E36儀表板燈號請教
各位大大好,小弟的車是96年美規E36 318 M44,小弟最近有把儀表板拆下來,發現下方的故障燈的燈泡有缺幾顆,因為小弟不確定有那些是本來就有的,只是被拔掉而已,所以我把燈泡補上去之後,裝回去測試,有一些問題上來請教一下!
1.ABS燈:恆亮橘色 2.check control:完全沒反應 3.check engine:恆亮橘色 4.安全帶指示燈:開電後亮(紅色)大約5秒就熄滅 以上是原本沒燈泡,我補上去後測試所遇到的問題,想請教各位大大,到底那些燈泡我應該要留,那些是不用裝的,感謝^^ |
推~~
1.ABS燈:恆亮橘色---檢查ABS感應線
2.check control:完全沒反應--我的也沒反應 3.check engine:恆亮橘色 -- 我的儀表板此位是空的 4.安全帶指示燈:開電後亮(紅色)大約5秒就熄滅--正常 ^^ 我的車97歐規E36 M44 |
你的車買來有幾顆燈是被拆掉的!!
ABS燈、引擎check燈 應該前車主賣車時有故障不想修了,就直接把燈泡拆了!! ABS燈,E36的通病是ABS幫浦下方的印刷線路斷線,重新焊好就可以了! 引擎CHECK燈,就要插電腦叫看看什麼故障碼了,美規車常會亮一些環保相關的燈!! |
我的是M44歐規
1.ABS燈:恆亮橘色ABS有故障才恆亮 2.check control:完全沒反應詢問過相同車型,儀表內根本沒裝這個燈泡,所以不亮 3.check engine:恆亮橘色儀表內根本沒裝這個燈泡,所以不亮 4.安全帶指示燈:開電後亮(紅色)大約5秒就熄滅儀表內根本沒裝這個燈泡,所以不亮,加裝了以後,和你一樣,亮約5秒 |
歐規沒有check engine訊號,所以沒有燈泡,但是美規有
自我檢測也是靠這棵燈的訊號告知故障碼 亮這顆建議去插電腦看故障碼,通常是含氧或是空氣流量計 安全帶燈是開紅火後五秒會熄滅,而且美規車開紅火沒有系上安全帶應該會有噹噹噹的聲音... 另外,其實儀表板底下的訊號燈,不管歐規還是美規,基本上都沒有全部都有燈泡 不管歐規還是美規,原廠出來都會有幾棵本來就是沒燈泡的.. 搭載的性能不同, 原廠選配的功能不同,擁有的訊號標示都不同.. 所以不是補滿燈泡就全部都應該會亮哦... |
樂大,ABS燈的意思,你是說ABS電腦內的焊點空焊嗎? |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 09:56 PM。 |
