舊 2005-03-27, 09:38 AM   #1
jmw
註冊日期: 2005-03-27
住址: 高雄縣
文章: 58
[原創]E36 外加 Door lock/unlock 開關
[這篇文章最後由jmw在 2005/03/27 01:35pm 第 1 次編輯]
鑑於 E36 原始設計並未有獨立 Door lock/unlock 開關,在使用上不如日系車方便,所以自行追加電路,信號接至手套箱後面有預留一個防盜器接頭,可以好好加以利用.由手套箱處看,接頭 pin define 如第一張圖所述.虛線內為需外加的電路,黑色圓點為接頭處,此電路已使用約一年,沒有問題.完成圖如第二張圖.
要特別注意的是假如要使用有LED 的開關,12V 至LED 間要串470 ohm電阻
才不會燒掉.另外要提醒的是,中控電腦在 Lock or unlock動作執行後,對按鍵的輸入信號會有幾秒的不反應期,按按鍵會沒有反應,應該是保護功能.
車友使用點煙器插座常會遇到無法隨鑰匙斷電的困擾,只要善用Pin2,PIn3 即可解決,不需修改車內配線,不過此處供電量不大,只能供測速器始用.到電子材料行買點煙插頭母座,內含 Fuse,加兩條電線,外加一組母座端子就可解決.
E3620door20lock2_1111901564.jpg   E3620door20lock2_1111901612.jpg   E3620door20doubl_1111901663.jpg
jmw 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2005-03-27, 09:50 AM   #2
jmw
註冊日期: 2005-03-27
住址: 高雄縣
文章: 58
Sorry ! 新手第一次傳圖沒有成功,努力重試中.
jmw 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2005-03-27, 10:55 AM   #3
阿緯
阿緯 的頭像
註冊日期: 2004-11-28
住址: 桃園の中壢
文章: 304
車型: 光陽G3~125
自己發表的文章~左下角~那裡有編輯可以修改阿!試試看吧! :em02:
阿緯 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2005-03-27, 11:54 AM   #4
jmw
註冊日期: 2005-03-27
住址: 高雄縣
文章: 58
圖檔還是無法顯示,放棄!
請站長刪除此一主題,謝謝! :em10:
jmw 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2005-03-27, 12:37 PM   #5
貼圖的時候..
程式自動產生的語法,不要去刪到它任一個...就是在[ ]之間的東西(含[ ] )
UploadFile=tmp_E3620door20lock2_1111882872.jpg]
只有右邊的 ] ,沒有左邊的 [
舊 2005-03-27, 12:50 PM   #6
bengo
註冊日期: 2003-06-05
住址: 臺灣臺南-新竹
文章: 1,160
加油加油...想看看...
bengo 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2005-03-27, 01:46 PM   #7
jmw
註冊日期: 2005-03-27
住址: 高雄縣
文章: 58
終於把圖搞定了!
謝謝站大
歡迎各位車友指教.
:em15:
jmw 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2005-03-28, 08:50 AM   #8
Kimi
Kimi 的頭像
住址: 雲林虎尾
文章: 2,784
車型: 已經沒開BMW了..
嘿嘿!!好像離題了喔.....
Kimi 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2005-03-28, 07:32 PM   #9
simon小欣
註冊日期: 2004-04-01
住址: 廣告大的學校
文章: 508
有沒有施工圖片呀??
這樣會看不太懂耶....
我會拆手套箱,但是接下來要找那一個接頭??
simon小欣 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2005-03-28, 08:27 PM   #10
NOS-阿志
NOS-阿志 的頭像
註冊日期: 2004-11-14
住址: FB:超跑勁駒世界
文章: 2,450
車型: Aeroquip E39
點煙器又該如何正確解決呢?我需接上空氣清靜機.電源轉換器.測速器,這樣會耗很多電嗎?
NOS-阿志 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2005-03-28, 08:29 PM   #11
小象
小象 的頭像
註冊日期: 2003-07-13
文章: 2,007
車型: E38 730I
黑黑 我看你還是犧牲點 拍下施工步驟圖 不然沒人看的懂 由其是電路圖 看的我頭冒金星
小象 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2005-03-29, 02:24 AM   #12
jmw
註冊日期: 2005-03-27
住址: 高雄縣
文章: 58
接頭的位置可參考附圖,此接頭Fuse 為5 A,假如空氣濾清器不大應該可以.
目前人在國外,目前無法附圖,Sorry!
還有第一張電路圖對非讀電子的人可能太深,
我再想一想比較簡單的方式.
A5DCB7NB9CF1_1112033641.jpg   A5DCB7NB9CF11_1112033660.jpg   A5DCB7NB9CF2_1112033680.jpg   A5DCB7NB9CF3_1112033705.jpg   diode_1112033871.jpg   PCB_1112033887.jpg
jmw 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2005-03-29, 03:09 AM   #13
jmw
註冊日期: 2005-03-27
住址: 高雄縣
文章: 58
假如擔心耗電量太大防盜器接頭無法承受的話,可從 點火開關著手,
附圖中綠色線為12V,必需打開開鑰匙才會有電.
將點煙插座誇接到綠色線就不會有耗電量的考量.
至於地線則誇接到原來點煙座的地線即可,BMW 的地線
一般為棕色.
A5DCB7NB9CF6_1112036815.jpg   A5DCB7NB9CF4_1112036833.jpg   A5DCB7NB9CF5_1112036850.jpg
jmw 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2005-03-29, 08:52 PM   #14
simon小欣
註冊日期: 2004-04-01
住址: 廣告大的學校
文章: 508
請問一下
我想要抓一條開小燈就有電的電源線,準備要另接兩個5w的炸蛋燈泡用,那可不可以直接用煙灰缸的燈泡電源直接接來用,因為我怕會電流不足那外接5W燈泡不夠電吃....
舊 2005-03-30, 06:04 AM   #15
jmw
註冊日期: 2005-03-27
住址: 高雄縣
文章: 58
煙灰缸的燈泡是 1.2 W, 可能無法負荷 10W 的功率.
建議加一個Relay(繼電器)比較安全.建議如下作法.
1. 至電子材料行購買 Relay-->12V DC 規格,耐電流 10A 左右.
扁型母端子, 扁型端子絕緣套,燈泡座,14~20 gauge 線,Fuse.
Relay 如下圖,
紅色Mark 有線圈處為開關控制端,一邊接小燈12V, 一邊接地,地可接到
點煙插座的地線.
ON 接到 5 W 燈泡,COM 接到點煙器插座的12V,記得要拔電瓶的正極.
最後找個地方把 Relay 固定住.
jmw 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2005-03-30, 08:53 PM   #16
simon小欣
註冊日期: 2004-04-01
住址: 廣告大的學校
文章: 508
我看懂了.....
引1.2W燈泡小電流是來做開關,然後用點煙器的大電流來給兩個5W的燈泡用,感謝jmw大大細心的圖解....
舊 2005-04-01, 12:43 AM   #17
jmw
註冊日期: 2005-03-27
住址: 高雄縣
文章: 58
不客氣! 祝 DIY 順利. :em03:
jmw 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 01:50 PM
