e46原廠卡鉗可以裝e36嗎 不是m3的
麻煩大大們 幫小弟解惑
e46 330原廠卡鉗直上非e36 m3車系
E46卡鉗可以裝在e36車嗎
m3除外 |
可以e46煞車大致分成3個等級 M3,330, 328/328, 323/320, 除了M3之外
E36上E46 330卡鉗, 要17" 圈, 手煞車要改 E36上E46 328/325卡鉗, 直上但要16" 圈, 前300後294 E36上E46 323/320卡鉗, 直上但沒啥意義,前卡鉗一樣,後卡鉗變通風碟 |
可以...
如果裝E46 330的後煞車..手煞車部分要處裡一下..不然會沒有手煞車.. |
謝謝大大們
e36 前面改e46 330剎車真的算是最方便划算又有效果 一來完全直上沒啥修改固定座問題 又盤子325mm 又比 e36 m3 盤子315mm視覺效果大1cm 當然盤子的厚度沒有e36 m3 盤那麼厚(28mm vs 25mm)
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 02:49 PM。 |
