舊 2016-07-22, 08:17 AM   #1
mko651020
mko651020 的頭像
註冊日期: 2012-08-02
住址: Toronto
文章: 512
車型: 1998 E36 M3 S52
E36 S52塞車慢車水溫高
之前風扇離合器已更新,在原本88度水龜的情況底下,量測位置在上水管(之前大黑經驗跟OBD顯示大概會高三度),正常行駛時的水溫大概在97度,塞車或一二檔低轉慢車兔兔兔時水溫會升高到99-101度...
現在更換為82度的水龜,在正常行駛狀態下水溫大概在93度,但是在塞車或一二檔低轉慢車兔兔兔時還是一樣會到101度...
不知道是不是水箱本身散熱不良需作更換?還是有什麼其它的辦法能夠改善這個慢車高溫的問題@@
記得當初台北的大黑在82度水龜時就算是夏天塞車也不會超過90度,為什麼小銀會這麼熱><
不想改電子風扇,因為個人心中障礙對這個改裝的穩定度不放心
my car my style
RCE FOREVER
此篇文章於 2016-07-22 09:06 AM 被 mko651020 編輯。
mko651020 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-07-22, 09:19 AM   #2
豆乾
註冊日期: 2011-04-06
文章: 829
這不是風扇問題.是整個散熱效率不良的問題.我沒裝水龜都會這樣了何況有水龜.簡單就是當時的熱能轉換效率不夠就這樣
豆乾 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-07-22, 09:24 AM   #3
mko651020
mko651020 的頭像
註冊日期: 2012-08-02
住址: Toronto
文章: 512
車型: 1998 E36 M3 S52
作者: 豆乾 查看文章
所以是這款原本就這樣,沒得補救嗎?
在想換鋁製水箱有沒有用?
my car my style
RCE FOREVER
舊 2016-07-22, 11:31 AM   #4
豆乾
註冊日期: 2011-04-06
文章: 829
因該會有用.我是想換沒的換= =
豆乾 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-07-22, 11:46 AM   #5
0427fishman
註冊日期: 2015-08-07
文章: 119
小弟之前國產車經驗是風扇轉速不夠,所以高速時撞風沒問題,連續山路或慢速時撞風不夠,溫度就起來了~~
0427fishman 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-07-22, 11:49 AM   #6
mko651020
mko651020 的頭像
註冊日期: 2012-08-02
住址: Toronto
文章: 512
車型: 1998 E36 M3 S52
作者: 0427fishman 查看文章
我風扇離合器是新品剛換不到500km呦
my car my style
RCE FOREVER
舊 2016-07-22, 01:05 PM   #7
豆乾
註冊日期: 2011-04-06
文章: 829
我是用電子風扇也一樣
豆乾 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-07-22, 05:46 PM   #8
ST5618
註冊日期: 2012-09-27
住址: 泰國
文章: 2,136
車型: E46/E60/F30/F10
作者: mko651020 查看文章
我風扇離合器是新品剛換不到500km呦
除了離合器扇之外不是還應該有一顆電子的冷氣風扇?
ST5618 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-07-22, 11:47 PM   #9
mko651020
mko651020 的頭像
註冊日期: 2012-08-02
住址: Toronto
文章: 512
車型: 1998 E36 M3 S52
作者: ST5618 查看文章
所以塞到101度才會開始降溫...
開冷氣只能減慢它堵車慢車時到達101度的速度...
my car my style
RCE FOREVER
此篇文章於 2016-07-23 01:31 AM 被 mko651020 編輯。
舊 2016-07-23, 07:55 AM   #10
作者: mko651020 查看文章
所以塞到101度才會開始降溫...
輔助風扇由水箱旁的雙溫度開關控制
原廠設定溫度是91/99℃
照理說91℃時
低速風扇就會作動
如果沒作用
檢查一下風扇旁的電阻
或許風化碎裂了
也有可能的
舊 2016-07-23, 08:59 AM   #11
mko651020
mko651020 的頭像
註冊日期: 2012-08-02
住址: Toronto
文章: 512
車型: 1998 E36 M3 S52
作者: 杰克 查看文章
輔助風扇由水箱旁的雙溫度開關控制
原廠設定溫度是91/99℃
照理說91℃時
低速風扇就會作動
如果沒作用
檢查一下風扇旁的電阻
或許風化碎裂了
也有可能的
低速跟開冷氣不同段嗎?
