-   -   [討論]E36冷氣風扇一問 (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=22241)
formpower 2008-03-21 09:38 AM
[討論]E36冷氣風扇一問
請問一下E36冷氣風扇再不開冷氣的狀況下(冷氣系統已拆除)會轉ㄇ
還是水溫過高他也會轉呢
因為在怠速下從來也不曾看他轉過 水溫最高也是維持在一半位置
已經有測試過風扇是好的,高低轉都是正常
因為在進行輕量化工程 所以想請問冷氣風扇可不可以拆ㄋ
BABY 2008-03-21 11:14 AM
[討論]E36冷氣風扇一問
你車上的風扇是有兩個 ? 還是一個 ?
若只有一個 , 就不能拆唷 ! 若是兩個 你可以拆水箱前面那個ㄅ !
f19760319 2008-03-21 12:08 PM
[討論]E36冷氣風扇一問
如果開了一段路然後遇到大塞車.
前面就會沒撞風.因該會抓溫度吧
:em14: :em14:
formpower 2008-03-21 12:13 PM
[討論]E36冷氣風扇一問
下面引用由BABY2008/03/21 11:14am 發表的內容:
你車上的風扇是有兩個 ? 還是一個 ?
我車上是有兩個風扇
一個是曲軸連動的那個風扇
和冷氣風扇
請問這樣的話就可以拆ㄇ
小小湯 2008-03-21 12:25 PM
[討論]E36冷氣風扇一問
下面引用由formpower2008/03/21 00:13pm 發表的內容:
我車上是有兩個風扇
一個是曲軸連動的那個風扇
和冷氣風扇
請問這樣的話就可以拆ㄇ
之前國外有車友是裝低溫水龜+高速水幫浦,這樣是可以把離合器風扇拆掉,不過那是以國外的天氣而言,在台灣冬天或許可以,夏天就需要斟酌試試看了!! :em04:
紅茶偉 2008-03-21 02:46 PM
[討論]E36冷氣風扇一問
曲軸的不要拆,因為台灣天氣較熱,況且進市區走走停停,溫度很容易升高.
原廠的溫度表神經很大條,飆到100度也是在中間,若要拔掉的話,最好去改E46的電子風扇加溫度控制器. ----->請電西螺李.
若要DOUBLE CHECK 的話,前面的冷氣風扇還有85度的開關可換,它是原廠的料件!!
bmwfu2002 2008-03-21 02:48 PM
[討論]E36冷氣風扇一問
一般來說 E36 318 有分 95年後是電子瘋散 就沒有冷排瘋散
95之前的區軸瘋散 就會加裝冷排瘋散
在長時間高溫塞車狀況下 靠驅軸瘋散不足散熱 所以加裝冷排散
若是電子瘋散 就沒只要一個就夠 會依溫度調整轉速
formpower 2008-03-22 11:01 AM
[討論]E36冷氣風扇一問
我的車是e36m3 286 沒電子風扇
那冷氣風扇這樣可以拆ㄇ
f19760319 2008-03-22 01:19 PM
[討論]E36冷氣風扇一問
我覺得還是不要拆的好.
原廠2個風扇.畢竟前面掛了還有軸承風扇
如果拆了前面.後面換電子風散.如不小心他掛了.也就都沒風了
我想原廠設計因該還是有它的考量吧
憨膠膠 2008-03-24 02:46 AM
[討論]E36冷氣風扇一問
下面引用由formpower2008/03/22 11:01am 發表的內容:
我的車是e36m3 286 沒電子風扇
那冷氣風扇這樣可以拆ㄇ
水箱溫度過高的話,冷氣風扇會以高速幫助水箱散熱,拆不拆自己思考了...
紅茶偉 2008-03-24 03:51 PM
[討論]E36冷氣風扇一問
下面引用由憨膠膠2008/03/24 02:46am 發表的內容:
除非你有換較低的風扇溫度開關,不然除非飆到100度,否則它還是不會開啟 !!
bmwfu2002 2008-03-24 03:58 PM
[討論]E36冷氣風扇一問
以工程學的角度來看 還有c/p值得觀點 還有cost down的壓力
他無法排除 更多負載 也無法降低成本 車廠何嘗不想拿掉不需要的設計
所以 你拿掉 溫度一定會起來 引擎穩定度耐用度一定會下降
該有的東西 德國人一定不會少 不該有的他也不會多給你
所以 別拆ㄅ
formpower 2008-03-24 04:06 PM
[討論]E36冷氣風扇一問
因為我是想說
我現在已經是整個冷氣係統已經都完全沒有了
如果冷氣風扇是只有冷氣的做用
現在都沒了
那裝在車上也是多餘囉
阿超超 2008-04-09 03:26 PM
[討論]E36冷氣風扇一問
目前爬文E36車系有改高速電子風扇~~~是2個的!!族人們覺得有需要更換嗎?因為BMW水溫再熱都是維持在中間~~~所以?價格.........= =
迷茫之人 2008-04-09 04:22 PM
[討論]E36冷氣風扇一問
我也是曲軸風扇拿掉~改電子風扇加溫度控制器~加速感不錯~溫度又可以控制~還蠻不錯用!!
所有時間均為台北時間。現在的時間是 03:24 PM
