-   -   235/45/17磨到後龜殼..之前是235/40/17一點都不會ㄋㄟ (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=21453)
shannon 2003-10-03 01:46 AM
現役避震器為SACH紅筒 , 之前裝235/40/17都沒有問題, 一路標來很順暢
但現在換了235/45/17後 只要有大一點的坑洞或是拉灣 都會磨到後龜,
且是只會磨到左後方的後龜殼, 請問解決之道應為........ 換整組避震器?? 換235/40/17?還是墊高後上座? 我的紅筒已經有點軟了是真的 不過還沒有漏油, 那請問換225/40/17還會磨到嗎?
真尷尬 胎都買了 也裝了 才搞飛機........ 謝謝解答喔!!
樂大 2003-10-03 02:22 AM
以e36 來說後輪要裝235/40/17為標準內的尺寸
如果是裝235/45/17輪胎直徑從619.8mm漲到643.3mm...差了快三公分哦..!
難免會磨到啦..!
杰克 2003-10-03 08:55 AM
下面引用由shannon2003/10/03 01:46am 發表的內容:
且是只會磨到左後方的後龜殼, 請問解決之道應為........ 換整組避震器? ...
原廠尺寸應該是245/40/17才對吧.....
只有一邊會磨到?
可以檢查一下後輪的傾角是否正確.....
shannon 2003-10-03 10:32 AM
所以應該要換成235/40/17嗎?
有推薦的胎嗎? 價格也是考量之中.......
捷克你的是245/40/17?? 真的不會模到嗎??
杰克 2003-10-03 11:39 AM
下面引用由shannon2003/10/03 10:32am 發表的內容:
所以應該要換成235/40/17嗎?
前225/45/17
後245/40/17
是原廠建議尺寸...
看一下駕駛座門邊貼紙就知道啦........
輪胎用P-0或PILOT SPORT就對啦!!
shannon 2003-10-03 11:45 AM
吼........P-0 Pilot Sport都超級胎王 你都給他弄上去......
算你狠..........真的真的...
阿吉 2003-10-03 01:35 PM
下面引用由杰克2003/10/03 11:39am 發表的內容:
前225/45/17
後245/40/17
是原廠建議尺寸...
早期m3的配置..美規前後都是17x7.5j,235/40-17.
早期M3 .歐規前17X7.5J,17X8.5J,輪胎235/40-17.
後期 M3 . 歐規前17X7.5J,17X8.5J輪胎前225/45-17後245/40-17.
E36 裝235/45-17是不標準的...那是5系列裝的...
shannon 2003-10-03 01:55 PM
謝謝你 阿吉兄!!
Tommy 2003-10-03 02:18 PM
所以應該要換成235/40/17嗎?
米其林pilot sport讚!
shannon 2003-10-03 04:04 PM
挖馬災Pilot Sports 讚.....
搞定了 已經弄了中古的S-03頂住先了
下個月買新胎!!
小伍 2003-10-04 12:44 AM
我現在用固力奇的 G-SPORT 也不錯用阿
sam8888 2003-10-04 03:47 AM
下面引用由阿吉2003/10/03 01:35pm 發表的內容:
內行喲
monkey 2003-10-04 03:52 AM
下面引用由sam88882003/10/04 03:47am 發表的內容:
內行喲
你都這麼晚睡喔???小鄭兄 ~
sam8888 2003-10-04 11:43 PM
下面引用由monkey2003/10/04 03:52am 發表的內容:
你都這麼晚睡喔???小鄭兄 ~
拍謝 昨天沒看到
我都很晚睡 以後看到我可以傳簡訊給我
阿吉 2003-10-05 02:05 AM
[這篇文章最後由阿吉在 2003/10/05 02:22am 第 1 次編輯]
內行喲
因為以前行業的關係..加上自己本身喜歡...有在注意啦!
randy 2003-10-05 03:39 AM
用245/40/17要加裝仰角調整器嗎?原廠角度可應付嗎,ㄚ荃說要加裝,不然角度趴不下去ㄋㄟ,請賜教!!
CHUAN 2003-10-05 03:54 AM
下面引用由randy2003/10/05 03:39am 發表的內容:
阿偉:245/40/17直接裝就可以,要調負外傾角超過-1.5以上原廠下支臂無法調!
話聽一半怎麼湊成這樣子!
randy 2003-10-05 11:57 PM
拍謝!!ㄚ荃,我誤會你的意思了.
阿吉 2003-10-06 12:02 AM
不需要..不過要看你裝的鋁圈et值j值....正M3的鋁圈裝245/40-17是沒有問題的..
我昨天一組..結果後輪縮進去了一點...下次要換245/40-17看看..
我也想把後輪墊出3~5mm..因為還有空間..
所有時間均為台北時間。現在的時間是 06:39 AM
