舊 2013-08-25, 12:02 PM   #1
秉謙
註冊日期: 2010-03-14
"後期"E36 M3 3.2避震器總成是否可直上"前期"E36 M3 3.0?
請問各位前輩:
包含上座、彈簧簡單來說就是避震器總成就對了!
是否可直上?是否需要修改?有什麼影響?
感謝前輩解答!謝謝!
秉謙 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-08-25, 12:22 PM   #2
youngban
註冊日期: 2003-04-01
可直上,不需修改
youngban 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-08-25, 12:28 PM   #3
作者: 秉謙 查看文章
請問各位前輩:
是否可直上?是否需要修改?有什麼影響?
感謝前輩解答!謝謝!
前上座不一樣
舊 2013-08-26, 03:33 PM   #4
秉謙
註冊日期: 2010-03-14
作者: 杰克 查看文章
前上座不一樣
前輩您好:
就是因為知道前避震器上座不一樣!
所以有疑問到底能不能裝,因為有人要賣我一組3.2的
怕定位角度不一樣,會磨到或是影響操控性。
所以請前輩指導謝謝!
秉謙 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-08-26, 04:58 PM   #5
作者: 秉謙 查看文章
因為知道前避震器上座不一樣!
您已經回答自己的問題了....
舊 2013-08-29, 01:41 PM   #6
秉謙
註冊日期: 2010-03-14
作者: 杰克 查看文章
您已經回答自己的問題了....
因為有人說可以用!
但我想應該是不行
所以才來這邊尋求答案!
那再請問如果拿3.2的避震器換上3.0的上座那可以用嗎?
因為我查到3.2跟3.0的避震器料號不一樣是否能通用呢?
感謝前輩啦!!
秉謙 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-08-29, 01:53 PM   #7
只要是避震器總成....
不管是m3 或m5 都可以直接流用到非m系列的車型上..!
定位就照車子定就好了,沒什麼差異的!
舊 2013-08-29, 04:14 PM   #8
秉謙
註冊日期: 2010-03-14
只要是避震器總成....
定位就照車子定就好了,沒什麼差異的!
小樂站長您好:
請問那也就是可以拿後期M3的前避震器總成裝到前期M3囉?
反正定位再做到標準就好了?
秉謙 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2018-05-08, 12:28 AM   #9
a3xx
註冊日期: 2017-12-05
請問各位車友前輩:
E36 M3避震器 前期3.0 與 後期3.2 差在哪裡?
彈簧磅數跟阻尼嗎?
已知偏心上座不同,
感謝
a3xx 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 12:27 AM
