-   -   謝謝 Kelening, 何小千, EvilKuo等車友, 冷氣問題已解決 (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=113476)
att2 2014-09-04 12:19 PM
感謝許多車友回覆,問題已解決
http://www.bmwcct.com.tw/forums/show...95%8F%E9%A1%8C
心得:有關 "電氣"的任何問題, 維修前請'務必' 要插電腦, 因為可以節省很多不必要的摸索時間, 像我的問題,最後發現就是因冷氣輔助風扇電阻阻抗過高,連線材都是黑黑的,所以散熱效率當然不好,壓縮機就死命作用,導致高壓一直下不來, 由於技師一開始就'經驗'判斷壓縮機壓力過高一定是散熱不良(未插電腦),而散熱不良就開始更換冷排,高壓管,膨脹閥,白干,熱水閥,清洗四次管路,但問題始終沒解決(其實他的步驟也沒錯, 只是一開始跑錯方向), 阻抗過高的風扇一直高速運轉但其實散熱效率並不好,所以壓縮機也一直高壓運作, 此時我已花兩萬多了:mad:
最後在上述車友建議下,改朝風扇組抗問題下手, 但一直抽不出時間去量,所以不到一周, 風扇果然燒壞了,最後再花9000. 風扇一裝上去, 壓力果然下降到250(高壓) 50(低壓), 車子也不重拖了,所以千千萬萬記住, 有關電氣的部分, 電腦絕對比人腦強:) 可以建議技師一定要插電腦,以免像我一樣花好多時間在摸索~
ZeroSea 2014-09-04 12:39 PM
感謝你,修車廠經驗和金錢都賺到了~
你換下來的零件說不定還能用個5年以上
ab9938 2014-09-04 09:28 PM
恭喜完美解決
走這麼多冤枉路也真是夠悶了
何小千 2014-09-04 09:30 PM
讚!抱歉沒幫到你
att2 2014-09-04 11:02 PM
千萬別降說,車友間的經驗分享可以替大家省下時間與金錢,功德無量:D
作者: 何小千 (文章 1196453)
讚!抱歉沒幫到你
att2 2014-09-04 11:05 PM
是有些悶,修車從不殺價,不過往好處想至少換一批新零件了:D
作者: ab9938 (文章 1196452)
恭喜完美解決
走這麼多冤枉路也真是夠悶了
精研砂輪 2014-09-04 11:25 PM
作者: att2 (文章 1196365)
感謝許多車友回覆,問題已解決
大大:那這家修配廠沒有自知理虧而對你花費作個優惠打折的動作嗎?還好沒有連壓縮機順便換掉"真的還是要找老練的修配廠做檢查與維修的動作"才能真正找到車子故障的問題點"
kelening 2014-09-04 11:37 PM
問題解決了.心情也變美麗了...
Terry-tpe 2014-09-05 12:09 AM
作者: att2 (文章 1196472)
這倒是真的 , 早晚都會換到的 .... 這樣想會好一點 :D
att2 2014-09-05 12:20 AM
我一向很好咖,他也很盡力找問題,雖然結果不漂亮,但至少不是故意敲竹槓,技術上的評價放心中就好:p
作者: 精研砂輪 (文章 1196477)
大大那這家修配廠沒有自知理虧而對你花費作個優惠打折的動作嗎?還好沒有連壓縮機順便換掉"真的還是要找老練的修配廠做檢查與維修的動作"才能真正找到車子故障的問題點"
att2 2014-09-05 12:24 AM
哈哈哈,電腦一插,很多問題就藏不住了,下一步要來換水龜了
作者: kelening (文章 1196479)
問題解決了.心情也變美麗了...
所有時間均為台北時間。現在的時間是 01:09 PM
