2009 520d 亮引擎燈後的黑暗........
各位先進....想請教一下...
小弟的車車亮了引擎燈後進一般民間保廠維修..... 更換了以下零件 : 1. 進氣岐管 2. 渦輪管 3. 曲軸盤 ==========================以上是故障損傷的零件 4. 變速箱油底殼 5. 煞車油/方向機油 ===================以上是保養部份(換變速箱油) 故障部份是進氣岐管堵塞...控制閥掛了....含氧感知爆了....渦輪管也有裂... 想說剛好跑了快 6w 一併換變速箱油....... 結果進廠躺了快一星期....牽回來...整個引擎就是抖....空氣濾心盒更是抖到不行..... 倒車的時候還會有啾啾聲....更嚴重的時候像是新輪胎開在新鋪的PU停車場的輪胎磨擦聲......這是發生什麼事情了ㄚ.......我的520d "車生"變黑白的了.....:mad::LL |
大哥
這樣應該不能開出保養廠, 出了大門就要開回去了........ |
這次跑了6w......
我到20萬才換掉這些 !!, 其中真的有壞的, 只有 DPF 和 電池, 進氣管路有一點漏風, 其它都是老化就順便處理 1.全車避震(倍適登B4) 2.前後全部的鳥牌上/下角架,李仔串 3.預警性換掉曲軸皮帶盤, 原廠的還在, 未損壞 4.變速箱大拆解清洗保養及換所有油封 5.19萬拆洗進氣進氣歧管, 中冷器, 節氣門 6.換DDE廢氣感知器 7.傳動軸吊耳,六角橡皮,傳動軸萬向節 8. 2016/7/6 更換全新帶風門控制裝置的進氣管路, 料號 , 也就是N47柴油引擎 進氣歧管總成件 9. 2016/7/11 換修 DPF, 10. 2016/11/6 預警性更新全部惰輪總成 11. 2016/12/12 換全新奧地利進口 BANNER 紅牛 AGM深循環電池 59201(92AH), 保固二年或四萬公里 12. 2017/01/11 換全新原廠引擎腳 我固定每4萬公里就做大保養 1.更換 ZF 變速箱油+ZF6HP19六速變速箱濾網組 2.冷氣濾網 3.方向機油 4.柴油濾清器 5.煞車油 6.水箱精 |
感恩....
請問DPF換修,是換新品嗎?費用如何?
我也想知道DPF換修費用如何?
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 06:52 AM。 |
