舊 2013-09-17, 08:39 AM   #1
泡麵
泡麵 的頭像
註冊日期: 2013-08-16
住址: 彰化縣
車型: F30
急!急!急!避震器改裝後的聲音
請教各位大大,小弟換上(貝絲登)的避震器之後前面在要停車,轉彎的話都會有摳摳的聲音開回去改裝的店家檢查,店家說因為裡頭的膛簧會跟著轉所發出的聲音,請教各位這樣是否正常嗎?我之前新馬六換成D2的也不會有這樣的問題,是否BMW(F30)的車子換避震器有這樣的情形是否正常?還是店家有沒用好的地方?
泡麵 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-09-17, 09:18 AM   #2
EvilKuo
EvilKuo 的頭像
註冊日期: 2012-09-13
文章: 780
有聲音絕對不正常!
回去找他重裝吧!
傑作源自不必要的堅持
http://www.tag-parts.com
EvilKuo 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-09-17, 09:18 AM   #3
mypower
mypower 的頭像
註冊日期: 2012-08-11
住址: 臺北
文章: 443
車型: E92 335白
我裝pss10是沒有這個問題...
mypower 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-09-17, 09:29 AM   #4
hector
hector 的頭像
註冊日期: 2002-10-19
住址: 楊梅~基隆
文章: 653
車型: E60M E66 740
跟我之 前一樣也是轉彎會有聲音
我的問題是出在沒有將原廠避震器上的一個墊片,取下裝到改裝避震器上
造成轉彎時候,墊片與上座旋轉會發出異音,因為缺了墊片造成避震器筒心與上座無法轉緊
或許你的問題跟我一樣,提供你參考
http://www.bmwcct.com.tw/forums/thread80569.html
hector 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-09-17, 09:32 AM   #5
hector
hector 的頭像
註冊日期: 2002-10-19
住址: 楊梅~基隆
文章: 653
車型: E60M E66 740
建議你將原廠避震器拿出來
重新檢查一次
看是不是有些配件沒有被移往新的避震器上
舊 2013-09-17, 10:33 AM   #6
hector
hector 的頭像
註冊日期: 2002-10-19
住址: 楊梅~基隆
文章: 653
車型: E60M E66 740
我放上幾張圖片會較清楚問題
舊 2013-09-17, 10:29 PM   #7
努力成長中
註冊日期: 2010-09-20
文章: 158
哥哥
你真是熱心又專業啊
讚...讚...讚...
努力成長中 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-09-17, 10:31 PM   #8
wizkyle
wizkyle 的頭像
註冊日期: 2005-07-31
住址: 打狗
文章: 114
車型: E90 330i
正確,我剛換完,那個墊片的確要流用....hector兄專業!!
wizkyle 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-09-18, 01:19 AM   #9
唐小鴨
唐小鴨 的頭像
註冊日期: 2013-08-27
文章: 154
車型: E39-520I
因該有東西沒裝到.墊片.><
☆咏美燈飾窗簾設計館☆電動窗簾-輕鋼架隔間-居家水電維修-防燄塑膠地板-浴室泥作翻修http://tw.page.bid.yahoo.com/tw/auct...?u=Y6970164982
唐小鴨 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-09-18, 02:55 PM   #10
hector
hector 的頭像
註冊日期: 2002-10-19
住址: 楊梅~基隆
文章: 653
車型: E60M E66 740
作者: 努力成長中 查看文章
哥哥
你真是熱心又專業啊
讚...讚...讚...
作者: wizkyle 查看文章
剛好自己曾經遇到相同問題
才去研究為何少了個墊片會造成異音
原來是因為軸心比上座厚度要長,
所以沒有墊片下,螺絲鎖到底也是不會緊
哈哈...又是幹品保的職業病發作,凡事要追根究柢
總之希望能對車友有所幫助
舊 2013-09-18, 02:58 PM   #11
wsneng
註冊日期: 2011-05-14
文章: 237
給你一個讚
wsneng 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-09-18, 09:04 PM   #12
泡麵
泡麵 的頭像
註冊日期: 2013-08-16
住址: 彰化縣
車型: F30
作者: mypower 查看文章
我裝pss10是沒有這個問題...