因為平時都是白天出門,也都是冷氣ON的狀態,冷氣開就有轉,沒開就沒有轉
只是到了101度風扇高速是正常的。
my car my style
RCE FOREVER
此篇文章於 2016-07-23 09:30 AM 被 mko651020 編輯。
舊 2016-07-23, 11:50 AM   #12
作者: mko651020 查看文章
低速跟開冷氣不同段嗎?
只是到了101度風扇高速是正常的。
開冷氣會讓水溫更高而已。
在台灣,目前這種三十幾度的氣溫
不開冷氣,油溫快破百
開了冷氣,油溫就上110度了
舊 2016-07-23, 11:56 AM   #13
mko651020
mko651020 的頭像
註冊日期: 2012-08-02
住址: Toronto
文章: 512
車型: 1998 E36 M3 S52
作者: 杰克 查看文章
開冷氣會讓水溫更高而已。
在台灣,目前這種三十幾度的氣溫
不開冷氣,油溫快破百
開了冷氣,油溫就上110度了
冷氣風扇在沒開冷氣的情況下,在91-99度時如果不會轉動,大概是要更換哪一個零件呢?
my car my style
RCE FOREVER
舊 2016-07-23, 12:01 PM   #14
作者: mko651020 查看文章
檢查風扇的低速電阻
蠻常壞的
舊 2016-07-23, 12:03 PM   #15
mko651020
mko651020 的頭像
註冊日期: 2012-08-02
住址: Toronto
文章: 512
車型: 1998 E36 M3 S52
作者: 杰克 查看文章
檢查風扇的低速電阻
蠻常壞的
是駕駛座儀表板下方?
my car my style
RCE FOREVER
舊 2016-07-23, 12:09 PM   #16
作者: mko651020 查看文章
是駕駛座儀表板下方?
輔助風扇總成附近(水箱前面)
你說的是鼓風機
舊 2016-07-23, 12:11 PM   #17
mko651020
mko651020 的頭像
註冊日期: 2012-08-02
住址: Toronto
文章: 512
車型: 1998 E36 M3 S52
作者: 杰克 查看文章
風扇總成附近
你說的是鼓風機
喔喔瞭解
只是我看realoem網站在風扇頁面找不到那個零件..杰克大方便幫我找一下料號嗎
my car my style
RCE FOREVER
舊 2016-07-23, 12:27 PM   #18
作者: mko651020 查看文章
喔喔瞭解
www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=30457
參考一下baby的遺作
舊 2016-07-23, 12:33 PM   #19
mko651020
mko651020 的頭像
註冊日期: 2012-08-02
住址: Toronto
文章: 512
車型: 1998 E36 M3 S52
作者: 杰克 查看文章
所以那個原廠是換整顆風扇,要單獨換電組就得自己改嘍?
my car my style
RCE FOREVER
舊 2016-07-23, 12:40 PM   #20
作者: mko651020 查看文章
是這樣沒錯
舊 2016-07-23, 12:53 PM   #21
mko651020
mko651020 的頭像
註冊日期: 2012-08-02
住址: Toronto
文章: 512
車型: 1998 E36 M3 S52
作者: 杰克 查看文章
是這樣沒錯
一顆風扇200多元美金..多貼個100左右可以買鋁製水箱了,好吧,反正只有嚴重塞車時才會,不理它了
my car my style
RCE FOREVER
舊 2016-07-23, 08:10 PM   #22
作者: mko651020 查看文章
修一修
除了避免風扇常跑高速(前提是低速壞了)
也有DIY的樂趣
舊 2016-07-24, 03:23 AM   #23
mko651020
mko651020 的頭像
註冊日期: 2012-08-02
住址: Toronto
文章: 512
車型: 1998 E36 M3 S52
作者: 杰克 查看文章
修一修
除了避免風扇常跑高速(前提是低速壞了)
也有DIY的樂趣
我開冷氣時風扇會轉..這樣代表低速沒問題嗎?
