-   -   為什麼M50出力較大? (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=24280)
andiliu 2010-01-11 09:33 AM
為什麼M50出力較大?
請教版上達人,為什麼平平2.5較為早期的M50出力反而較大呢?
M50B252.5 L 141 kW (192 hp) @ 6000
M52B252.5 L 123 kW (170 hp) @ 5500
M54B252.5 L 137 kW (184 hp) @ 6000
dodo318 2010-01-11 10:35 AM
為什麼M50出力較大?
鑄鐵比較耐吧
LEXUS 2010-01-11 10:40 AM
為什麼M50出力較大?
引擎調教的問題
拼圖 2010-01-11 10:56 AM
為什麼M50出力較大?
1.應該是325 2.應該是323 3.應該是美規325
Kevin530 2010-01-11 11:14 PM
為什麼M50出力較大?
哈哈~我就是1995歐規 525iSE!!
192 P + 五速 + VANOS~寶馬馬力夯啦!! ^O^y
Kevin in 竹北市
下面引用由andiliu2010/01/11 09:33am 發表的內容:
skylinerte 2010-01-12 10:50 AM
為什麼M50出力較大?
調校上的問題..
M50B25是比較注重馬力的引擎,在進氣歧管短又粗這點可看出!!
延續至M52B25的時代,是比較注重扭力,在進氣歧管長又細,就可以明顯看出與M50的不同!!
一直到M54B25的引擎,因為可變歧管的出現,所以兼具了低轉速大扭力,高轉速高馬力的特性,甚至最大扭力輸出時機比M50提前了700轉,在3500rpm的時候,就可以輸出24.5kg/m的扭力..
而184匹的數據,應該是美規M54B25的輸出,歐規的輸出一樣是192匹!!
andiliu 2010-01-12 01:21 PM
為什麼M50出力較大?
謝謝 各位的回覆 XD
目前車上引擎為M20B20 + getrag 240變速箱
請問M50 52 54 這些已經是 can bus系統了嗎?
如果要移植的話,選哪種可行性較高呢
skylinerte 2010-01-12 01:58 PM
為什麼M50出力較大?
下面引用由andiliu2010/01/12 01:21pm 發表的內容:
謝謝 各位的回覆 XD
如果要移植的話,選哪種可行性較高呢
要移植的話,困難度都大同小異,只不過要讓M54的雙可變及電子節氣門能動作,需要很強的技術!!
或許,M50會是比較簡單的選項.. :em15:
andiliu 2010-01-12 02:31 PM
為什麼M50出力較大?
難怪看大部分的人都落M50
感覺料件還蠻好找的,後續維修似乎不錯?
但是如果有計畫將扭力目標設定在30kg以上,
可是不想要渦輪的話似乎就沒辦法?
目前查到M50最大似乎只做到 2.5這顆?
skylinerte 2010-01-12 02:39 PM
為什麼M50出力較大?
其實M50還是有強化的空間,美規E36 M3車上代號S50B30及S50B32引擎,就是依照M50 2.5引擎拉長衝程加上擴缸+Hi Cam而來的,更正確的說法是,美規S50引擎,就是ALPINA B6 3.0及B10 3.0那顆引擎修改而來的!!
要用正統美規S50引擎腹內裝在M50上,有著不小的花費!!因為材質跟一般M50有很大的差異性..
而且,精密組裝,又是一大難題!!
andrew168 2010-01-12 02:43 PM
為什麼M50出力較大?
下面引用由LEXUS2010/01/11 10:40am 發表的內容:
引擎調教的問題
Lexus,
哇! 這儀表板 (簽名圖片) 好正 ...可惜 是手排 ...北市不適合.
所有時間均為台北時間。現在的時間是 03:49 AM
