[求助]水一直變少,修不好…
換了二條水管、三通管、副水箱連底座,還是會漏…不想再去原本那間了,真的很幹,換這麼多,比沒換還漏的快…真的不知道要去那裡修了,李仔那裡能解決我的困擾嗎?現在人在彰化…
[求助]水一直變少,修不好…
有看到漏水嗎?還是看不到,開一開就少水呢?
[求助]水一直變少,修不好…
如果冷車加壓也看不出哪裡漏, 再加上引擎有一定歲數的話, 可以考慮用測CO2 leak的儀器看看水箱口有沒有CO2跑出來, 如果有, 那可能是head墊片沖了, 換掉應該就可以!
[求助]水一直變少,修不好…
[求助]水一直變少,修不好…
[求助]水一直變少,修不好…
水幫浦有檢查ㄇ
[求助]水一直變少,修不好…
水泵浦換了應該就好了
[求助]水一直變少,修不好…
[求助]水一直變少,修不好…
提供給你做參考~~之前我也跟你一樣~~大概換的都換了~~後來發現防火牆那邊還有水管~~那個要拆到擋火牆那邊~在引擎後方~通常漏很大才能夠發現~~我就是突然漏很大發現的~~零件商說那個管子常掛~~是e46通病~~
[求助]水一直變少,修不好…
[求助]水一直變少,修不好…
[求助]水一直變少,修不好…
引擎附近的水管看一下(金屬與水管接合處)
如果冷車會漏~一般都是水管沒有彈性了 金屬熱漲冷縮原理~熱車時反而不會漏 周遭朋友遇到會少水幾乎都是引擎附近的進水口或出水口漏水 很容易誤判為水箱失壓少水......就花很多冤枉錢了..... |
[求助]水一直變少,修不好…
先用CO2試看有沒有沖掉...熱水閥.管也都會..不然就是把整車撐起來檢查底盤看有沒有漏水...
[求助]水一直變少,修不好…
參考一下,站上車友"子彈"的經驗吧!
不一定是這裡唷! E46-318(M43引擎)漏水看不到的地方 http://www.bmwneo.com.tw/BBSxp/viewthread.php?tid=43&extra=page%3D1 |
[求助]水一直變少,修不好…
很感謝各位大大的建議,還有就是開市區走走停停水會少的更快~~現在就是不知道要去那裡檢修了~~有建議的嗎?嘉義彰化還是直接去西螺就好了??
[求助]水一直變少,修不好…
大大你好
可以檢查看看熱水箱是否有破洞 我前幾個月也遇到跟你一樣的問題 換了一堆零件還是一樣會漏 最後是因為漏到後座地毯都溼了才發現問題 |
[求助]水一直變少,修不好…
[求助]水一直變少,修不好…
[求助]水一直變少,修不好…
熱水管在駕駛室的中控台後面,用來調節冷氣多冷的功用,我之前也是查不到那裡在漏水,結果折下副駕駛座的手套箱的裡面,看到了有綠色的結晶體,才發現熱水管破了一小洞,然後把熱水閥折了,直接把水引回引擎,就處理好了,有恆溫功能的,不能折,沒有恆溫功能的才可以折,折了的好處是,冷氣更冷,壞處是冷氣沒經過熱水管的調節,以後都是在冷氣最冷的狀態,我的經驗,給你參考看看,我這樣用下來,省了不少錢,
[求助]水一直變少,修不好…
如果你還在彰化....可以到花壇禾昌汽車位在花壇中山路與花秀路口...老闆是昌一老師父出來的叫阿漠...請他幫你檢查看看
[求助]水一直變少,修不好…
[求助]水一直變少,修不好…
地毯是因為漏出來的水沿著後座出風口(前座椅子下方的出風口)流出來 |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 11:37 AM。 |
