舊 2013-05-23, 09:13 AM   #1
住海邊 阿樺
註冊日期: 2010-10-22
文章: 108
車型: E46 CI,,日規,,
請問 E46 CI 輪圈這尺寸能上嗎?
前 17X8J ET : 20 倍耐力 pzero nero 215/45/17
後 17X9J ET: 25 倍耐力 pzero nero 235/45/17
這尺寸我能裝嗎
小弟也不太會算 勞請大家指點一下@@
住海邊 阿樺 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-05-23, 09:21 AM   #2
jacky270
註冊日期: 2012-01-22
文章: 350
我是用前後都8J~前225/45/17~後245/40/17~
jacky270 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-05-23, 09:23 AM   #3
住海邊 阿樺
註冊日期: 2010-10-22
文章: 108
車型: E46 CI,,日規,,
正在決定要不要下手
現在就是怕差一點點上不去 舊殘念了...= =
舊 2013-05-23, 09:24 AM   #4
Ted1005
註冊日期: 2012-07-17
住址: 板橋
車型: E70 X5
ET20 ET25@@框很出來
Ted1005 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-05-23, 09:24 AM   #5
住海邊 阿樺
註冊日期: 2010-10-22
文章: 108
車型: E46 CI,,日規,,
重點是他的ET值 蠻低的 @@
舊 2013-05-23, 09:25 AM   #6
住海邊 阿樺
註冊日期: 2010-10-22
文章: 108
車型: E46 CI,,日規,,
不知道到底上不上得去
ET值.....不會算..= =
舊 2013-05-23, 09:48 AM   #7
細菌男
細菌男 的頭像
註冊日期: 2009-11-24
住址: 頭份
車型: E46-320
這應該是5系列用的吧
細菌男 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-05-23, 10:07 AM   #8
天蠶不變
天蠶不變 的頭像
註冊日期: 2010-09-14
文章: 404
車型: E39 530i
e46 ci 原廠17"前後配規格
印象中是前7.5j et41,後8.5j et50(有誤請指正)
所以~你所說的這規格,應該是不能裝(太出來了)
天蠶不變 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-05-23, 10:08 AM   #9
Ted1005
註冊日期: 2012-07-17
住址: 板橋
車型: E70 X5
作者: 天蠶不變 查看文章
e46 ci 原廠17"前後配規格
用原廠ET算最準瞜:D:D
舊 2013-05-23, 10:26 AM   #10
hector
hector 的頭像
註冊日期: 2002-10-19
住址: 楊梅~基隆
文章: 653
車型: E60M E66 740
以前開330時
使用CSL鋁圈
前8 J ET47 墊spacer 20mm,ET值成為27mm,前輪剛好切齊,你現在的狀況比我更凸出7mm
後9.5 J ET27 後輪削掉3mm,ET值成為30mm,後輪會凸出磨到葉子鈑,你的鋁圈寬度雖為9J ET25,換算後跟我後輪狀況差不多
結論就是你若裝這組圈
前後輪一定會磨到葉子鈑
hector 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-05-23, 11:40 AM   #11
gu641tw
註冊日期: 2008-09-30
文章: 111
車型: F02
前18x8 ET34(225/40-18) 後18x8.5 ET37(255/35-18)
BMW Style 189 18吋 E92 335i 原廠配備
提供參考看看~~
gu641tw 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-05-23, 12:21 PM   #12
威雀弟
註冊日期: 2013-05-22
文章: 109
車型: E60 518D
ET直 太小了~除非你有暴龜~
威雀弟 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-05-23, 12:33 PM   #13
E46裝E9X系列的原廠鋁圈最適合...
舊 2013-05-23, 03:13 PM   #14
住海邊 阿樺
註冊日期: 2010-10-22
文章: 108
車型: E46 CI,,日規,,
所以那就殘唸了………
沒辦法= =只好在慢慢找框了…
謝謝大家的說明^^
舊 2013-05-23, 04:21 PM   #15
fffff1234519
fffff1234519 的頭像
註冊日期: 2012-05-20
車型: E46 320 2.2
E46原廠框ET值記得是35
而且出廠配的胎寬就是225
所以樓主敘述的框不行裝,會磨到,不然要修
除非你真的很愛那組框,不然再多看看吧
選擇很多的
fffff1234519 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-05-23, 10:26 PM   #16
住海邊 阿樺
註冊日期: 2010-10-22
文章: 108
車型: E46 CI,,日規,,
恩恩 在找找看了 謝謝眾前輩指點^^
所有時間均為台北時間。現在的時間是 05:18 AM
