求助~前camber調整
小弟的e46今天做了百世霸四輪定位完後,
開高速公路時,放雙手,馬上方向盤微偏右,車子有也往右滑, 回店面反映,調出數據, 他說我的左輪比較趴(-1.36),右輪比較直(-1.04),所以車身會往右滑, 然後老闆說因為車種e46的關係,前面camber不能調,兩手一攤,就說無解, 真的假的? 請各位高手解惑,若有推薦定位店家也請推薦,謝謝 |
可以調~如不能調的話那車還真是設計的太好了~不能調的我會考慮買台來試試
請問有能改善此問題的店家嗎? 謝謝 |
原廠設計Camber是不能調整的沒錯,正常下也不需要調.
一般二邊Camber不同的話,先檢查是不是前三角架和尚頭和鐵套是不是有磨損了. 如果都正常的話,E46的避震塔上座螺絲孔可以左右調整的,可以再調整一些些Camber角度. http://www.bmwcct.com.tw/forums/atta...1&d=1430269580 |
請問各位前輩~如果把上面的凸點磨掉~可調的範圍應該會再多一些些吧?會有什麼問題嗎?謝謝
請問專業的大大,
左輪camber(-1.36),右輪camber(-1.04), 數值才差一點點而已,這樣會造成雙手放開方向盤為偏右,車身向右滑嗎? 還是根本定位沒做好呢? |
內湖港墘路 - 裕盛底盤定位
這間店家會願意幫客人調整嗎? 用類似小樂大大說的方式去試試看, 我很怕遇到又是看完定位數據後,推說camber不能調,然後就想收錢打發了事的店家, |
有些店家聽到我提出小樂大說的方式試試看,都不願意處理,唉~ |
如果底盤橡皮,上座都正常的話,可能
1.避震器疲乏了,所以對應Camber的角度會變大。 2.羊角變型。 定位所取的是範圍,而不是絕對值。 你的定位誤差範圍不大,可能會偏的原因很多,側拉桿磨也會、胎壓不同也會、輪胎本性也會、Toe沒調整好也會,避震器疲疲也會,可能性很多。 |
然後有些店家都做完定位, 然後丟一句你的車camber不能調整, 除非換魚眼上座,然後就一副要收錢的樣子, 唉 |
綠色的是原廠數值,是這部車一切以原廠零件為基準的基礎,調整也是以這個數值為基準,改裝也是以這個數值為對照。
為什麼會偏離綠色的範圍,如果你一切原廠,會偏離這個範圍,就是代表你的底盤有零件疲乏、老化,除了上述原因之外,車體也是造成數值不正常的因素。 所以並不是有紅色的數值就不好,要看車輛的設定。 原廠有原廠的調整方式,改裝有改裝的定位方式,定位機是給你參考數值,調整是師父的本事,有時候全是綠色數值,但是開起來還會偏,那就是看師父的抓問題判斷的功力了。 |
我該問的是,你的車全原廠?為什麼定位?(換胎?換避震?換底盤零件?還是例行的定位?)定位前有相同問題嗎?
換胎後,開高速放手,方向盤會偏右,車身也會偏右,就去定位, camber:前左-1.36,前右-1.04, 所以車行說左邊胎比較趴,又因無法調整camber,所以往右偏是正常的, |
標準sop,定位時駕駛要坐在椅子上或放上同等重物代替
看來是輪胎的問題造成的可能性很大,不要不相信。
另外,如果底盤鐵套、拉桿都沒問題,會造成camber不同,是避震器衰退趴低造成的。 但是這樣的定位誤差不大,調不正要嘛是輪胎,要嘛就是店家懶的調,胎壓也會(我遇過,超烏龍XDDD) |
換一家試試囉!
終於有店家願意照小樂大的方法,避震器上座那個點磨掉,其他三個螺絲放鬆,喬一下就好了,
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 10:48 PM。 |