不開冷氣要到101度才會轉
my car my style
RCE FOREVER
此篇文章於 2016-07-24 04:24 AM 被 mko651020 編輯。
舊 2016-07-24, 07:05 AM   #24
慢半拍
註冊日期: 2011-02-13
住址: 北區
文章: 1,217
車型: E36 318ti E46 320
可以把水箱旁的雙溫開關換成料號 61 31 8 361 787
80/88度的試試
可能好一些
慢半拍 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-07-24, 07:22 AM   #25
mko651020
mko651020 的頭像
註冊日期: 2012-08-02
住址: Toronto
文章: 512
車型: 1998 E36 M3 S52
作者: 慢半拍 查看文章
80/88度的試試
可能好一些
換那顆開關,插頭不就也要改掉?
my car my style
RCE FOREVER
舊 2016-07-24, 08:35 AM   #26
慢半拍
註冊日期: 2011-02-13
住址: 北區
文章: 1,217
雙溫開關料號 61318361787的插頭是一樣的
後期料號61318376440的插頭才改成不一樣的
換的時候要注意別把插頭搞壞了
很多車的的插頭都穌了
插回時沒搞好就接觸不良
導致不能啟動風扇
慢半拍 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-07-29, 10:48 AM   #27
staysher
staysher 的頭像
註冊日期: 2012-03-29
文章: 371
e36六缸的引擎工作溫度本來就是100度上下阿
Drive it like you stole it!
staysher 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-07-29, 11:55 AM   #28
mko651020
mko651020 的頭像
註冊日期: 2012-08-02
住址: Toronto
文章: 512
車型: 1998 E36 M3 S52
作者: staysher 查看文章
因為..個人內心的那道牆..還是希望它能夠維持在87度左右
雖然明知它不會..但是還是會有一支惡魔在耳朵邊不斷的說..95..96..97..水要滾了
my car my style
RCE FOREVER
舊 2016-08-02, 08:18 AM   #29
staysher
staysher 的頭像
註冊日期: 2012-03-29
文章: 371
你想太多了 過低溫不會讓你的車比較安全 反而油耗會變很高 對車反而沒好處
舊 2016-08-02, 08:32 AM   #30
mko651020
mko651020 的頭像
註冊日期: 2012-08-02
住址: Toronto
文章: 512
車型: 1998 E36 M3 S52
作者: staysher 查看文章
my car my style
RCE FOREVER
舊 2016-08-02, 04:35 PM   #31
慢半拍
註冊日期: 2011-02-13
住址: 北區
文章: 1,217
請問您車上的風扇離合器是用幾顆螺絲鎖住風扇
慢半拍 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-08-02, 11:36 PM   #32
kiki261712
註冊日期: 2015-05-01
E36M3水溫正常應該頂多一百度左右,況且新的風扇離合器不見得就沒問題。可從冷熱車時熄火後手轉檢查風扇離合器的鬆緊阻力,可大致確定是否正常。
但是單從更換低溫水龜前後皆塞車時水溫還是會升高的情況下研判,正常行駛的溫度多半是靠撞風來散熱。就算換了再低溫的水龜(治標不治本),慢速時少了大量撞風,水溫還是遲早會上來,其中會造成這情況的因素很多,建議檢查如下:水箱水量不足,水太髒,水箱阻塞,水龜或結溫器故障,風扇轉速異常,水幫浦異常……等等多半都是這些因素。
溫度太低你開起來不覺得比較吃油而且也比較沒力嗎?
kiki261712 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-08-03, 04:08 AM   #33
mko651020
mko651020 的頭像
註冊日期: 2012-08-02
住址: Toronto
文章: 512
車型: 1998 E36 M3 S52
作者: 慢半拍 查看文章
剛去車庫看了一下,三顆
my car my style
RCE FOREVER
舊 2016-08-03, 04:11 AM   #34
mko651020
mko651020 的頭像
註冊日期: 2012-08-02
住址: Toronto
文章: 512
車型: 1998 E36 M3 S52
作者: kiki261712 查看文章
以上只剩水箱還沒換到,所以才會思考要更換水箱,既然要換也就想乾脆換鋁製的
至於吃油跟沒力,之前台北的大黑2.8原本就很吃油了,自排的時候也習慣當手排開,所以沒感覺..
而現在小銀還沒有溫度低的問題,所以也沒感覺
my car my style
RCE FOREVER
所有時間均為台北時間。現在的時間是 09:43 AM
