-   -   "後期"E36 M3 3.2避震器總成是否可直上"前期"E36 M3 3.0? (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=103784)
秉謙 2013-08-25 12:02 PM
請問各位前輩:
包含上座、彈簧簡單來說就是避震器總成就對了!
是否可直上?是否需要修改?有什麼影響?
感謝前輩解答!謝謝!
youngban 2013-08-25 12:22 PM
可直上,不需修改
杰克 2013-08-25 12:28 PM
作者: 秉謙 (文章 1112870)
請問各位前輩:
是否可直上?是否需要修改?有什麼影響?
感謝前輩解答!謝謝!
前上座不一樣
秉謙 2013-08-26 03:33 PM
作者: 杰克 (文章 1112877)
前上座不一樣
前輩您好:
就是因為知道前避震器上座不一樣!
所以有疑問到底能不能裝,因為有人要賣我一組3.2的
怕定位角度不一樣,會磨到或是影響操控性。
所以請前輩指導謝謝!
杰克 2013-08-26 04:58 PM
作者: 秉謙 (文章 1113225)
因為知道前避震器上座不一樣!
您已經回答自己的問題了....
秉謙 2013-08-29 01:41 PM
作者: 杰克 (文章 1113253)
您已經回答自己的問題了....
因為有人說可以用!
但我想應該是不行
所以才來這邊尋求答案!
那再請問如果拿3.2的避震器換上3.0的上座那可以用嗎?
因為我查到3.2跟3.0的避震器料號不一樣是否能通用呢?
感謝前輩啦!!
樂大 2013-08-29 01:53 PM
只要是避震器總成....
不管是m3 或m5 都可以直接流用到非m系列的車型上..!
定位就照車子定就好了,沒什麼差異的!
秉謙 2013-08-29 04:14 PM
作者: 小樂 (文章 1114315)
只要是避震器總成....
定位就照車子定就好了,沒什麼差異的!
小樂站長您好:
請問那也就是可以拿後期M3的前避震器總成裝到前期M3囉?
反正定位再做到標準就好了?
a3xx 2018-05-08 12:28 AM
請問各位車友前輩:
E36 M3避震器 前期3.0 與 後期3.2 差在哪裡?
彈簧磅數跟阻尼嗎?
已知偏心上座不同,
感謝
所有時間均為台北時間。現在的時間是 02:29 PM
