270 2013-05-23 09:21 AM
我是用前後都8J~前225/45/17~後245/40/17~
住海邊 阿樺 2013-05-23 09:23 AM
正在決定要不要下手
現在就是怕差一點點上不去 舊殘念了...= =
Ted1005 2013-05-23 09:24 AM
ET20 ET25@@框很出來
住海邊 阿樺 2013-05-23 09:24 AM
重點是他的ET值 蠻低的 @@
住海邊 阿樺 2013-05-23 09:25 AM
不知道到底上不上得去
ET值.....不會算..= =
細菌男 2013-05-23 09:48 AM
這應該是5系列用的吧
天蠶不變 2013-05-23 10:07 AM
e46 ci 原廠17"前後配規格
印象中是前7.5j et41,後8.5j et50(有誤請指正)
所以~你所說的這規格,應該是不能裝(太出來了)
Ted1005 2013-05-23 10:08 AM
作者: 天蠶不變 (文章 1081194)
e46 ci 原廠17"前後配規格
用原廠ET算最準瞜:D:D
hector 2013-05-23 10:26 AM
以前開330時
使用CSL鋁圈
前8 J ET47 墊spacer 20mm,ET值成為27mm,前輪剛好切齊,你現在的狀況比我更凸出7mm
後9.5 J ET27 後輪削掉3mm,ET值成為30mm,後輪會凸出磨到葉子鈑,你的鋁圈寬度雖為9J ET25,換算後跟我後輪狀況差不多
結論就是你若裝這組圈
前後輪一定會磨到葉子鈑
gu641tw 2013-05-23 11:40 AM
前18x8 ET34(225/40-18) 後18x8.5 ET37(255/35-18)
BMW Style 189 18吋 E92 335i 原廠配備
提供參考看看~~
威雀弟 2013-05-23 12:21 PM
ET直 太小了~除非你有暴龜~
阿吉 2013-05-23 12:33 PM
E46裝E9X系列的原廠鋁圈最適合...
住海邊 阿樺 2013-05-23 03:13 PM
所以那就殘唸了………
沒辦法= =只好在慢慢找框了…
謝謝大家的說明^^
fffff1234519 2013-05-23 04:21 PM
E46原廠框ET值記得是35
而且出廠配的胎寬就是225
所以樓主敘述的框不行裝,會磨到,不然要修
除非你真的很愛那組框,不然再多看看吧
選擇很多的
住海邊 阿樺 2013-05-23 10:26 PM
恩恩 在找找看了 謝謝眾前輩指點^^
所有時間均為台北時間。現在的時間是 11:23 PM
