02 e46 永遠裝不滿的水箱
2 個附件
小弟最近入手02 e46,
當開了一陣子發現水箱竟成了消失的密室, 補了水大概不到一周就消失了, 目前換了 副水桶 電子節溫器, 仍有漏水的問題, 以下小弟有拍了照片, 似乎是蒸氣式的噴發導致漏水, 但有可能噴完整桶水嗎?? 而且當水量不足時溫度並無明顯的升高, 所以想請問各位先進的看法........ |
水箱蓋無法鎖緊??
水管破洞? |
水箱蓋可鎖緊,
也做過壓力測試, 水管的部分溫度也沒有明顯溫差, 真想把車引擎蓋拆開, 看是哪時候再亂噴....... |
如果沒錯的話~就是進氣起管下兩條熱水管有破~或O型環有破~兩條一起換一換應該就好了~
洩氣螺絲檢查看看~
我十一月時發生過~也是開一個禮拜就會亮水箱燈~ 後來打開看~洩氣螺絲正中央會冒水出來~ 所以就把那條水管換了~ |
看噴發的痕跡研判 看起來應是有地方小漏 冷卻液被散熱風扇吹打上來的
我覺得標題應該改成=>e46 永遠裝不滿的油箱 ..........對不起~我來亂的
我之前e39是水泵些微洩漏,也是附近有白色噴濺痕跡。
換了之後就好了。 |
做了壓力測試...........那結果呢..?
做壓力後若都沒漏 ,那可能水箱蓋壓力不夠該換了,最糟的情況是氣缸床墊片有小裂 ,導致高溫廢氣跑入水道 ,讓冷卻水沸騰壓力大 ,從水箱蓋洩掉 。
檢察水箱下水管.溫度偵測器的O環.我有同樣情況慢速失水
查了很久.看不到漏水.因為都蒸發掉了.很難發現. 後來查看到偵測器附近有微量水痕.才發現. 如果是.請一併換掉下水管跟偵測器.光換O環是不行的.還會再漏. 那是淡綠色O環.拿普通的O環去合.%99.9是不行地. |
小弟的車,去年也出現過一直補水補不完,後來才發現是
http://www.etk.cc/bmw/EN/search/sele...CE/11/11_2638/ 第八號的管路接頭破損,這個管路藏在進氣歧管下方,根本看不到,我是用手電筒照到引擎腳的部分有水,循水的汙滯往上找才找到的,提供你參考。 |
感謝各位先進寶貴的經驗,
我在跟保廠研究看看, 保廠當時做壓力測試, 只說壓力值正常耶...... |
我看到照片只有一個想法,好乾淨的引擎室喔
上水管檢查一下
我也有一次這樣莫名的失水每隔幾天就要加 副水箱換新 水箱蓋也換新 抓不到原因 後來一樣一樣的拆 拆到上水管裡面發覺O環有裂 管內的螺旋紋有缺角 無法完全密封 導致熱水一經水管就會滲出 平常不會漏 但是車子一開出去就開始漏 開越遠漏越多 不時都要開水箱檢查 後來管子換掉就搞定囉~!! 參考一下 |
感謝各位大大,
確實歧管有劣化的情況不是很明顯, 高速時才有微量的氣泡跑出來, 問題已解決~~~~感恩 |
到修車廠檢測水箱中是否有co2,如有且排氣管噴水較正常多,那可能要換汽缸床墊片。
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 02:42 AM。 |
