[原創]E36 外加 Door lock/unlock 開關
4 個附件
[這篇文章最後由jmw在 2005/03/27 01:35pm 第 1 次編輯]
鑑於 E36 原始設計並未有獨立 Door lock/unlock 開關,在使用上不如日系車方便,所以自行追加電路,信號接至手套箱後面有預留一個防盜器接頭,可以好好加以利用.由手套箱處看,接頭 pin define 如第一張圖所述.虛線內為需外加的電路,黑色圓點為接頭處,此電路已使用約一年,沒有問題.完成圖如第二張圖. 要特別注意的是假如要使用有LED 的開關,12V 至LED 間要串470 ohm電阻 才不會燒掉.另外要提醒的是,中控電腦在 Lock or unlock動作執行後,對按鍵的輸入信號會有幾秒的不反應期,按按鍵會沒有反應,應該是保護功能. 車友使用點煙器插座常會遇到無法隨鑰匙斷電的困擾,只要善用Pin2,PIn3 即可解決,不需修改車內配線,不過此處供電量不大,只能供測速器始用.到電子材料行買點煙插頭母座,內含 Fuse,加兩條電線,外加一組母座端子就可解決. |
Sorry ! 新手第一次傳圖沒有成功,努力重試中.
自己發表的文章~左下角~那裡有編輯可以修改阿!試試看吧! :em02:
圖檔還是無法顯示,放棄!
請站長刪除此一主題,謝謝! :em10: |
貼圖的時候..
程式自動產生的語法,不要去刪到它任一個...就是在[ ]之間的東西(含[ ] ) UploadFile=tmp_E3620door20lock2_1111882872.jpg] 只有右邊的 ] ,沒有左邊的 [ |
加油加油...想看看...
終於把圖搞定了!
謝謝站大 歡迎各位車友指教. :em15: |
嘿嘿!!好像離題了喔.....
有沒有施工圖片呀??
這樣會看不太懂耶.... 我會拆手套箱,但是接下來要找那一個接頭?? |
點煙器又該如何正確解決呢?我需接上空氣清靜機.電源轉換器.測速器,這樣會耗很多電嗎?
黑黑 我看你還是犧牲點 拍下施工步驟圖 不然沒人看的懂 由其是電路圖 看的我頭冒金星
8 個附件
接頭的位置可參考附圖,此接頭Fuse 為5 A,假如空氣濾清器不大應該可以.
目前人在國外,目前無法附圖,Sorry! 還有第一張電路圖對非讀電子的人可能太深, 我再想一想比較簡單的方式. |
4 個附件
假如擔心耗電量太大防盜器接頭無法承受的話,可從 點火開關著手,
附圖中綠色線為12V,必需打開開鑰匙才會有電. 將點煙插座誇接到綠色線就不會有耗電量的考量. 至於地線則誇接到原來點煙座的地線即可,BMW 的地線 一般為棕色. |
請問一下
我想要抓一條開小燈就有電的電源線,準備要另接兩個5w的炸蛋燈泡用,那可不可以直接用煙灰缸的燈泡電源直接接來用,因為我怕會電流不足那外接5W燈泡不夠電吃.... |
3 個附件
煙灰缸的燈泡是 1.2 W, 可能無法負荷 10W 的功率.
建議加一個Relay(繼電器)比較安全.建議如下作法. 1. 至電子材料行購買 Relay-->12V DC 規格,耐電流 10A 左右. 扁型母端子, 扁型端子絕緣套,燈泡座,14~20 gauge 線,Fuse. Relay 如下圖, 紅色Mark 有線圈處為開關控制端,一邊接小燈12V, 一邊接地,地可接到 點煙插座的地線. ON 接到 5 W 燈泡,COM 接到點煙器插座的12V,記得要拔電瓶的正極. 最後找個地方把 Relay 固定住. |
我看懂了.....
引1.2W燈泡小電流是來做開關,然後用點煙器的大電流來給兩個5W的燈泡用,感謝jmw大大細心的圖解.... |
不客氣! 祝 DIY 順利. :em03:
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 08:48 PM。 |
