E39 錯誤碼P1353
今天早上發動引擎之後出現異常震動.
加速到約100公里時的轉速維持在4千轉左右. 趁著下到平面道路等紅燈的時候, 把引擎關掉重新啟動之後又恢復正常. 下午插上OBD/Torque發現有錯誤碼P1353 "Misfire Cylinder 6 With Fuel Cut-off" (六氣缸不正常點火導致斷油???) 網上查了一下, 似乎跟PVC閥有關. 不過PVC閥/管才剛換7個月. 一年前也發生過一次類似的情況. 除了PVC閥之外, 還有可能是甚麼原因呢? 謝謝. |
應該是跟點火有關,考耳看是不是很久沒換了.
考耳應該12年來都沒換過.
感謝. |
第六缸點火異常並停止噴油
檢查考爾和火星塞 |
直六缸 考耳故障好像都是第六缸開始 我的也是第六缸壞了 索性一次全換(想一想其他五支也差不多了)
考耳...
先跟別缸的對調,看故障碼會不會跑到別缸就知道了! |
3 個附件
回報一下處理現況。
今天把考爾跟火星塞都更換了,火星塞一顆(Bosch FGR7DQP)約合台幣250元,考爾(Bosch 12137594937) 一支要價約台幣1800元,真貴。 原本預計是在上周解決,不過沒注意到料號,訂成12131703228 (到2002年9月生產的E39 530i)。所以只好再延一周處理。 即使不懂車如我,更換的過程亦沒有太大的難度,把Youtube上的影片看一看,前後大約花30分鐘搞定六缸。原則上就是幾個步驟的重複:拔插頭,拔舊的考爾,取出舊的火星塞,安裝新的火星塞,安置新的考爾,插上插頭。要比較注意的地方就是,最好把Cabin air filter housing and hose (不知道中文名稱) 先拆除,這樣更換第六缸比較容易。拆除方法就只是把三個卡榫解開就可以拔下來了。另外,更換火星塞需要90mm的延長管,為此還再多跑了一次工具店。 不過原本以為原廠火星塞是Bosch的 (所以才買Bosch FGR7DQP) 來更換,沒想到換出來的是NGK BKR6EQUP,火星塞上沒有製造日期資料,所以不知道是不是出廠貨。不知道這兩款火星塞在使用上的差異在哪,這還有賴板上大大說明。 另外一個較令人困惑的地方是,拆下的考爾製造日期是2005年?我的車應該是2003年3月製造的,目前開近13萬公里,所以這是否意味著前任車主曾經有更換過 (保養項目之一?)? 其他的疑問就是,打開引擎蓋後發現環繞考爾的位置,看起來很多油漬,這是正常的嗎?第六缸裡也有點咖啡色痕跡,這是滲油嗎?對汽缸有影響嗎? 不論如何,目前用OBDII檢查已經沒有Misfire的錯誤碼了,不過我會再觀察一陣子。感謝板上大大的幫忙。 |
考爾附近有油漬,是螺絲墊片硬化造成,通常是跟valve cover gasket一起更換,總共有15個,火星塞墊片硬化也會造成滲油進火星塞,也是一起更換,以上自己更換不困難的。
是自己有買電腦嗎? 還是給車廠檢測?
其實會用到這個是誤打誤撞. 原本的需求是想裝一個OBD2的抬頭顯示器來監測水溫, 但是因為不會藏線 (530i的邊條太實在了...不像日系車扳開塞進去就行了) 所以最後想說用無線的方式, 才改買wifi發射器. 用幾次之後發現發動引擎之後, 要開手機軟體, 還要等配對, 實在太麻煩了, 用兩三次之後就沒再使用. 沒想到這次會用來看錯誤碼. |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 06:58 PM。 |
