-   -   車子熱了就無力 (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=124615)
阿司蔡 2016-08-02 11:33 PM
車子熱了就無力
小弟E34,520已經換過凸輪軸感知器、汽油幫浦(自己換)
行駛狀況好了約2個月~原本軟弱無力
最近只要車子熱了之後就會突然變軟弱無力
採油門起步一整個想死~轉速拉不上來,行車龜速!!
但只要車子一涼了就又正常!!
請問我該往哪方向檢查啊?
感謝啊~
kiki261712 2016-08-03 12:17 AM
先插電腦檢查
b25cr 2016-08-03 10:10 AM
有沒有可能是汽油壓力閥異常~參考一下
阿司蔡 2016-08-04 05:49 PM
作者: kiki261712 (文章 1274796)
先插電腦檢查
插電腦跑出凸輪軸感知器故障碼
因為換完3個 月左右
老闆先拆下來量電阻~說有一點高
也量引擎電腦83.84.74腳位間的電阻~說都正常
後來先將原感知器邊緣塗墊片膠再裝回去
開起來又正常~就先這樣處理~也沒收錢
又發現插電腦時水溫一直都在67~68度
可能是溫度感知有問題~應不至於造成此狀況
先沒有處理這一項
慢半拍 2016-08-04 06:35 PM
M44引擎的凸輪軸感知器邊緣最好不要塗墊片膠再裝
塗墊片感知器上的油孔常會堵住出現故障碼
電腦水溫一直都在67~68度會耗油
MIO 2016-08-04 09:41 PM
作者: 阿司蔡 (文章 1274898)
插電腦跑出凸輪軸感知器故障碼
因為換完3個 月左右
老闆先拆下來量電阻~說有一點高
後來先將原感知器邊緣塗墊片膠再裝回去
開起來又正常~就先這樣處理~也沒收錢
又發現插電腦時水溫一直都在67~68度
先沒有處理這一項
水溫只有六十多度 保養廠沒給大大檢修意見???
阿司蔡 2016-08-04 10:19 PM
我也是跟老闆說這樣不會耗油嗎?
可是老板可能覺得不是這次的問題點
就沒給我認何相關建議
我也沒太多時間弄車
想先這樣再說
那請問溫度感應頭在哪裡啊?
自己好換嗎?
阿司蔡 2016-08-05 10:50 PM
那天我進氣溫度50幾度
水溫67~68度
儀表的水溫一直在平常時候的位置~ 中間多一些些
這樣是感應頭的問題嗎?
如是的話,位置在哪兒啊?
謝謝啊
rex570826 2016-08-05 11:12 PM
作者: 阿司蔡 (文章 1274996)
那天我進氣溫度50幾度
水溫67~68度
這樣是感應頭的問題嗎?
如是的話,位置在哪兒啊?
謝謝啊
建議水龜拆下來看看~~或許上一手胡搞瞎搞~拆下先確認水龜的開取溫度合不合乎原廠
阿司蔡 2016-08-05 11:15 PM
作者: rex570826 (文章 1274998)
是喔!!
難道裏頭沒有龜!?或是常開?
就算是常開有可能只有68度嗎?
rex570826 2016-08-05 11:18 PM
作者: 阿司蔡 (文章 1274999)
是喔!!
難道裏頭沒有龜!?或是常開?
就算是常開有可能只有68度嗎?
所以說拆下確定是一定要的~之前一堆人都說溫度低一點比較好~~我真的!!!!!
阿司蔡 2016-08-05 11:27 PM
原廠水溫表是幾度就會到固定位置啊?
a1289a 2016-08-06 12:55 AM
感覺像活塞環的問題,因為氣缸溫度上升後會受熱澎漲,缸壓會降低,
你的車會吃機油嗎?
阿司蔡 2016-08-06 12:18 PM
作者: a1289a (文章 1275006)
你的車會吃機油嗎?
久久才補一下機油,也沒噴煙
有吃應該也不算嚴重吧?!
xforza 2016-08-06 04:52 PM
檢查看看煞車,是不是四輪煞車分泵其中有咬死現象!
杰克 2016-08-06 09:01 PM
引擎無力的時候
排氣管會噴黑煙嗎?
請先確認變速箱是否有鎖檔的問題(你的車應該是自排吧?)
確定停車時,要有回到一檔,然後加速時,確定有一檔一檔的往上跳
阿司蔡 2016-08-07 03:31 PM
目前有恢復動力了
不再熱車無力
我也不懂為何只是取下凸輪軸感知器
擦拭乾淨,再邊緣上膠裝回
車就正常了!
所有時間均為台北時間。現在的時間是 05:50 AM
