兩個問題要請教...
第一個: 什麼是套裝避震器,例如像倍適登,有PSS,PSS9.那麼套裝避震器是指這兩種以外的嗎?
第二個:用燒的排氣管能把單管變雙管嗎?還有什麼叫做燒ㄚ? 不知道問這兩個問題會不會太白吃,希望各位不要見怪,我不是很懂.謝謝囉! |
兩個問題要請教...
所謂套裝避震器..就是原廠已經經過測試後減震桶與彈簧搭配一為一組的避震器組.
就叫套裝避震器...簡單的說..只要買來的時候是一整組的..就都屬於套裝.pss.pss9也是套裝避震器....只是他們是有hi low kit...當然你也可以自行搭配..不過BMW的車子大都是裝套裝的....只是有分很多版本.街道版.競技版..... 排氣管用稍的當然能夠任意變化.單變雙.雙變單..都不是問題..燒..有時是用來切割或是街合..但是還必須靠焊接來完成.. 其實大家接觸車子的時間都不盡相同...懂得當然也會不同..所以你放心..有問題盡量問...不會有人覺得你是白吃... |
兩個問題要請教...
感謝阿吉大大詳細的解說...
兩個問題要請教...
對了,再請教一下,可是我上次去一家店問倍適登的避震器,結果他給我的報價是套裝的二萬多,pss四萬多,PSS9五萬多...照阿吉大大這樣說...那位店員所說的套裝避震器到底是什麼阿?價錢差好多喔!
兩個問題要請教...
其實一般套裝避震器的價位算是屬於較平價的..
但是如果像PSS.PSS9這些有HI LOW KIT的..就屬於高價位的產品... 他說的2萬多的套裝避震器...就是固定式不可調的....也算是入門級的產品. 其實一般使用套裝就夠用了...會使用到HI LOW KIT的大都是比較注重操控性的人. 當然可調的就比固定的要來的貴上許多.... |
兩個問題要請教...
請問您問的店家報價是含安裝嗎? |
兩個問題要請教...
她跟我說的好像只是物品的報價而已,應該是沒有含工資.
兩個問題要請教...
那麼套裝的就不能降車身囉!是這樣子嗎?
兩個問題要請教...
兩個問題要請教...
套裝的避震器組也有很多種可以選擇..
也有跟原來高度差不多了...也有降2.5~4公分的.. 降幾公分是固定的..所以在購買之前就要決定了.. 目前大多數的套裝大約降3~4公分左右. |
兩個問題要請教...
那假如是A牌的減震筒搭配B牌的彈簧的話是屬於哪一類型的呢?
兩個問題要請教...
這個沒有特別的稱呼....這是你自己搭配的..
其實減震桶與彈簧大都不是同一家工廠製造.. 各有各的工廠..... 很多改裝廠的避震器組也都是這些大廠代工的... |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 02:48 AM。 |
