E46行李箱的室內開關和遙控都沒反應了
年關將至,老車也來討錢了!這幾天老車一改以往逆來順受,任勞任怨的忠實性格,接二連三的出一些招式鬧鬧彆扭…先是雨量傳感器突然失靈,一開始以為是設定跑掉了,結果搞了半天也毫無作用,電腦故障碼一直提示為初始化感應器……後來實在無果了就硬著頭皮去買了個新的回來試試,拿到新的雨量傳感器后一裝上去就好了,竟然也不需要用電腦設置了。
今天又來了新招式,想開行李箱,發現行李箱室內開關失靈,那就用遙控器吧,結果發現遙控器開行李箱的功能也失靈了,但是遙控器其它的功能都正常,見鬼了!搞什麼啊!好險還剩下行李箱蓋上的微動開關還是正常的……這是什麼原因造成的呢?想了半天毫無頭緒,趕快上來PO文求救,請各位前輩指點迷津,感謝感謝! |
各位前輩大師們請幫幫忙診斷指點一下吧!
爬文一番之後,慢慢有點思路了。
基本就是兩個問題的可能性較大,一是駕駛位的室內開關故障,影響GM電腦模塊的信號輸出。二是GM5電腦掛掉了,這個比較大條,也比較多一點可能,因為最近這段時間有感覺用遙控器解鎖車門的時候偶爾會沒有反應,要多按個一兩次才行。 繼續跟進落實,查清楚再來補充。 |
大大
應該是GM5故障了 去插個電腦查查看 如果是 GM5故障 他是可以修的 大概2500就可以解決 網拍都可以找得到 我也遇過這問題 供您參考看看 |
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21212081729230 至於保養廠 我現在都是給上捷處理 老闆和技師都還不錯 供您參考 |
剛才用朋友的ICOM讀了一下,什麼都沒壞,室內開關有信號反應,GM电脑沒有故障碼,用ICOM進行測試一切都正常。看來是GM电脑的設置數據跑掉了,唉…
GM5電腦故障 後行李箱的微動開關還是可以正常動作喔 |
另外請問大大,您之前也是跟我一樣用遙控器和室內開關按鍵都打不開行李箱蓋而其它功能都正常,是嗎? |
跟進補充:前兩天已經解決好問題了!在測試過開關和GM5都沒有問題的情況下,剩下的唯一可能就是設定的程序可能跑掉了。插上電腦用NCS重新打開這兩項功能選項就OK了!
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 01:27 PM。 |
