-   -   請問一下e36的m3避震器上的李宰千 (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=19828)
阿wei 2005-12-05 09:47 PM
請問一下e36的m3避震器上的李宰千
請問一下各位大大,因為最進入m3用的ac避震器?但是曾聽車友大概續說上面有李宰千用的釣餌,如果將前面的李宰千不要鎖在三腳架,而是變成所在下防傾桿和避震器上的釣餌裡,這樣可行嗎?而我現在使用得防傾桿是用改裝用的rd,因為它附證的rd李宰謙不夠長唷,那這樣我因該留用哪一種勒?是m3專用勒?還是也有聽說用五頭的李宰千,那是用e34還是e39低李宰千,可以請大大爲小弟解答嗎?謝謝嚕
阿吉 2005-12-05 11:59 PM
請問一下e36的m3避震器上的李宰千
[quote]下面引用由阿wei2005/12/05 09:47pm 發表的內容:
請問一下各位大大,因為最進入m3用的ac避震器?但是曾聽車友大概續說上面有李宰千用的釣餌,如果將前面的李宰千不要鎖在三腳洵陞扛
阿wei 2005-12-06 01:26 AM
請問一下e36的m3避震器上的李宰千
請問吉大唷,那就是沒有一定嚕,納請問您知道較多人適用什麼低嗎?
樂大 2005-12-06 08:14 PM
請問一下e36的m3避震器上的李宰千
M3要用M3的李仔腳..!
用其他車種的好像長短會不一樣..!
李仔腳又沒有多貴,為什麼不直買就好了..還要流用其他車子的..!
yuan 2005-12-06 08:34 PM
請問一下e36的m3避震器上的李宰千
e36可以用e46的沒問題
樂大 2005-12-06 08:46 PM
請問一下e36的m3避震器上的李宰千
下面引用由yuan2005/12/06 08:34pm 發表的內容:
e36可以用e46的沒問題
你確定嗎..?
因為我之前有拿肉丸車上的來裝..!
長度不合哦...
我用的是...
AC 防傾桿
AC M3避震器
E46 320CI 的李仔欠
不能用....
yuan 2005-12-06 08:58 PM
請問一下e36的m3避震器上的李宰千
下面引用由小樂2005/12/06 08:46pm 發表的內容:
你確定嗎..?
因為我之前有拿肉丸車上的來裝..!
長度不合哦...
我用的是...
確定 這幾天剛裝 e46用的 長度比e36的長一點點 安裝沒問題 我車底的設定你也知道的 會不會是ci的跟一般e46的不一樣?
阿wei 2005-12-06 09:08 PM
請問一下e36的m3避震器上的李宰千
樂大大,那我用RD防傾桿,用AC M3的避震器,那可以用325的上座嗎,還是一定要用M3的偏心上座ㄚ?那用E36M3的李宰謙因該可以吧,
所有時間均為台北時間。現在的時間是 11:07 PM
