舊 2014-03-15, 03:04 PM   #1
red660321
註冊日期: 2014-01-21
文章: 37
車型: 320I
E46 回油會推屁股
小弟的症狀 入檔不會降到熄火 但是慢速行進間油門放開也會有屁股被推一下推一下的感覺 約兩個月前更換過的PCV又跑回去請店家幫我換一顆 結果還是一樣 店家用ICOM查出節氣門有故障碼 好心借一顆節氣門讓我試 問題還是一樣
車在過年前買的 機油 變速箱油皆已更換 也已經更換油氣分離器+周邊管路 空氣流量計 含氧感知器 考耳 進氣歧管墊片 怠速馬達清洗過了 節氣門也清洗過了
請問有大大知道再來 要從哪邊查? 快瘋了......
red660321 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-03-15, 03:40 PM   #2
HFR583
註冊日期: 2012-12-27
文章: 75
車型: E46(2.2)
後差速器
後面鐵套(有好幾個)
六角橡皮
變速箱油
HFR583 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-03-15, 03:43 PM   #3
andy3008
andy3008 的頭像
註冊日期: 2008-01-04
住址: 台北盆地
文章: 2,847
再去原本處理的店家全車檢查看看吧! ~_~
此篇文章於 2014-03-15 04:01 PM 被 andy3008 編輯。
andy3008 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-03-15, 04:09 PM   #4
red660321
註冊日期: 2014-01-21
文章: 37
車型: 320I
作者: HFR583 查看文章
後差速器
後面鐵套(有好幾個)
六角橡皮
變速箱油
大大 所以可能是底盤影響到的?
變速箱油已更換過了
舊 2014-03-15, 04:11 PM   #5
red660321
註冊日期: 2014-01-21
文章: 37
車型: 320I
作者: andy3008 查看文章
有 這次就是請店家 拆掉 全部重新檢查 並更換可能的物品 問題還是沒解決...苦惱中
舊 2014-03-15, 04:16 PM   #6
布萊得
註冊日期: 2010-03-21
文章: 127
我E36最近也出現這問題。
怠速馬達清過了也是一樣,
因為有改電腦,
技師建議我再回去調整慢車供油。
希望有經驗前輩能提供方向,謝謝...
布萊得 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-03-15, 04:38 PM   #7
HFR583
註冊日期: 2012-12-27
文章: 75
車型: E46(2.2)
底盤當然會影響
舊 2014-03-15, 04:40 PM   #8
blacky
註冊日期: 2007-08-19
住址: 中和
文章: 141
這種情形時
轉速跟油耗表的反應是啥
blacky 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-03-15, 04:45 PM   #9
red660321
註冊日期: 2014-01-21
文章: 37
車型: 320I
作者: blacky 查看文章
這種情形時
轉速跟油耗表的反應是啥
轉速會上下晃 大概1-200轉 有時候持續4-5下 有時候1-2下
大約2000-2200轉時 鬆開油門 進行滑行 快掉到1500-1200轉左右會出現 10次有8次
油耗表倒是沒仔細去看過 這幾天來注意看看 謝謝大大提醒
舊 2014-03-15, 05:44 PM   #10
tsaicl
tsaicl 的頭像
註冊日期: 2005-11-27
文章: 2,191
變速箱二三檔有問題吧
tsaicl 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-03-15, 07:45 PM   #11
red660321
註冊日期: 2014-01-21
文章: 37
車型: 320I
作者: tsaicl 查看文章
變速箱二三檔有問題吧
老大 千萬不要!!!!!最後真的不行再來查變速箱
舊 2014-03-17, 03:28 PM   #12
red660321
註冊日期: 2014-01-21
文章: 37
車型: 320I
還有先進能提供建議嗎?感恩
舊 2014-05-07, 01:01 AM   #13
布萊得
註冊日期: 2010-03-21
文章: 127
我減速時車子會喘一下然後被推一下的病因找出來了
是檔位感知器有點故障
所以手放在排檔桿上
腳踩剎車減速時 因慣性力人會向前 自然手也有點施力於排檔桿
因此他以為我要從D檔推回N檔了
就會造成轉速往下再往上的情況
之前是手放在上面開高速公路過伸縮縫他自己會退檔
以為是什麼東西作動了
後來發現是檔位感知器
清了一次 如果再發生 技師說就得換掉
沒想到上次是感知偏下
這次卻是檔位感知偏上
目前就是打入D檔確實一點就不會了
加上手盡量不要放在上面
就沒有問題了
布萊得 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-05-10, 12:30 PM   #14
ab9938
ab9938 的頭像
註冊日期: 2014-05-09
住址: 苗栗,新竹
文章: 326
車型: W211,E90,F10
為了這小毛病
幾乎全套保養都做了
恭喜愛車回覆正常
ab9938 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 09:19 AM
