E36 S52塞車慢車水溫高
之前風扇離合器已更新,在原本88度水龜的情況底下,量測位置在上水管(之前大黑經驗跟OBD顯示大概會高三度),正常行駛時的水溫大概在97度,塞車或一二檔低轉慢車兔兔兔時水溫會升高到99-101度...
現在更換為82度的水龜,在正常行駛狀態下水溫大概在93度,但是在塞車或一二檔低轉慢車兔兔兔時還是一樣會到101度... 不知道是不是水箱本身散熱不良需作更換?還是有什麼其它的辦法能夠改善這個慢車高溫的問題@@ 記得當初台北的大黑在82度水龜時就算是夏天塞車也不會超過90度,為什麼小銀會這麼熱>< 不想改電子風扇,因為個人心中障礙對這個改裝的穩定度不放心:LL 謝謝 |
這不是風扇問題.是整個散熱效率不良的問題.我沒裝水龜都會這樣了何況有水龜.簡單就是當時的熱能轉換效率不夠就這樣
在想換鋁製水箱有沒有用? |
因該會有用.我是想換沒的換= =
小弟之前國產車經驗是風扇轉速不夠,所以高速時撞風沒問題,連續山路或慢速時撞風不夠,溫度就起來了~~
我是用電子風扇也一樣
開冷氣只能減慢它堵車慢車時到達101度的速度... |
原廠設定溫度是91/99℃ 照理說91℃時 低速風扇就會作動 如果沒作用 檢查一下風扇旁的電阻 或許風化碎裂了 也有可能的 |
因為平時都是白天出門,也都是冷氣ON的狀態,冷氣開就有轉,沒開就沒有轉:) 只是到了101度風扇高速是正常的。 |
在台灣,目前這種三十幾度的氣溫 不開冷氣,油溫快破百 開了冷氣,油溫就上110度了 |
蠻常壞的 |
你說的是鼓風機 |
只是我看realoem網站在風扇頁面找不到那個零件..杰克大方便幫我找一下料號嗎:LL 謝謝 |
參考一下baby的遺作 |
除了避免風扇常跑高速(前提是低速壞了) 也有DIY的樂趣:victory: |
不開冷氣要到101度才會轉 |
可以把水箱旁的雙溫開關換成料號 61 31 8 361 787
80/88度的試試 可能好一些 |
雙溫開關料號 61318361787的插頭是一樣的
後期料號61318376440的插頭才改成不一樣的 換的時候要注意別把插頭搞壞了 很多車的的插頭都穌了 插回時沒搞好就接觸不良 導致不能啟動風扇 |
e36六缸的引擎工作溫度本來就是100度上下阿
雖然明知它不會..但是還是會有一支惡魔在耳朵邊不斷的說..95..96..97..水要滾了:LL |
你想太多了 過低溫不會讓你的車比較安全 反而油耗會變很高 對車反而沒好處
請問您車上的風扇離合器是用幾顆螺絲鎖住風扇
E36M3水溫正常應該頂多一百度左右,況且新的風扇離合器不見得就沒問題。可從冷熱車時熄火後手轉檢查風扇離合器的鬆緊阻力,可大致確定是否正常。
但是單從更換低溫水龜前後皆塞車時水溫還是會升高的情況下研判,正常行駛的溫度多半是靠撞風來散熱。就算換了再低溫的水龜(治標不治本),慢速時少了大量撞風,水溫還是遲早會上來,其中會造成這情況的因素很多,建議檢查如下:水箱水量不足,水太髒,水箱阻塞,水龜或結溫器故障,風扇轉速異常,水幫浦異常……等等多半都是這些因素。 溫度太低你開起來不覺得比較吃油而且也比較沒力嗎? |
至於吃油跟沒力,之前台北的大黑2.8原本就很吃油了,自排的時候也習慣當手排開,所以沒感覺.. 而現在小銀還沒有溫度低的問題,所以也沒感覺:DD1 |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 07:52 AM。 |
