E60 530i 引擎故障燈亮
如題,小弟的e60引擎故障燈亮起。
電腦判讀故障碼如下 2C7E 空燃比控制 2C31 空燃比控制 2C6A 廢氣觸媒轉換器後氧感知器:混淆 上個月已經亮過一次 已經更換過後感知器 現在又亮了 另外,冷車剛啟動時抖動大 還有引擎燈亮後感覺加速不順,油耗增加 踩油門偶爾會稍微有頓挫感才往前加速 請問各位前輩有沒有什麼方向可以提供參考一下 謝謝 |
含氧有沒故障,要插電腦(進去看它工作電壓的工作情形)
看有沒有哪一支的電壓變化跟其他支比起來較其他支慢!!! 專業的保養廠都應該查的到~ |
我的前後總共四個感知器都是今年才換過的
不知道有沒有其他的問題會引起感知器跟空燃比故障 |
至於您說的其他方向,小弟能想到的只有觸媒跟引擎電腦.. 請相信我..這兩樣都不會是您想遇到的..... 小弟個人跟我配合的修配廠是都依故障碼去推斷前因後果~ 而且您上個月剛換完又亮燈的話更應該回去請他們幫您處理好!! |
感覺真的不太妙啊......
不會啦~別自己嚇自己!!
其他兩樣故障不會是這種症狀.. 小弟猜測還是含氧的問題啦~ 您就回去保修場插電腦檢測比較快 在這邊猜來猜去也沒什麼意義.. |
好的。感謝前輩指點。
另外請問前輩北部地區有推薦的外廠保修廠嗎 |
http://www.bmwcct.com.tw/forums/thread126643.html
這裡有阿~車友熱心整理的!!北部知名的有很多~您自己挑近的參考吧 |
會不會是觸媒老化空燃比修正達到極限
我希望保修廠可以任何可能性都不放過的查
不過有這個閒時間的保修廠應該不多...... 謝謝兩位指點 |
還是叫含氧數据出來看比較準
節氣門進氣出問題燒出來的廢氣不正常,含氧判讀錯誤,電腦判讀含氧固障也有可能
每位大大都好專業
我只想的出觸媒塞住而已 |
引擎型式是?
N52
我M54遇過O2 senser信號異常是DISA壞了(閥門連桿斷裂,所以也沒顯示DISA異常),可以查看看
好的。謝謝前輩提供的意見。
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 10:38 PM。 |
