舊 2018-09-27, 04:17 PM   #1
a329510
註冊日期: 2018-06-30
文章: 31
車型: E60 530i
E60 530i 引擎故障燈亮
如題,小弟的e60引擎故障燈亮起。
電腦判讀故障碼如下
2C7E 空燃比控制
2C31 空燃比控制
2C6A 廢氣觸媒轉換器後氧感知器:混淆
上個月已經亮過一次
已經更換過後感知器
現在又亮了
另外,冷車剛啟動時抖動大
還有引擎燈亮後感覺加速不順,油耗增加
踩油門偶爾會稍微有頓挫感才往前加速
請問各位前輩有沒有什麼方向可以提供參考一下
a329510 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2018-09-27, 04:39 PM   #2
發飆
發飆 的頭像
註冊日期: 2014-08-21
文章: 234
車型: E34>E46>E53>X6 E71
含氧有沒故障,要插電腦(進去看它工作電壓的工作情形)
看有沒有哪一支的電壓變化跟其他支比起來較其他支慢!!!
專業的保養廠都應該查的到~
發飆 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2018-09-27, 05:54 PM   #3
a329510
註冊日期: 2018-06-30
文章: 31
車型: E60 530i
我的前後總共四個感知器都是今年才換過的
不知道有沒有其他的問題會引起感知器跟空燃比故障
舊 2018-09-27, 06:37 PM   #4
發飆
發飆 的頭像
註冊日期: 2014-08-21
文章: 234
作者: a329510 查看文章
如題,小弟的e60引擎故障燈亮起。
電腦判讀故障碼如下
2C7E 空燃比控制
2C31 空燃比控制
上個月已經亮過一次
已經更換過後感知器
現在又亮了
另外,冷車剛啟動時抖動大
還有引擎燈亮後感覺加速不順,油耗增加
踩油門偶爾會稍微有頓挫感才往前加速
照您的敘述,都像是含氧感知器故障的徵兆!!
至於您說的其他方向,小弟能想到的只有觸媒跟引擎電腦..
請相信我..這兩樣都不會是您想遇到的.....
小弟個人跟我配合的修配廠是都依故障碼去推斷前因後果~
而且您上個月剛換完又亮燈的話更應該回去請他們幫您處理好!!
發飆 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2018-09-27, 06:58 PM   #5
a329510
註冊日期: 2018-06-30
文章: 31
車型: E60 530i
感覺真的不太妙啊......
舊 2018-09-27, 07:59 PM   #6
發飆
發飆 的頭像
註冊日期: 2014-08-21
文章: 234
不會啦~別自己嚇自己!!
其他兩樣故障不會是這種症狀..
小弟猜測還是含氧的問題啦~
您就回去保修場插電腦檢測比較快 在這邊猜來猜去也沒什麼意義..
發飆 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2018-09-27, 08:11 PM   #7
a329510
註冊日期: 2018-06-30
文章: 31
車型: E60 530i
好的。感謝前輩指點。
另外請問前輩北部地區有推薦的外廠保修廠嗎
舊 2018-09-27, 09:10 PM   #8
發飆
發飆 的頭像
註冊日期: 2014-08-21
文章: 234
http://www.bmwcct.com.tw/forums/thread126643.html
這裡有阿~車友熱心整理的!!北部知名的有很多~您自己挑近的參考吧
發飆 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2018-09-27, 09:20 PM   #9
paul0917
註冊日期: 2012-03-04
文章: 104
會不會是觸媒老化空燃比修正達到極限
paul0917 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2018-09-27, 10:18 PM   #10
a329510
註冊日期: 2018-06-30
文章: 31
車型: E60 530i
我希望保修廠可以任何可能性都不放過的查
不過有這個閒時間的保修廠應該不多......
謝謝兩位指點
舊 2018-09-28, 12:28 AM   #11
jason0412
jason0412 的頭像
註冊日期: 2004-04-07
文章: 790
車型: BMW e39 530i
還是叫含氧數据出來看比較準
jason0412 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2018-09-28, 08:07 AM   #12
林原樟
註冊日期: 2013-11-24
文章: 344
車型: X5 4400
節氣門進氣出問題燒出來的廢氣不正常,含氧判讀錯誤,電腦判讀含氧固障也有可能
林原樟 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2018-09-28, 09:31 AM   #13
a329510
註冊日期: 2018-06-30
文章: 31
車型: E60 530i
每位大大都好專業
我只想的出觸媒塞住而已
舊 2018-09-28, 11:33 AM   #14
jason0412
jason0412 的頭像
註冊日期: 2004-04-07
文章: 790
車型: BMW e39 530i
引擎型式是?
舊 2018-09-28, 12:07 PM   #15
a329510
註冊日期: 2018-06-30
文章: 31
車型: E60 530i
N52
舊 2018-09-30, 01:57 PM   #16
dodoisafish
註冊日期: 2017-01-21
車型: E60 530 M54
我M54遇過O2 senser信號異常是DISA壞了(閥門連桿斷裂,所以也沒顯示DISA異常),可以查看看
dodoisafish 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2018-09-30, 11:48 PM   #17
a329510
註冊日期: 2018-06-30
文章: 31
車型: E60 530i
好的。謝謝前輩提供的意見。
所有時間均為台北時間。現在的時間是 11:32 PM
