剛剛逛奇摩看到煞車裝置..
比如說E46改E38 BREMBO四活塞的煞車..
請問阿...E38原廠的四活塞就是BREMBO的卡鉗ㄇ.. 各位前輩教導一下...謝謝囉... |
剛剛逛奇摩看到煞車裝置..
E38有一批車的卡鉗是他們代工的 ! 這是正確滴~~~
剛剛逛奇摩看到煞車裝置..
那就不是全部囉....
怎樣可以知道是BREMBO代工的阿.... 把它拆下來拿去烤漆...烤成BREMBO式樣.....哈哈 |
剛剛逛奇摩看到煞車裝置..
剛剛逛奇摩看到煞車裝置..
剛剛逛奇摩看到煞車裝置..
剛剛逛奇摩看到煞車裝置..
據說是歐美規之分...有些728上面就有了.730.735也都有配.
也見過740是單活塞的.. 這個活塞以前在沙肉場一組才幾千元而已..後來普遍被流用到其他車係之後.. 身價暴漲...貨源也短缺了. 如果改裝這組你的煞車皮不用好一點..其實效果並不算太好. |
剛剛逛奇摩看到煞車裝置..
剛剛逛奇摩看到煞車裝置..
這個我最清楚了..
因為E38只有740才有美規車(不然就要750IL也是美規車) 而只要是750所配的是單邊雙活塞,前334 X 32、後328 X 20 而740配的是單活塞,歐美規都一樣,前324 X 30、後324 X 12 (這顆卡鉗跟也配在E39和X5的車上) 剩下來的728、730、735都是歐規車,配的就是BREMBO代工的四活塞,前316 X 28、後324 X 12 以前還訊息還不是很流通時...剎肉場曾經賣出二顆四活塞1000元的價格..!! |
剛剛逛奇摩看到煞車裝置..
那我家這部728就是BREMBO的卡鉗囉...
雖然沒開過其他美規版所用的卡鉗 但總覺我家這部的煞車力道還算滿利的..... 會不會是我心裡錯覺阿....哈哈 那若沿用原車卡鉗.... 有更佳制動性的來令片ㄇ........ |
剛剛逛奇摩看到煞車裝置..
MINTEX 1155有 |
剛剛逛奇摩看到煞車裝置..
要換時在找湯哥幫個忙囉...
剛剛逛奇摩看到煞車裝置..
現在兩顆應該已經暴漲10倍以上了吧! 還有請問e46/318改e384活塞除了要改轉接座 還要再改什麼嗎? 碟盤可流用e46/m3盤片嗎? 謝謝各位回答! |
剛剛逛奇摩看到煞車裝置..
就說了..!
是訊息還不是很流通時候.... |
剛剛逛奇摩看到煞車裝置..
樂哥.. 你前面說的.E38 四活塞盤徑怎麼後面比前面大ㄚ...
剛剛逛奇摩看到煞車裝置..
不過BMW後碟比前碟直徑還大已經很久了 早在E30 M3就是......... |
剛剛逛奇摩看到煞車裝置..
前面四活塞的碟盤不能做太大...不然放不下原廠的16吋鋁圈... 後面的碟盤雖然比較大..但它只是實心碟而已 |
剛剛逛奇摩看到煞車裝置..
剛剛逛奇摩看到煞車裝置..
E46的話..其實可以找E46 M3卡鉗+碟盤..稍微修改一下就可以上身了. 最近小樂才幫會員的E46 318植入E46 M3前卡鉗+碟盤. 感覺很棒..並不輸四活塞卡鉗. |
剛剛逛奇摩看到煞車裝置..
感謝前輩的指教...
剛剛逛奇摩看到煞車裝置..
ㄝ都會打上BREMBO鋼印~是不是BREMBOㄉ看有沒有鋼印就知道ㄌ~ |
所有時間均為台北時間。現在的時間是 03:11 PM。 |
