請問小弟的E87 130i 更換前8J後9J ET30 18吋的框,需要更換加長的螺絲嗎
2 個附件
如果改了避震 胎寬加大 不對稱花紋的輪胎 都會讓你的路感變得很明顯 就是扯到不行 小弟認為您的PSS9一定要調好...不然會超難開
J數跟螺絲長度無關喔 輪圈中心肉太厚et值太少才可能需要換到螺絲
檢查一下底盤三角架跟拉桿看看吧 都沒問題的話方向機十字接頭也檢查一下 |
目前前輪約一指(不能再高了)第7段,後輪約0指(可以再調高或低)第4段,就是前軟後硬,那需要怎麼調比較適合呢? |
因為是買中古車約7萬公里,之前有檢查過底盤了,控制臂鐵套用肉眼看都沒明顯破裂變形,實在不知道該如何處理 |
大部分的框 如果中心肉厚但是孔會挖的比較深 |
建議你把前彈簧左右對調,然後再定位一次,
就應該可以解決左右修方向的問題了。 |
前避震不要調太軟,會導致前輪外側吃胎。
胎壓也可看一下,別超過原廠建議值過多(駕駛座B柱有貼紙),打太飽也是會很敏感。 三角架鐵套雖無破裂或變形,但有可能使用過久,橡膠已硬化,預算若足夠可換新或升級E92 M3的。 建議找有百世霸定位的店家做一次精準的定位。 |
是的
謝謝指教喔~今天試著將前輪胎壓打30後輪32,前避震改3段後4段,有好開一點了,沒那麼敏感了..,但車身得有點跳方向盤有點重就是了,真難取捨阿~~可能還是會放軟一格兩格再試試看~ 但今天又發現個問題,就是今天在國道5號北上石碇那個隧道裡,有一段微微的左彎,照理方向盤應要往左打一點點,可是我的車甚至放手都還會彎過頭,需要不時往右修正一下,路面似乎也有點往左傾就是了,因為我開過的車當中是沒有過這樣的現象,不知道這樣算不算正常?? 請問有哪間定位店比較細心可以推薦一下嗎?(之前在健康路知名的做過了..就不考慮了) |
看您PO的照片,似乎有些蹦胎的樣子?不知道您輪框J數與輪胎的尺寸搭配是?
我是在深坑的網路店家做定位的,覺得還ok。 但網路上對此店家的評價有好有壞,還是請您再多比較看看。 |
今天開高速公路載3個大人,左右漂浮感更明顯了,需要一直修正方向盤才能開得直,如果遇到傾斜的彎路會修得更多,感覺後輪的反應似乎慢半拍,卻又很敏感,不知道是不是因為降太低,然後TOE卻用標準值去做才導致這樣 |
李仔串拆掉再確試試看,有可能是李仔串的問題。
後面9J用 255/35/18 會好一點吧~
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 02:01 PM。 |
