舊 2008-03-21, 09:38 AM   #1
formpower
註冊日期: 2007-02-06
文章: 129
[討論]E36冷氣風扇一問
請問一下E36冷氣風扇再不開冷氣的狀況下(冷氣系統已拆除)會轉ㄇ
還是水溫過高他也會轉呢
因為在怠速下從來也不曾看他轉過 水溫最高也是維持在一半位置
已經有測試過風扇是好的,高低轉都是正常
因為在進行輕量化工程 所以想請問冷氣風扇可不可以拆ㄋ
formpower 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-03-21, 11:14 AM   #2
BABY
註冊日期: 2003-12-25
住址: 寶寶的嬰兒房
文章: 4,903
贊助: 2005、2006、2007
[討論]E36冷氣風扇一問
你車上的風扇是有兩個 ? 還是一個 ?
若只有一個 , 就不能拆唷 ! 若是兩個 你可以拆水箱前面那個ㄅ !
BABY 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-03-21, 12:08 PM   #3
f19760319
註冊日期: 2006-01-22
住址: 台北板橋
文章: 253
[討論]E36冷氣風扇一問
如果開了一段路然後遇到大塞車.
前面就會沒撞風.因該會抓溫度吧
:em14: :em14:
f19760319 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-03-21, 12:13 PM   #4
formpower
註冊日期: 2007-02-06
文章: 129
[討論]E36冷氣風扇一問
下面引用由BABY2008/03/21 11:14am 發表的內容:
你車上的風扇是有兩個 ? 還是一個 ?
我車上是有兩個風扇
一個是曲軸連動的那個風扇
和冷氣風扇
請問這樣的話就可以拆ㄇ
舊 2008-03-21, 12:25 PM   #5
小小湯
小小湯 的頭像
住址: 中壢
文章: 3,105
贊助: 2006、2007、2008
[討論]E36冷氣風扇一問
下面引用由formpower2008/03/21 00:13pm 發表的內容:
我車上是有兩個風扇
一個是曲軸連動的那個風扇
和冷氣風扇
請問這樣的話就可以拆ㄇ
之前國外有車友是裝低溫水龜+高速水幫浦,這樣是可以把離合器風扇拆掉,不過那是以國外的天氣而言,在台灣冬天或許可以,夏天就需要斟酌試試看了!! :em04:
小小湯 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-03-21, 02:46 PM   #6
紅茶偉
紅茶偉 的頭像
註冊日期: 2003-05-15
文章: 434
[討論]E36冷氣風扇一問
曲軸的不要拆,因為台灣天氣較熱,況且進市區走走停停,溫度很容易升高.
原廠的溫度表神經很大條,飆到100度也是在中間,若要拔掉的話,最好去改E46的電子風扇加溫度控制器. ----->請電西螺李.
若要DOUBLE CHECK 的話,前面的冷氣風扇還有85度的開關可換,它是原廠的料件!!
紅茶偉 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-03-21, 02:48 PM   #7
bmwfu2002
註冊日期: 2007-09-29
住址: 桃園中壢
文章: 486
[討論]E36冷氣風扇一問
一般來說 E36 318 有分 95年後是電子瘋散 就沒有冷排瘋散
95之前的區軸瘋散 就會加裝冷排瘋散
在長時間高溫塞車狀況下 靠驅軸瘋散不足散熱 所以加裝冷排散
若是電子瘋散 就沒只要一個就夠 會依溫度調整轉速
bmwfu2002 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-03-22, 11:01 AM   #8
formpower
註冊日期: 2007-02-06
文章: 129
[討論]E36冷氣風扇一問
我的車是e36m3 286 沒電子風扇
那冷氣風扇這樣可以拆ㄇ
舊 2008-03-22, 01:19 PM   #9
f19760319
註冊日期: 2006-01-22
住址: 台北板橋
文章: 253
[討論]E36冷氣風扇一問
我覺得還是不要拆的好.
原廠2個風扇.畢竟前面掛了還有軸承風扇
如果拆了前面.後面換電子風散.如不小心他掛了.也就都沒風了
我想原廠設計因該還是有它的考量吧
舊 2008-03-24, 02:46 AM   #10
憨膠膠
註冊日期: 2007-07-13
文章: 190
[討論]E36冷氣風扇一問
下面引用由formpower2008/03/22 11:01am 發表的內容:
我的車是e36m3 286 沒電子風扇
那冷氣風扇這樣可以拆ㄇ
水箱溫度過高的話,冷氣風扇會以高速幫助水箱散熱,拆不拆自己思考了...
憨膠膠 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-03-24, 03:51 PM   #11
紅茶偉
紅茶偉 的頭像
註冊日期: 2003-05-15
文章: 434
[討論]E36冷氣風扇一問
下面引用由憨膠膠2008/03/24 02:46am 發表的內容:
除非你有換較低的風扇溫度開關,不然除非飆到100度,否則它還是不會開啟 !!
紅茶偉 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-03-24, 03:58 PM   #12
bmwfu2002
註冊日期: 2007-09-29
住址: 桃園中壢
文章: 486
[討論]E36冷氣風扇一問
以工程學的角度來看 還有c/p值得觀點 還有cost down的壓力
他無法排除 更多負載 也無法降低成本 車廠何嘗不想拿掉不需要的設計
所以 你拿掉 溫度一定會起來 引擎穩定度耐用度一定會下降
該有的東西 德國人一定不會少 不該有的他也不會多給你
所以 別拆ㄅ
舊 2008-03-24, 04:06 PM   #13
formpower
註冊日期: 2007-02-06
文章: 129
[討論]E36冷氣風扇一問
因為我是想說
我現在已經是整個冷氣係統已經都完全沒有了
如果冷氣風扇是只有冷氣的做用
現在都沒了
那裝在車上也是多餘囉
舊 2008-04-09, 03:26 PM   #14
阿超超
註冊日期: 2008-04-09
文章: 472
[討論]E36冷氣風扇一問
目前爬文E36車系有改高速電子風扇~~~是2個的!!族人們覺得有需要更換嗎?因為BMW水溫再熱都是維持在中間~~~所以?價格.........= =
阿超超 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-04-09, 04:22 PM   #15
迷茫之人
迷茫之人 的頭像
註冊日期: 2006-07-24
文章: 808
[討論]E36冷氣風扇一問
我也是曲軸風扇拿掉~改電子風扇加溫度控制器~加速感不錯~溫度又可以控制~還蠻不錯用!!
迷茫之人 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 02:19 AM