這位大哥,我的好像也是跟你同樣的是不是9、10段可調軟硬的。
泡麵 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-09-18, 09:08 PM   #13
泡麵
泡麵 的頭像
註冊日期: 2013-08-16
住址: 彰化縣
車型: F30
作者: hector 查看文章
剛好自己曾經遇到相同問題
才去研究為何少了個墊片會造成異音
原來是因為軸心比上座厚度要長,
所以沒有墊片下,螺絲鎖到底也是不會緊
總之希望能對車友有所幫助
剛好自己曾經遇到相同問題才去研究為何少了個墊片會造成異音
原來是因為軸心比上座厚度要長,
所以沒有墊片下,螺絲鎖到底也是不會緊
大哥,你的意思是否還要一個轉接座來固定。
泡麵 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-09-18, 09:57 PM   #14
wizkyle
wizkyle 的頭像
註冊日期: 2005-07-31
住址: 打狗
文章: 114
車型: E90 330i
不用轉接座,只是個在原本避震器上的墊片(spacer),套上去就鎖的緊了....
舊 2013-09-18, 11:02 PM   #15
markdis
markdis 的頭像
註冊日期: 2013-07-07
文章: 137
車型: X4 xDrive30i
讚喔!又多哩一項知識
markdis 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-09-18, 11:04 PM   #16
Ting1979
註冊日期: 2012-03-03
住址: kaohsiung
車型: e46-318
我也有相同的問題,但是最糟的是我原廠的避震器拆下來之後舊的已經回收掉了,缺了那個墊片會有安全上的顧慮嗎?例如開一開避震器就斷裂了之類的???好困擾阿~!~
Ting1979 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-09-18, 11:09 PM   #17
superfon2004
superfon2004 的頭像
註冊日期: 2011-10-17
文章: 584
車型: E36 318is
想請教,那如果買整組避震器含上座及彈簧,全部組好的會不會也有這個問題,如果有這種問題,那會不會很瞎啊。
開E36位於新竹,齒輪與刀具研發、齒輪切削刀具專業設計製造
superfon2004 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-09-18, 11:17 PM   #18
ㄚ樺
註冊日期: 2008-10-29
文章: 194
車型: 秘密...
這店家也太瞎!!
ㄚ樺 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-09-18, 11:42 PM   #19
wizkyle
wizkyle 的頭像
註冊日期: 2005-07-31
住址: 打狗
文章: 114
車型: E90 330i
這是前橋...
http://www.realoem.com/bmw/showparts...16&hg=31&fg=10
還有一個后橋的....
舊 2013-09-18, 11:45 PM   #20
wizkyle
wizkyle 的頭像
註冊日期: 2005-07-31
住址: 打狗
文章: 114
車型: E90 330i
to ting兄:
找幫你換避震器的店家負責阿....
舊 2013-09-19, 04:40 PM   #21
Ting1979
註冊日期: 2012-03-03
住址: kaohsiung
車型: e46-318
作者: wizkyle 查看文章
to ting兄:
找幫你換避震器的店家負責阿....
我是女的.....
舊 2013-09-19, 07:08 PM   #22
allen1110
allen1110 的頭像
註冊日期: 2012-05-07
住址: 高雄鳳山
文章: 354
車型: E46 4D
那不就是換任何牌的都要換過去才是對的~
我的是轉彎後面會有聲音~
BMW E46 RACING CLUB
歡迎同好加入~~
allen1110 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-09-20, 11:46 PM   #23
wizkyle
wizkyle 的頭像
註冊日期: 2005-07-31
住址: 打狗
文章: 114
車型: E90 330i
作者: Ting1979 查看文章
我是女的.....
這好像不是重點吧大姊....??
重點是有沒有回去叫店家處理.....
舊 2013-09-20, 11:50 PM   #24
Ting1979
註冊日期: 2012-03-03
住址: kaohsiung
車型: e46-318
作者: wizkyle 查看文章
這好像不是重點吧大姊....??
重點是有沒有回去叫店家處理.....
