請教各位大大關於E36 頭燈的問題
各位大大好~
小弟家中的92年份的E36 320I(從92年就買了,開到現在,里程速19xxxx) 大概在前一、二年時 頭燈一直有左右兩邊亮度不同與頭燈會打鳥(就是打到紅綠燈上的路牌)的問題:eek: 駕駛座方向的頭燈亮度整個>副駕駛座的亮度... 有嚐試換過了整組頭燈燈具(bosch)沒有改善 去了平鎮大桐廠,技師原本以為是燈炮問題,但換了做測試也是相同的狀況…:eek: 請問這個部分…有解決的方法嗎…因為家父對此車的感情很深,一直很想把這部份修復 故請問在此的各位大大有推薦的維修廠能幫忙查找此問題嗎... 在此先謝謝各位大大了 P.S. 小弟住在桃園縣中壢市 |
把燈泡拆下量看看插頭電壓,太低可能線組有問題,正常的話可能插頭接觸不良,檢查一下插頭後面的電線有無破損,(燈泡溫度很高)參考看看。
先謝謝大大了 |
亮度不同應該不會差到哪裡,因為我的也會!據說是因為國外為了會車安全為考量而設計的,像重機也是採相同方式!至於打鳥,應該從燈座後方調一下高低就可以了吧!參考看看!
(亮度我是以鼻頭往後退5公尺,你蹲下就知道了!高低我是以鼻頭面牆推5~8公尺調整,試試吧!) |
大燈高度是可以調的...
你要打它調到打小鳥就打小鳥,要打地瓜就打地瓜!! |
不過家中這台小黑的左右亮度差蠻大的,基本上已經是左邊的亮度可以把右邊的亮度全蓋掉...晚上用手機拍圖看看,看能不能拍出此情況,可以的話再附圖上來@@ 小弟還是會試試大大的方法,謝謝大大 |
但…真的想打地瓜…還打不到~"~ 這樣該不會又是頭燈組有問題吧... |
叫小樂站旁邊 打小樂.........XD
您先調調看燈組的上下左右是否作動正常 如果可以調整試試看對者牆壁調整比較好唷(標準大概在膝蓋左右位置) |
剛剛和家父在停車處調了,上下左右作動都正常…
可是仍然會打鳥....在想是不是因為駕駛座亮度的問題所造成... |
鎖大燈的螺絲,在車身的螺母是可以調的,是不是底下兩個調太高OR上面兩個鎖太進去了
線組老化
或是燈泡沒固定好?
燈炮沒固定好也會搖晃喔~
且也都調整過了0.0還是一樣XD :L |
後續再發動再看一次也是之前附圖的情況...:L |
在此先謝謝各位大大的幫忙
小弟有在此看到大家推薦很多不錯的保養廠 最後選擇了毛董~並也預約在星期四由家父開去給毛董檢查看看 真的很謝謝各位大大的幫忙 |
大燈有魚眼的嗎?如果是,會不會是裡面擋板掉了?
借此板提問一下..大燈調整的...0...1...2...3....哪個是調高呢..??我轉到0是燈會往上耶
可能這要問其他的大大了 |
倒是沒有確認到:L 星期四家父會去給毛董檢查看看 也謝謝黃大大的幫助!!:$ |
有結果了嗎?
左邊燈具仰角過高,和右燈具有落差 後續將燈具螺絲先鬆開後調整角度確認不會打鳥後再鎖上就沒打鳥了…大燈亮度問題也有請毛董量過兩邊電壓,也是正常 |
所以是這個問題 |
但亮度問題…目前無解XD 調整好燈具問題後,亮度仍然是左比右亮很多 但目前已不會再因為打鳥而讓對向來車視線因光線而感到不適… 故與家父討論後,目前就先這樣就好:) |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 11:15 AM。 |
