舊 2014-08-19, 05:33 AM   #1
台南帥爸
台南帥爸 的頭像
註冊日期: 2013-12-30
文章: 127
車型: E39 520I
E39 輪胎疑問
請問,E39 520I 原廠搭配15吋胎
如果要升級 16/17/18/19 吋胎,哪個可以直上不用在墊呢
夢想是美好的開始,完成夢想是人的最高境界:D
台南帥爸 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-08-19, 08:36 AM   #2
CTK1980
註冊日期: 2007-10-30
住址: TAIPEI
文章: 363
作者: 台南帥爸 查看文章
都可直上阿..ET值要選對..
CTK1980 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-08-19, 09:17 AM   #3
Artist 的頭像
還有中心孔直徑要對
Artist 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-08-20, 02:12 AM   #4
熊大
註冊日期: 2014-03-14
文章: 445
車型:
這有什麼好問的,直接去買E39專用的就可以了啦
熊大 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-08-24, 07:38 PM   #5
bmw0519
bmw0519 的頭像
註冊日期: 2012-10-05
住址: 屏東 高雄
文章: 108
車型: E39 520改528
建議17吋,經濟又實惠,也適合520升級,235/45/17~et值一般都不夠,都需要墊寬器的加持,15mm~20mm
各位好,我是民仔
bmw0519 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-08-25, 08:15 AM   #6
樺弟
註冊日期: 2014-02-09
車型: E34
我記得E38的鋁圈E39也能裝
樺弟 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-08-25, 08:23 AM   #7
iuan0601
註冊日期: 2007-07-09
住址: 台灣雲林
文章: 494
作者: 樺弟 查看文章
我記得E38的鋁圈E39也能裝
不行,中心孔不一樣(e39是74.1,e38是72.6)
iuan0601 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-08-25, 08:35 AM   #8
wonderful
註冊日期: 2013-10-27
文章: 120
作者: 樺弟 查看文章
我記得E38的鋁圈E39也能裝
請參考
wonderful 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-08-25, 09:56 AM   #9
alittlecat
註冊日期: 2012-11-12
文章: 718
車型: E39 E90
建議上17+1
我自己也是上17 但是上了之後發現 真的不能在上了..速度會被拖累很大...
同520....
alittlecat 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-08-25, 10:27 AM   #10
iuan0601
註冊日期: 2007-07-09
住址: 台灣雲林
文章: 494
作者: wonderful 查看文章
請參考
e39是225/55/16才對喔,這資訊應該有誤。
舊 2014-08-25, 02:36 PM   #11
wonderful
註冊日期: 2013-10-27
文章: 120
作者: iuan0601 查看文章
謝謝指正,看到此表我也有此疑問,因為我e39 2.2也是225/55/16現改為前後配,前245/40/18後為265/35/18但原則就是要注意bore尺寸。
舊 2014-08-25, 08:44 PM   #12
Artist 的頭像
作者: alittlecat 查看文章
建議上17+1
同520....
小貓兄的意思是,換17就明顯嘿會拖了嗎?
舊 2014-08-26, 01:37 AM   #13
E39鋁圈如果要找原廠17吋可以直上的真的不多...就算有也不要去考慮重量..就是走視覺系的..
一般台制圈大都會直接給E39直上..因為要節省成本的關係中心孔都車74.1..
但是比較新款的鋁圈可能中心孔就會回到72.6 而且ET值E39可能也不太適合..
如果以E39 520 2.2來說..裝17吋其實OK啦!這是比較務實的..
不過不在乎油耗..胎皮較貴.....我會建議18~19吋的...
舊 2014-08-26, 10:40 AM   #14
roger0403
roger0403 的頭像
註冊日期: 2012-09-09
文章: 68
要好看上18 - 5*120的~!!
其實油耗17/18 差在妳的腳 既然15的要升級
18圈胎比較好找~!!
各位版大前輩好!!!
///M E39
roger0403 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 09:58 PM
