E39儀錶板如何切換監看引擎水溫。
因改了電子風扇,想看水溫是否正常保持在引擎工作溫度,會切換的大大教一下小弟,感恩。
要看溫度的話,就必需叫出你儀表板的隱藏功能..!
按住儀表中的右邊的按鈕,約5到6秒 這時會顯示TEST NR 01,就表示你已進入儀表板的隱藏功能 就可以按左邊的按鈕去選擇你要進那一個隱藏功能選項..! TEST-NR. 01 一些車身的資料 TEST-NR. 02 儀表板測試(它只有在引擎沒發動時做測試) TEST-NR. 03 保養歸零後的一些累計數字 TEST-NR. 04 L/100KM每100公里耗油量,L/HR一個小時吃多少油 TEST-NR. 05 RW-VBR:XX.X L/100KM(平均行駛里程)RW:XXX KM(走多少距離) TEST-NR. 06 平均油耗 TEST-NR. 07 引擎溫度 TEST-NR. 08 目前時速 TEST-NR. 09 電瓶電壓(正常的電壓引擎沒發動時要在12V以上,啟動馬達運轉時要在 9V以上,引擎發動後在14V左右) TEST-NR. 10 那一規的(歐規、美規) TEST-NR. 11 Einheit 英文叫unit 單位或主機,有三種主機,採16進位,我不知道是 這充3的! TEST-NR. 12 哩程電腦計算到達時間(VANK是最後一次平均車速計算到達目的地的時 間,ANK: --:--會是空白是因為沒輸入目的地ANK就是德文的 Ankunftszeit 到達時間) TEST-NR. 13 提醒聲測試(BMW的提醒聲,如車外溫度太低、音響的備忘錄、整點或鬧 鐘時間、一些極限警告聲等) TEST-NR. 14 15 儀表板內部記錄的故障碼和一些不知道的內碼 TEST-NR. 16 油溫(但這個在很多車都不太準,不知道是不是sensor壞了) TEST-NR. 17 這個我也不知道是在充3小的. TEST-NR. 18 沒做用 TEST-NR. 19 儀表板的隱藏功能開關 TEST-NR. 20 油耗計算微調基數 TEST-NR. 21 重置並關閉儀表板的隱藏功能 如果你按住儀表中的右邊的按鈕,約5到6秒 這時會顯示LOCK: ON 表示你的儀表板的隱藏功能是關閉的 要用你的車身號碼後5碼的加總當密碼.. 按到TEST-NR. 19 輸入密碼,就可以解開了 試試看吧.... |
讚,收起來
感恩!感謝分享!
大大 有沒有E46詳細操作說明呢....感恩
正常水溫是會一直固定或者是會在一個範圍升降?
剛剛試了一下,引擎溫度最高在96度,最低在80度,都在這個區域遊走,那請問E39,520,2.2引擎最佳工作溫度是幾度。
強大的前輩~ 受教了!! 謝謝分享 |
100內度還可以,過了就快熄火吧
我沒電子風扇都落在96度以內【正廠溫度水龜】 如果開高速掉到7X~8X通常是水龜掛了 如果是區內溫度會96~110中間可能是 冷氣風扇、離合器風扇不夠力、水幫浦 最好全車做一次檢查這顆引擎就怕高溫【鋁合金】 |
這麼多功能!!!e 36的有嗎?
明天來試試
按住儀表中的右邊的按鈕,約5到6秒
這時會顯示TEST NR 01,就表示你已進入儀表板的隱藏功能 就可以按左邊的按鈕去選擇你要進那一個隱藏功能選項..! 好奇怪喔!為什麼我的E39 520 2.2的儀錶板只有左邊按鈕!沒有上面大大所說 的右邊按鈕呢? 是否有人能指點小弟一下!感謝您了 |
BMW E39 儀表板 自我診測功能
1.按住里程歸零鍵超過五秒。 2.或點火開關關時按住里程歸零鍵,同時將點火開關開到點火第一段(R段),放開里程歸零鍵。 此時,儀表板內原顯示里程數的位置會顯示 tESt 01. 表示已成功地進入自我診斷測試功能。 2-1 每秒按一下 至 19 放開 會看到 on , off ... 出現 "off "時 再 按住2秒 小數點會跳一位 ... 休息一下 ... 每秒按一下 至功能 7 放開,就可看到 水溫表 .... 正常 85 ~ 105 度C . 再按一下 , 7.1 ( ?? ) , 7.2 (轉速表) ,7.3 & 7.4 (時速表) 3.進入自我診斷測試功能後呼叫內部資訊。 ~~~~~~這個您們應該較感興趣 當 tESt 01. 出現時. 1秒內再按里程歸零鍵,則進入主目錄 tESt 02. ______________________________________________________ 當 tESt 01. 出現時 不按里程歸零鍵,則進入其子目錄 XXXX 1.0 按里程歸零鍵,則進入其子目錄第二項內容 XXXX 1.1 以此類推 BMW E39 儀表板 自我診測功能主目錄 子目錄 代表意義 01 1.0 車身號碼 1.1 車體號碼 1.2 零件號碼 1.3 代碼/診斷碼/BUS碼 1.4 製造號碼 1.5 硬/軟體號碼 1.6 缸數噴油狀態 02 儀表板功能自我測試 03 3.0 保養指示器的設定值(油量) 3.1 大保養的設定值(天數) 04 4.0 每千公里平均耗油量目前的計算值 4.1 每小時平均耗油量 05 5.0 已行駛里程的平均耗油量 5.1 已行駛的里程數 06 6.0 左、右油箱的油量 6.1 總油箱的平均油量數 6.2 總油箱的油量數及感應器的狀態 07 7.0 目前引擎水溫 7.1 目前外界溫度 7.2 目前引擎轉速 7.3 目前車速 08 8.0 原廠輸入的進位值 09 9.0 電瓶電壓 10 10.0 國家碼 11 11.0 儀表板密碼 12 12.0 空白 13 13.0 蜂鳴器測試 14 14.0 故障記憶(000000表無故障記憶) 15 空白 16 空白 17 空白 18 空白 19 19.0 開啟或關閉測試功能 20 20.0 平均耗油量修正值 21 21.0 儀表板軟體重新歸零 PS:主目錄19可開啟或關閉測試功能,01、02、21不受主目錄19控制 |
請教E46如何看這類信息?
好用 來試試看
謝謝大大的分享阿!
為何照著做,還是沒出現 tESt 01呢?
明天來去試試看........感恩
有弄出來了,只是每次熄火後是不是都要再重按一次呢?
座右銘:人生兩種教不能信 ~ 計較&比較
請問大大,可以固定顯示溫度嗎,不然重新發動就要在按一次,有解嗎
請問前輩們....X5 E53 儀錶有這些功能嗎 ? 和 E39 的操作一樣嗎 ?
非常受用唷!收下了~謝謝
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 10:09 AM。 |
