E36 318(M42)行駛途中熄火,無法發動,求解一下問題
本日行駛於環東高架途中時速約80突然失去動力,轉速歸零
慢速滑行至路肩燈號全亮,溫度表正常,多次試著發動只聞馬達轉動聲無法起動 試著斷電清故障碼重新再試發動亦失敗,試著用踩油門自檢錯誤碼為1444無錯誤發生 檢查考爾接頭,火星塞接頭,流量計接頭皆正常,機油量及汽油量,冷卻水量也沒問題, 試到沒辦法只好叫道路救援拖到住處附近修車廠過夜, 火星塞上月才拆下清過除2缸積碳外其他都很乾淨,上月才加3M燃燒室清除劑, 之前一直用中油95最近才改用台塑98汽油跑不到2桶而已, 現在懷疑是汽油幫浦,或相關繼電器(保險絲還沒查) 兩三個月前才把爆震感知器更換全新品,含氧感知器清理重裝銷故障碼 至於其他感知器就都沒動過,也未曾有出現過相關故障碼 求解一下有沒有相關經驗可供參考維修方向! 希望不要是晶片鎖頭出問題,因為之前一直有起動時轉動鑰匙只有"扣"一聲馬達沒有轉 換了全新馬達也一樣,後來就是多轉幾下就好了,不過鎖頭出問題應該不會行駛中熄火吧? |
應該是汽油幫浦..
大大:問題有解決了嗎?
今早車廠回報不是汽油幫浦的問題,有供油但不點火
現在暫時查出可能是曲軸感知器或引擎電腦的問題 這下又得開大條的了... 曲軸感知器故障會高速行駛中突然熄火失去動力,而且之前毫無預兆嗎? 這個故障竟然沒故障碼? 上次換爆震感知器才大拆過又得再拆一次了 |
發動行駛中 無預警熄火 ..... 曲軸位置感知器
最近有幾篇忽然熄火相關發文 |
換曲軸感知器不用大拆!
買了條副廠HELLA曲軸感知器換上就OK了
拖吊有信用卡服務免費,維修總花費才2500 還好沒大失血!不過凸輪軸感知器和汽油幫浦還是買一組來備料咖穩! |
大大:這樣子的設計真的很危險ㄋ?只是一條感知線故障"就讓行駛中的車子熄火?真的很難相信德國技師們的設計原由是甚麼?可以讓故障燈亮起~警告車主減速停駛?保護引擎"只是感知線路故障為何讓車子直接熄火ㄋ?很危險ㄋ無言?
原廠其實都會有建議更換里程或年限,
可是有多少車主會照單全收?多是出問題才換 買中古車更是很少會去照著換,說不定換的錢逼近二手價 沒錢買新車只好賭人品囉! |
節氣門清一清試試!
Terry 大,你的反應讓我笑了。
謝謝分享
扣硬路到電腦的接頭搖一下 這條線有可能接觸不良也會 僅供參考
我的也是这样 低速行驶熄火 每次要下车摇继电器 才可以重新发动!今天2km路活生生熄火5次!正在车厂待检中
記憶中 HELLA 的曲軸位置感隻器應該不只 2500 哦..
基本上這條 HELLA 當初是 OEM 交原廠,他可以算是原廠,只是沒上 BMW LOGO |
話說繼電器接觸不良才剛遇上,不過我的是大燈用的,拆開繼電器接點已經磨損 才會造成大燈時點時滅,把接點用砂紙磨平再把接點金屬片略凹彎, 繼電器又復活沒花半毛$ |
所有時間均為台北時間。現在的時間是 07:42 PM。 |
