E39 問題 求解
請問各位大大 : E39 的冷氣開到auto 過一下吹腳的地方 會吹熱氣 是對的嗎?
有些人說是正常 有些人說都要是冷氣 我現在搞不清楚 怎樣才是正常 還請各位前輩解答 還有六缸引擎腳如果老化是感覺方向盤麻麻的感覺嗎? 我是感覺不抖 有點小麻 請問是否要換引擎腳 ? 正常的引擎腳是不是 無感阿? 麻煩各位解答了 感恩 |
如果恆溫設定 都比室外溫度低的話,應該是不會出熱風
引擎腳老化 車子是會較抖,但還是請技師檢查比較準 |
我的也是這樣 目前朝溫度感知器去查試 |
到保養廠將車子頂起來檢查吧!引擎腳破了一看便知!至於熱風.....E39有條熱水管.因為是環保材質.出了名會破損.檢查看看!
甘恩大大解說
已經換水管了 回歸正常了 |
可以請問一下修了多少錢嗎?
因為修了底盤所有三角架連桿和一些零件 不好意思沒能回答您 |
抖動可以看看入檔後是不是變大,如果是那麼引擎腳的機會頗高
如果有破損不是會 漏水 ?? |
引擎腳不貴 , 但換了確實有差別 , 我前二天剛換完 , 整台車子在發動時或開冷氣時 , 方向盤不抖也不麻 , 安靜的不得了
你撥這隻0928 212 417 找阿坤(裕昌) |
原來是熱水閥,我的E39腳下出風也是熱的,該找時間來修一修了
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 01:08 AM。 |
