舊 2014-12-02, 11:14 PM   #1
jyd75522
jyd75522 的頭像
註冊日期: 2010-07-25
文章: 264
車型: e36 318
E36儀表板燈號請教
各位大大好,小弟的車是96年美規E36 318 M44,小弟最近有把儀表板拆下來,發現下方的故障燈的燈泡有缺幾顆,因為小弟不確定有那些是本來就有的,只是被拔掉而已,所以我把燈泡補上去之後,裝回去測試,有一些問題上來請教一下!
1.ABS燈:恆亮橘色
2.check control:完全沒反應
3.check engine:恆亮橘色
4.安全帶指示燈:開電後亮(紅色)大約5秒就熄滅
以上是原本沒燈泡,我補上去後測試所遇到的問題,想請教各位大大,到底那些燈泡我應該要留,那些是不用裝的,感謝^^
jyd75522 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-12-03, 09:31 AM   #2
jyd75522
jyd75522 的頭像
註冊日期: 2010-07-25
文章: 264
車型: e36 318
推~~
舊 2014-12-03, 09:51 AM   #3
阿chiang
註冊日期: 2012-07-13
1.ABS燈:恆亮橘色---檢查ABS感應線
2.check control:完全沒反應--我的也沒反應
3.check engine:恆亮橘色 -- 我的儀表板此位是空的
4.安全帶指示燈:開電後亮(紅色)大約5秒就熄滅--正常
^^ 我的車97歐規E36 M44
阿chiang 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-12-03, 10:27 AM   #4
你的車買來有幾顆燈是被拆掉的!!
ABS燈、引擎check燈
應該前車主賣車時有故障不想修了,就直接把燈泡拆了!!
ABS燈,E36的通病是ABS幫浦下方的印刷線路斷線,重新焊好就可以了!
引擎CHECK燈,就要插電腦叫看看什麼故障碼了,美規車常會亮一些環保相關的燈!!
舊 2014-12-03, 03:11 PM   #5
advancepower
註冊日期: 2005-08-03
文章: 372
我的是M44歐規
1.ABS燈:恆亮橘色ABS有故障才恆亮
2.check control:完全沒反應詢問過相同車型,儀表內根本沒裝這個燈泡,所以不亮
3.check engine:恆亮橘色儀表內根本沒裝這個燈泡,所以不亮
4.安全帶指示燈:開電後亮(紅色)大約5秒就熄滅儀表內根本沒裝這個燈泡,所以不亮,加裝了以後,和你一樣,亮約5秒
advancepower 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-12-03, 03:58 PM   #6
EvilKuo
EvilKuo 的頭像
註冊日期: 2012-09-13
文章: 780
歐規沒有check engine訊號,所以沒有燈泡,但是美規有
自我檢測也是靠這棵燈的訊號告知故障碼
亮這顆建議去插電腦看故障碼,通常是含氧或是空氣流量計
安全帶燈是開紅火後五秒會熄滅,而且美規車開紅火沒有系上安全帶應該會有噹噹噹的聲音...
另外,其實儀表板底下的訊號燈,不管歐規還是美規,基本上都沒有全部都有燈泡
不管歐規還是美規,原廠出來都會有幾棵本來就是沒燈泡的..
搭載的性能不同, 原廠選配的功能不同,擁有的訊號標示都不同.. 所以不是補滿燈泡就全部都應該會亮哦...
傑作源自不必要的堅持
http://www.tag-parts.com
EvilKuo 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-12-03, 05:32 PM   #7
jyd75522
jyd75522 的頭像
註冊日期: 2010-07-25
文章: 264
車型: e36 318
你的車買來有幾顆燈是被拆掉的!!
ABS燈、引擎check燈
感謝各位大大的解答^^
樂大,ABS燈的意思,你是說ABS電腦內的焊點空焊嗎?
所有時間均為台北時間。現在的時間是 12:08 PM
