E39 輪胎疑問
請問,E39 520I 原廠搭配15吋胎
如果要升級 16/17/18/19 吋胎,哪個可以直上不用在墊呢:o |
還有中心孔直徑要對
這有什麼好問的,直接去買E39專用的就可以了啦
建議17吋,經濟又實惠,也適合520升級,235/45/17~et值一般都不夠,都需要墊寬器的加持,15mm~20mm
我記得E38的鋁圈E39也能裝
建議上17+1
我自己也是上17 但是上了之後發現 真的不能在上了..速度會被拖累很大... 同520.... |
E39鋁圈如果要找原廠17吋可以直上的真的不多...就算有也不要去考慮重量..就是走視覺系的..
一般台制圈大都會直接給E39直上..因為要節省成本的關係中心孔都車74.1.. 但是比較新款的鋁圈可能中心孔就會回到72.6 而且ET值E39可能也不太適合.. 如果以E39 520 2.2來說..裝17吋其實OK啦!這是比較務實的.. 不過不在乎油耗..胎皮較貴.....我會建議18~19吋的... |
要好看上18 - 5*120的~!!
其實油耗17/18 差在妳的腳 既然15的要升級 18圈胎比較好找~!! |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 08:41 AM。 |
