煞車皮磨耗感應線維修
通常當你看到 BRAKE LINING的字的時候
代表BRAKE PAD WEAR SENSOR 也磨斷了 一般都是 買一條新的 不過其實修超簡單 昨天弄E34順便記錄一下 E34是最基本款的 磨耗感應線 原理很簡單 其實就是個著完整的迴路.... 當煞車皮快磨完 碟盤就會開始磨迴路 當迴路磨斷 電腦就亮 BRAKE LINING..... 然後 車主換煞車皮就多一個幾百元的開銷.....真蠢 (其實我一直不明白 為什麼不做接地控制呢?居然 用斷路控制....蠢) https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.n...e250ac19506526 圖片中的兩個接點 正常品應連接 成短路狀態 這是已經磨完亮燈....成為斷路 https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.n...51001c9aa2f536 修復方式很簡單 把他當電路版銅接點就好 焊槍點一下成短路 即恢復功能 https://scontent-sjc.xx.fbcdn.net/hp...8a&oe=55A277A3 高度大約就好 當然 如果本體磨損很誇張 就是亮燈你又開了很久造常.....那就只能換了 雖然補也是能補 但下次 等他亮燈 就很接近鐵片吃碟盤 https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.n...9a96ca6a2e74ec 一亮燈就拆 來另還有這樣 所以如果你看到 未焊前感應器就已經貼齊鐵片平面了.....那也不用修了 換掉就對了 https://scontent-sjc.xx.fbcdn.net/hp...fb&oe=55A503E0 E39的 更高級了....其實我還是覺得有點 雞肋 因為依照原廠 直接換零件的原則 亮燈就要換線..... 因為一個是煞車皮迴路磨斷 一個是感應迴路本身有問題 結果其實都一樣....換感應線...... 這麼做 只是方便判斷 是不是線本身的問題......但結果是一樣的 正常時低於5 Ohm 當磨損斷路成 次回路470 Ohm(更換剎車皮 短路修復) 當感應線異常 完全斷路 (必須更換感應線) https://scontent-sjc.xx.fbcdn.net/hp...8c&oe=55A1CE47 懶的出門買 我修好焊槍都收好 可能出門還沒付完錢.... |
感謝大師分享
感謝分享!
謝謝分享。
E90就不能這樣搞了
不換線就歸零不過去 |
要短路給短路 要電阻給電阻..... 除非他有內建模組IC....但應該不可能 這個沒有智慧的必要 下面兩個也顯示他是單純一個迴路......沒有太多高科技存在 https://www.youtube.com/watch?v=qpVGB_ErWK0 http://www.germanboost.com/showthrea...-Journal/page2 |
謝謝分享,
但.......................................... 花100多元,保障安全,提醒該換煞車皮,是好事 不然.......踩煞車.........沒煞車........就GG了, |
題外話 煞車皮全部吃完 也不會沒煞車.....鐵磨鐵煞車力還是有的......不會GG |
真的阿?
提醒功能不變?那真的不錯耶~ |
不E90的線沒那麼簡單
因為電腦會自動算出你的來令片剩幾公里需更換 而不是磨到才亮燈 簡單來說 妳要換線(不管有無磨到),才有辦法歸零到100% 要是妳沒換線,就直接給他歸零下去 很抱歉,馬上亮燈 請直接買條新的插上去,再歸零即可滅燈 他的機關就藏在,插下去的那一下(插過就沒用了) |
太讚了..下次也來試試!!
請問 E39 也是一樣用焊的嗎? |
https://wiki.bentleypublishers.com/d...W+5+Series+E60 問題不再插下去那一下 在於你有沒有磨損迴路 簡單的說....迴路磨損 你插回去 電腦是不會給歸零里程的 對於這部份 銲錫的作法 是可以修復 並可供電腦歸零才對...... 很簡單的測試是 全新的插上 再拔下 再插上.....應該還是可以歸零.....因為迴路無損...... 還是連全新的也插上 再拔下 再插上 就失效了....感覺不太可能 找到這個教學影片 https://www.youtube.com/watch?v=T3fbloxsIEg 裡面的問與答有人提出你的問題..... 是否可以重複使用感應器 同時 能歸零 作者的回答如我猜測的....如果迴路沒磨損 是可以的..... 也就是說 如果你修復迴路 也是可以供里成歸零的...... http://www.pelicanparts.com/BMW/tech...eplacement.htm 這網頁說了 E90一樣是2-STAGE 所以 所謂 用過不能歸零....應該是因為 第一回路已經磨損 http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=618871 這一篇有人實做了.....直接短路接線 電腦即可里程歸零...... 所以 E90沒有一定要新的......電表拿出來量一量最準 |
長知識了,謝謝分享。
銲錫的硬度會把煞車盤磨出一條溝來嗎???
感覺好像銅的硬度比較軟... |
我的 E38 728 一直亮著
有解嗎? 線已換了3條了 |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 01:12 PM。 |
