急!急!急!避震器改裝後的聲音
請教各位大大,小弟換上(貝絲登)的避震器之後前面在要停車,轉彎的話都會有摳摳的聲音開回去改裝的店家檢查,店家說因為裡頭的膛簧會跟著轉所發出的聲音,請教各位這樣是否正常嗎?我之前新馬六換成D2的也不會有這樣的問題,是否BMW(F30)的車子換避震器有這樣的情形是否正常?還是店家有沒用好的地方?
有聲音絕對不正常!
回去找他重裝吧! |
我裝pss10是沒有這個問題...
跟我之 前一樣也是轉彎會有聲音
我的問題是出在沒有將原廠避震器上的一個墊片,取下裝到改裝避震器上 造成轉彎時候,墊片與上座旋轉會發出異音,因為缺了墊片造成避震器筒心與上座無法轉緊 或許你的問題跟我一樣,提供你參考 http://www.bmwcct.com.tw/forums/thread80569.html |
建議你將原廠避震器拿出來
重新檢查一次 看是不是有些配件沒有被移往新的避震器上 |
2 個附件
我放上幾張圖片會較清楚問題
哥哥
你真是熱心又專業啊 讚...讚...讚... |
正確,我剛換完,那個墊片的確要流用....hector兄專業!!
因該有東西沒裝到.墊片.><
才去研究為何少了個墊片會造成異音 原來是因為軸心比上座厚度要長, 所以沒有墊片下,螺絲鎖到底也是不會緊 哈哈...又是幹品保的職業病發作,凡事要追根究柢 總之希望能對車友有所幫助 |
給你一個讚
原來是因為軸心比上座厚度要長, 所以沒有墊片下,螺絲鎖到底也是不會緊 大哥,你的意思是否還要一個轉接座來固定。 |
不用轉接座,只是個在原本避震器上的墊片(spacer),套上去就鎖的緊了....
讚喔!又多哩一項知識
我也有相同的問題,但是最糟的是我原廠的避震器拆下來之後舊的已經回收掉了,缺了那個墊片會有安全上的顧慮嗎?例如開一開避震器就斷裂了之類的???好困擾阿~!~
想請教,那如果買整組避震器含上座及彈簧,全部組好的會不會也有這個問題,如果有這種問題,那會不會很瞎啊。
這店家也太瞎!!
to ting兄:
找幫你換避震器的店家負責阿.... |
那不就是換任何牌的都要換過去才是對的~
我的是轉彎後面會有聲音~ |
重點是有沒有回去叫店家處理..... |
D2懸吊不需要那片..反而那片還裝不上去.. |
高低阻尼都可調的懸吊基本上彈簧都已經配好 你會覺得顛頗應該是還沒了解需求就換裝懸吊.. 不過我也是D2..再我的感覺上,D2處理坑洞的效果還不錯耶! 你會不會是沒調整好阿?他阻尼可以調整軟硬!你先放到最軟開始試試看再依照需求慢慢調硬吧! |
是修配廠存心坑你!! |
有些套裝的有含上座,有些沒有
軟硬決定在桶身.. 彈簧只是決定高低.. |
他是說 美規有薄的那片 歐規沒有 有就裝上去 反正也沒差~ 至於為什麼後來又加買兩片厚的墊片 他那時候有告訴我~但老實說 我忘記了~ |
那個厚的墊片應該是要防止彈簧上承座上鎖筒芯的孔變形。我E36有墊但是筒芯上的牙長不是很夠長。
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 09:33 AM。 |
