車子熱了就無力
2016-08-02, 11:33 PM
阿司蔡
註冊日期: 2012-07-26
文章: 196
車型: E36、E34
車子熱了就無力
小弟E34,520已經換過凸輪軸感知器、汽油幫浦(自己換)
行駛狀況好了約2個月~原本軟弱無力
最近只要車子熱了之後就會突然變軟弱無力
採油門起步一整個想死~轉速拉不上來,行車龜速!!
但只要車子一涼了就又正常!!
請問我該往哪方向檢查啊?
感謝啊~
阿司蔡
發送悄悄話給 阿司蔡
查找 阿司蔡 發表的更多文章
2016-08-03, 12:17 AM
kiki261712
註冊日期: 2015-05-01
先插電腦檢查
kiki261712
發送悄悄話給 kiki261712
查找 kiki261712 發表的更多文章
2016-08-03, 10:10 AM
b25cr
註冊日期: 2014-11-19
文章: 87
有沒有可能是汽油壓力閥異常~參考一下
b25cr
發送悄悄話給 b25cr
查找 b25cr 發表的更多文章
2016-08-04, 05:49 PM
阿司蔡
註冊日期: 2012-07-26
文章: 196
車型: E36、E34
kiki261712
先插電腦檢查
插電腦跑出凸輪軸感知器故障碼
因為換完3個 月左右
老闆先拆下來量電阻~說有一點高
也量引擎電腦83.84.74腳位間的電阻~說都正常
後來先將原感知器邊緣塗墊片膠再裝回去
開起來又正常~就先這樣處理~也沒收錢
又發現插電腦時水溫一直都在67~68度
可能是溫度感知有問題~應不至於造成此狀況
先沒有處理這一項
阿司蔡
發送悄悄話給 阿司蔡
查找 阿司蔡 發表的更多文章
2016-08-04, 06:35 PM
慢半拍
註冊日期: 2011-02-13
住址: 北區
文章: 1,217
車型: E36 318ti E46 320
M44引擎的凸輪軸感知器邊緣最好不要塗墊片膠再裝
塗墊片感知器上的油孔常會堵住出現故障碼
電腦水溫一直都在67~68度會耗油
慢半拍
發送悄悄話給 慢半拍
查找 慢半拍 發表的更多文章
2016-08-04, 09:41 PM
MIO
註冊日期: 2013-04-07
文章: 1,063
阿司蔡
插電腦跑出凸輪軸感知器故障碼
因為換完3個 月左右
老闆先拆下來量電阻~說有一點高
後來先將原感知器邊緣塗墊片膠再裝回去
開起來又正常~就先這樣處理~也沒收錢
又發現插電腦時水溫一直都在67~68度
先沒有處理這一項
水溫只有六十多度 保養廠沒給大大檢修意見???
MIO
發送悄悄話給 MIO
查找 MIO 發表的更多文章
2016-08-04, 10:19 PM
阿司蔡
註冊日期: 2012-07-26
文章: 196
車型: E36、E34
我也是跟老闆說這樣不會耗油嗎?
可是老板可能覺得不是這次的問題點
就沒給我認何相關建議
我也沒太多時間弄車
想先這樣再說
那請問溫度感應頭在哪裡啊?
自己好換嗎?
阿司蔡
發送悄悄話給 阿司蔡
查找 阿司蔡 發表的更多文章
2016-08-05, 10:50 PM
阿司蔡
註冊日期: 2012-07-26
文章: 196
車型: E36、E34
那天我進氣溫度50幾度
水溫67~68度
儀表的水溫一直在平常時候的位置~ 中間多一些些
這樣是感應頭的問題嗎?
如是的話,位置在哪兒啊?
謝謝啊
阿司蔡
發送悄悄話給 阿司蔡
查找 阿司蔡 發表的更多文章
2016-08-05, 11:12 PM
rex570826
註冊日期: 2011-03-25
文章: 1,758
阿司蔡
那天我進氣溫度50幾度
水溫67~68度
這樣是感應頭的問題嗎?
如是的話,位置在哪兒啊?
謝謝啊
建議水龜拆下來看看~~或許上一手胡搞瞎搞~拆下先確認水龜的開取溫度合不合乎原廠
rex570826
發送悄悄話給 rex570826
查找 rex570826 發表的更多文章
2016-08-05, 11:15 PM
阿司蔡
註冊日期: 2012-07-26
文章: 196
車型: E36、E34
rex570826
是喔!!
難道裏頭沒有龜!?或是常開?
就算是常開有可能只有68度嗎?
阿司蔡
發送悄悄話給 阿司蔡
查找 阿司蔡 發表的更多文章
2016-08-05, 11:18 PM
rex570826
註冊日期: 2011-03-25
文章: 1,758
阿司蔡
是喔!!
難道裏頭沒有龜!?或是常開?
就算是常開有可能只有68度嗎?
所以說拆下確定是一定要的~之前一堆人都說溫度低一點比較好~~我真的!!!!!
rex570826
發送悄悄話給 rex570826
2016-08-05, 11:27 PM
阿司蔡
註冊日期: 2012-07-26
文章: 196
車型: E36、E34
原廠水溫表是幾度就會到固定位置啊?
阿司蔡
發送悄悄話給 阿司蔡
查找 阿司蔡 發表的更多文章
2016-08-06, 12:55 AM
a1289a
註冊日期: 2013-07-14
車型: e39 528
感覺像活塞環的問題,因為氣缸溫度上升後會受熱澎漲,缸壓會降低,
你的車會吃機油嗎?
a1289a
發送悄悄話給 a1289a
查找 a1289a 發表的更多文章
2016-08-06, 12:18 PM
阿司蔡
註冊日期: 2012-07-26
文章: 196
車型: E36、E34
a1289a
你的車會吃機油嗎?
久久才補一下機油,也沒噴煙
有吃應該也不算嚴重吧?!
阿司蔡
發送悄悄話給 阿司蔡
查找 阿司蔡 發表的更多文章
2016-08-06, 04:52 PM
xforza
註冊日期: 2011-07-25
文章: 391
車型: E66 750LI
檢查看看煞車,是不是四輪煞車分泵其中有咬死現象!
xforza
發送悄悄話給 xforza
查找 xforza 發表的更多文章
2016-08-06, 09:01 PM
引擎無力的時候
排氣管會噴黑煙嗎?
請先確認變速箱是否有鎖檔的問題(你的車應該是自排吧?)
確定停車時,要有回到一檔,然後加速時,確定有一檔一檔的往上跳
發送悄悄話給 杰克
查找 杰克 發表的更多文章
2016-08-07, 03:31 PM
阿司蔡
註冊日期: 2012-07-26
文章: 196
車型: E36、E34
目前有恢復動力了
不再熱車無力
我也不懂為何只是取下凸輪軸感知器
擦拭乾淨,再邊緣上膠裝回
車就正常了!
阿司蔡
發送悄悄話給 阿司蔡
查找 阿司蔡 發表的更多文章
12:14 AM
