m3 321
請問喔
本來225 45 17的輪胎 後來車主 改成225 40 18 我現在 想換 235 40 18 作為前輪設定 |
2 個附件
CCT站上的,自己去拉看看就知道了
http://www.bmwcct.com.tw/appliance/tirecalc.htm 用225/40/18時 http://www.bmwcct.com.tw/forums/atta...1&d=1369960647 用235/40/18時 http://www.bmwcct.com.tw/forums/atta...1&d=1369960647 只要不超過+-3%都是可以接受的範圍 |
前:225/45/17 後:245/40/17 如果你的鋁圈無前後配 胎皮是可以裝成前後都是235/40/18(圈寬至少8~8.5吋) 這樣就可以定期實施輪胎前後調胎 如果圈有前後配 那麼就比較建議前輪裝225/40/18即可(後輪235..245..255.265都隨你) 這樣可以減少一些方向機的負荷 |
再請問 目前有想裝的輪胎 事S001 何PSS
這2種 哪一種比較好 還是有這2種同等級的性能胎 還有奈磨 何抓地力 哪一種好 以235 40 18 來說 友好用又便宜的嗎 |
輪胎尺寸我看不到東西
只看得到背景圖 |
也有可能JAVA需要更新~!!
直上pss
還有相PSS 等級相同的輪胎 |
再請問 倍耐力的 P ZERO
好用嗎 等級有何PSS同等嗎 |
突然想到!!
以前日系車的車速感應是在變速箱中~前驅車~所以是前輪感應! 那現在後驅車~不就是在後輪囉?還有~後差的比數會影響嗎?(我想應該是沒有吧?) |
請問E46-330的原廠車輪圈是配怎樣的呢?
謝謝~ |
我之前查到的資料..你參考一下..
前:225/45R17後:245/40R17 或是四輪225/45R17 |
我的前輪是用8J.225/40/18ET38後輪是9J.255/35/18ET43.輪數多一點點而已..
鋁圈的J值和ET值你要算好.要換就一次到位..車子馬力大輪胎建議你用好點輪胎. |
自己的321
4輪安裝 225/45/17 表速顯示100 GPS顯示100~104(正負4 以內) 4輪換裝 235/40/18 表速顯示100 GPS顯示100 (幾乎無誤差) 警用測速槍測試== 測試地點:大林收費站附近 表速顯示19格,被測速槍打車頭(停車受檢+現場口頭安全駕駛教育30分鐘+紅色獎狀領取),測速槍實証19.1格 |
哪事4輪 235 40 18 如果後輪市255 35 18這樣ㄟ 會差很多嗎 |
因為價宜的RS、RSR、NITTO、ADVAN系列街胎還蠻不容易挑到這種尺寸(225~245/40/18有較多的選擇) |
所有時間均為台北時間。現在的時間是 12:25 AM。 |
