E46 回油會推屁股
小弟的症狀 入檔不會降到熄火 但是慢速行進間油門放開也會有屁股被推一下推一下的感覺 約兩個月前更換過的PCV又跑回去請店家幫我換一顆 結果還是一樣 店家用ICOM查出節氣門有故障碼 好心借一顆節氣門讓我試 問題還是一樣
車在過年前買的 機油 變速箱油皆已更換 也已經更換油氣分離器+周邊管路 空氣流量計 含氧感知器 考耳 進氣歧管墊片 怠速馬達清洗過了 節氣門也清洗過了 請問有大大知道再來 要從哪邊查? 快瘋了...... |
後差速器
後面鐵套(有好幾個) 六角橡皮 變速箱油 |
再去原本處理的店家全車檢查看看吧! ~_~
變速箱油已更換過了 |
我E36最近也出現這問題。
怠速馬達清過了也是一樣, 因為有改電腦, 技師建議我再回去調整慢車供油。 希望有經驗前輩能提供方向,謝謝... |
底盤當然會影響
這種情形時
轉速跟油耗表的反應是啥 |
大約2000-2200轉時 鬆開油門 進行滑行 快掉到1500-1200轉左右會出現 10次有8次 油耗表倒是沒仔細去看過 這幾天來注意看看 謝謝大大提醒 |
變速箱二三檔有問題吧
還有先進能提供建議嗎?感恩
我減速時車子會喘一下然後被推一下的病因找出來了
是檔位感知器有點故障 所以手放在排檔桿上 腳踩剎車減速時 因慣性力人會向前 自然手也有點施力於排檔桿 因此他以為我要從D檔推回N檔了 就會造成轉速往下再往上的情況 之前是手放在上面開高速公路過伸縮縫他自己會退檔 以為是什麼東西作動了 後來發現是檔位感知器 清了一次 如果再發生 技師說就得換掉 沒想到上次是感知偏下 這次卻是檔位感知偏上 目前就是打入D檔確實一點就不會了 加上手盡量不要放在上面 就沒有問題了 |
為了這小毛病
幾乎全套保養都做了 恭喜愛車回覆正常 |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 09:29 AM。 |