對喔~這不是重點~哈~!~重點是沒有耶~我已經對他切心了,打算換別間保養廠處理了,覺得原本那間保養廠對BMW的車真的不是很熟悉,不過我其實也不怪他啦~畢竟他也老實的說過他對BMW的車並不熟
舊 2013-09-20, 11:53 PM   #25
EvilKuo
EvilKuo 的頭像
註冊日期: 2012-09-13
文章: 780
作者: Ting1979 查看文章
你在別篇不是說你換D2的懸吊?
D2懸吊不需要那片..反而那片還裝不上去..
傑作源自不必要的堅持
舊 2013-09-21, 01:04 AM   #26
Ting1979
註冊日期: 2012-03-03
住址: kaohsiung
車型: e46-318
作者: EvilKuo 查看文章
你在別篇不是說你換D2的懸吊?
所以D2的不需要那片墊片???天阿~~~那我的避震器到底是哪邊沒弄好阿?要這樣拆拆裝裝的很麻煩耶~另外請教~D2的彈簧是否也有磅數的問題?我有點懷疑我的彈簧磅數太高導致行車的時候感覺很顛
舊 2013-09-21, 01:31 AM   #27
EvilKuo
EvilKuo 的頭像
註冊日期: 2012-09-13
文章: 780
作者: Ting1979 查看文章
D2已經算是改裝懸吊,會比較硬一點是正常的
高低阻尼都可調的懸吊基本上彈簧都已經配好
你會覺得顛頗應該是還沒了解需求就換裝懸吊..
不過我也是D2..再我的感覺上,D2處理坑洞的效果還不錯耶!
你會不會是沒調整好阿?他阻尼可以調整軟硬!你先放到最軟開始試試看再依照需求慢慢調硬吧!
傑作源自不必要的堅持
舊 2013-09-21, 04:29 AM   #28
羅中杰
註冊日期: 2012-02-09
文章: 93
車型: 97 e36 316i 4D M43
作者: superfon2004 查看文章
買總成根本不應該有這種問題,如果有~~那不是瞎!
是修配廠存心坑你!!
羅中杰 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-09-21, 10:09 AM   #29
Ting1979
註冊日期: 2012-03-03
住址: kaohsiung
車型: e46-318
作者: EvilKuo 查看文章
我是已經把阻尼調到最軟了阿(前後都調了)~當時買這組避震器也是因為看有的車友換了也不覺得死硬才決定換這組看看,其實換完到現在都覺得過彎實在很快樂,但是遇到不平的路面就知道胃又要跳一下了,所以才會開始想是否彈簧磅數過高的問題
舊 2013-09-21, 10:50 AM   #30
wizkyle
wizkyle 的頭像
註冊日期: 2005-07-31
住址: 打狗
文章: 114
車型: E90 330i
有些套裝的有含上座,有些沒有
舊 2013-09-21, 05:40 PM   #31
EvilKuo
EvilKuo 的頭像
註冊日期: 2012-09-13
文章: 780
作者: Ting1979 查看文章
我也覺得不死硬.. 但是懸吊這種東西很主觀.. 你沒親自座過看別人說都不準啦@@
軟硬決定在桶身.. 彈簧只是決定高低..
傑作源自不必要的堅持
舊 2013-09-21, 05:46 PM   #32
mypower
mypower 的頭像
註冊日期: 2012-08-11
住址: 臺北
文章: 443
車型: E92 335白
作者: 泡麵 查看文章
我的是將原本上面的兩片薄墊片裝上去 然後老闆又叫我加買厚的墊片
他是說 美規有薄的那片 歐規沒有 有就裝上去 反正也沒差~
至於為什麼後來又加買兩片厚的墊片 他那時候有告訴我~但老實說 我忘記了~
舊 2013-10-23, 08:08 AM   #33
superfon2004
superfon2004 的頭像
註冊日期: 2011-10-17
文章: 584
車型: E36 318is
那個厚的墊片應該是要防止彈簧上承座上鎖筒芯的孔變形。我E36有墊但是筒芯上的牙長不是很夠長。
所有時間均為台北時間。現在的時間是 06:01 AM
