兩個問題要請教...
2003-08-10, 03:15 PM
adei
註冊日期: 2003-07-27
兩個問題要請教...
第一個: 什麼是套裝避震器,例如像倍適登,有PSS,PSS9.那麼套裝避震器是指這兩種以外的嗎?
第二個:用燒的排氣管能把單管變雙管嗎?還有什麼叫做燒ㄚ?
不知道問這兩個問題會不會太白吃,希望各位不要見怪,我不是很懂.謝謝囉!
adei
發送悄悄話給 adei
查找 adei 發表的更多文章
2003-08-10, 04:12 PM
兩個問題要請教...
所謂套裝避震器..就是原廠已經經過測試後減震桶與彈簧搭配一為一組的避震器組.
就叫套裝避震器...簡單的說..只要買來的時候是一整組的..就都屬於套裝.pss.pss9也是套裝避震器....只是他們是有hi low kit...當然你也可以自行搭配..不過BMW的車子大都是裝套裝的....只是有分很多版本.街道版.競技版.....
排氣管用稍的當然能夠任意變化.單變雙.雙變單..都不是問題..燒..有時是用來切割或是街合..但是還必須靠焊接來完成..
其實大家接觸車子的時間都不盡相同...懂得當然也會不同..所以你放心..有問題盡量問...不會有人覺得你是白吃...
2003-08-10, 04:26 PM
adei
註冊日期: 2003-07-27
兩個問題要請教...
感謝阿吉大大詳細的解說...
adei
發送悄悄話給 adei
查找 adei 發表的更多文章
2003-08-10, 04:30 PM
adei
註冊日期: 2003-07-27
兩個問題要請教...
對了,再請教一下,可是我上次去一家店問倍適登的避震器,結果他給我的報價是套裝的二萬多,pss四萬多,PSS9五萬多...照阿吉大大這樣說...那位店員所說的套裝避震器到底是什麼阿?價錢差好多喔!
adei
發送悄悄話給 adei
查找 adei 發表的更多文章
2003-08-10, 04:53 PM
兩個問題要請教...
其實一般套裝避震器的價位算是屬於較平價的..
但是如果像PSS.PSS9這些有HI LOW KIT的..就屬於高價位的產品...
他說的2萬多的套裝避震器...就是固定式不可調的....也算是入門級的產品.
其實一般使用套裝就夠用了...會使用到HI LOW KIT的大都是比較注重操控性的人.
當然可調的就比固定的要來的貴上許多....
2003-08-10, 06:04 PM
xturtle
註冊日期: 2003-06-04
住址: 無塵室
文章: 1,056
車型: E91E46碗公E36ti
兩個問題要請教...
adei
2003/08/10 04:30pm
pss跟pss9應該是差在pss軟硬不可調只能調高低pss9是軟硬可調高低可調
請問您問的店家報價是含安裝嗎?
xturtle
發送悄悄話給 xturtle
查找 xturtle 發表的更多文章
2003-08-10, 07:17 PM
adei
註冊日期: 2003-07-27
兩個問題要請教...
她跟我說的好像只是物品的報價而已,應該是沒有含工資.
adei
發送悄悄話給 adei
查找 adei 發表的更多文章
2003-08-10, 07:37 PM
adei
註冊日期: 2003-07-27
兩個問題要請教...
那麼套裝的就不能降車身囉!是這樣子嗎?
adei
發送悄悄話給 adei
查找 adei 發表的更多文章
2003-08-10, 09:23 PM
CHUAN
註冊日期: 2002-10-18
文章: 1,398
兩個問題要請教...
adei
2003/08/10 07:37pm
那麼套裝的就不能降車身囉!是這樣子嗎?
套裝的一樣有降車身而且操控也有提升!
CHUAN
發送悄悄話給 CHUAN
查找 CHUAN 發表的更多文章
2003-08-10, 11:24 PM
兩個問題要請教...
套裝的避震器組也有很多種可以選擇..
也有跟原來高度差不多了...也有降2.5~4公分的..
降幾公分是固定的..所以在購買之前就要決定了..
目前大多數的套裝大約降3~4公分左右.
2003-08-11, 11:17 AM
adei
註冊日期: 2003-07-27
兩個問題要請教...
那假如是A牌的減震筒搭配B牌的彈簧的話是屬於哪一類型的呢?
adei
發送悄悄話給 adei
查找 adei 發表的更多文章
2003-08-11, 02:56 PM
兩個問題要請教...
這個沒有特別的稱呼....這是你自己搭配的..
其實減震桶與彈簧大都不是同一家工廠製造..
各有各的工廠.....
很多改裝廠的避震器組也都是這些大廠代工的...
06:52 AM
