舊 2010-07-02, 10:43 PM   #1
嘉義仔
註冊日期: 2008-04-14
住址: 台中港
文章: 364
車型: F30
[求助]水一直變少,修不好…
換了二條水管、三通管、副水箱連底座,還是會漏…不想再去原本那間了,真的很幹,換這麼多,比沒換還漏的快…真的不知道要去那裡修了,李仔那裡能解決我的困擾嗎?現在人在彰化…
嘉義仔 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2010-07-02, 11:55 PM   #2
嘉義小董
嘉義小董 的頭像
註冊日期: 2009-07-31
文章: 728
車型: 1
[求助]水一直變少,修不好…
有看到漏水嗎?還是看不到,開一開就少水呢?
嘉義小董 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2010-07-03, 12:20 AM   #3
內湖阿傑
內湖阿傑 的頭像
註冊日期: 2005-03-02
文章: 776
[求助]水一直變少,修不好…
如果冷車加壓也看不出哪裡漏, 再加上引擎有一定歲數的話, 可以考慮用測CO2 leak的儀器看看水箱口有沒有CO2跑出來, 如果有, 那可能是head墊片沖了, 換掉應該就可以!
內湖阿傑 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2010-07-03, 12:24 AM   #4
嘉義仔
註冊日期: 2008-04-14
住址: 台中港
文章: 364
車型: F30
[求助]水一直變少,修不好…
下面引用由嘉義小董2010/07/02 11:55pm 發表的內容:
保養廠說有漏的都換了,但開一開浮標還是會沉下去,保養廠說再開去檢查看看有沒有其他的地方漏,不想再去那間了,敢覺很不好…
嘉義仔 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2010-07-03, 12:26 AM   #5
嘉義仔
註冊日期: 2008-04-14
住址: 台中港
文章: 364
車型: F30
[求助]水一直變少,修不好…
下面引用由內湖阿傑2010/07/03 00:20am 發表的內容:
如果冷車布搕ㄔX哪裡漏, 再孕X來, 如果有, 那可能是head墊片沖了, 換掉應該就可以!
阿傑 大:我正想問您的車換完水管後,現在還會漏嗎?
嘉義仔 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2010-07-03, 12:53 AM   #6
風緻
註冊日期: 2006-09-08
文章: 31
[求助]水一直變少,修不好…
水幫浦有檢查ㄇ
風緻 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2010-07-03, 01:03 AM   #7
流浪的風
流浪的風 的頭像
註冊日期: 2008-12-16
文章: 56
車型: e60 530
[求助]水一直變少,修不好…
水泵浦換了應該就好了
流浪的風 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2010-07-03, 01:15 AM   #8
Boxy
註冊日期: 2006-01-10
文章: 4,008
贊助: 2009 2010 2011 2012
[求助]水一直變少,修不好…
下面引用由嘉義仔2010/07/03 00:24am 發表的內容:
請問主要是冷車時還是開車後水位降低?
Boxy 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2010-07-03, 01:27 AM   #9
幻狐 的頭像
註冊日期: 2008-03-18
文章: 2,946
車型: E66 F02 G20
贊助: 2010,2012
[求助]水一直變少,修不好…
提供給你做參考~~之前我也跟你一樣~~大概換的都換了~~後來發現防火牆那邊還有水管~~那個要拆到擋火牆那邊~在引擎後方~通常漏很大才能夠發現~~我就是突然漏很大發現的~~零件商說那個管子常掛~~是e46通病~~
幻狐 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2010-07-03, 08:49 AM   #10
嘉義仔
註冊日期: 2008-04-14
住址: 台中港
文章: 364
車型: F30
[求助]水一直變少,修不好…
下面引用由流浪的風2010/07/03 01:03am 發表的內容:
水泵浦換了應該就好了
水泵浦約一年前換過了~~
嘉義仔 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2010-07-03, 08:59 AM   #11
嘉義仔
註冊日期: 2008-04-14
住址: 台中港
文章: 364
車型: F30
[求助]水一直變少,修不好…
下面引用由Boxy2010/07/03 01:15am 發表的內容:
請問主要是冷車時還是開車後水位降低?
Boxy大:我都是冷車時(放了一個晚上),(有時後是開完車約二~三小時後)開副水箱檢查浮標的,水位都會下降,我都是浮標與水箱口切齊就馬上補水了,因為這個水位旁邊有標示已經min了,不知道這樣正不正確…哎~~信心開始動搖了,那裡的保養廠可以治好我的老黑啊??
嘉義仔 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2010-07-03, 10:36 AM   #12
kieram
註冊日期: 2004-12-11
文章: 3,025
車型: F25
[求助]水一直變少,修不好…
引擎附近的水管看一下(金屬與水管接合處)
如果冷車會漏~一般都是水管沒有彈性了
金屬熱漲冷縮原理~熱車時反而不會漏
周遭朋友遇到會少水幾乎都是引擎附近的進水口或出水口漏水
很容易誤判為水箱失壓少水......就花很多冤枉錢了.....
kieram 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2010-07-03, 10:40 AM   #13
卡比
卡比 的頭像
註冊日期: 2007-08-20
住址: 地震帶
文章: 2,365
[求助]水一直變少,修不好…
先用CO2試看有沒有沖掉...熱水閥.管也都會..不然就是把整車撐起來檢查底盤看有沒有漏水...
卡比 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2010-07-03, 10:55 AM   #14
振輝
振輝 的頭像
註冊日期: 2007-11-21
住址: 桃園龍潭
文章: 210
[求助]水一直變少,修不好…
參考一下,站上車友"子彈"的經驗吧!
不一定是這裡唷!
E46-318(M43引擎)漏水看不到的地方
http://www.bmwneo.com.tw/BBSxp/viewthread.php?tid=43&extra=page%3D1
振輝 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2010-07-03, 11:04 AM   #15
嘉義仔
註冊日期: 2008-04-14
住址: 台中港
文章: 364
車型: F30
[求助]水一直變少,修不好…
很感謝各位大大的建議,還有就是開市區走走停停水會少的更快~~現在就是不知道要去那裡檢修了~~有建議的嗎?嘉義彰化還是直接去西螺就好了??
嘉義仔 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2010-07-03, 12:46 PM   #16
www56789
註冊日期: 2008-12-16
文章: 83
[求助]水一直變少,修不好…
大大你好
可以檢查看看熱水箱是否有破洞
我前幾個月也遇到跟你一樣的問題
換了一堆零件還是一樣會漏
最後是因為漏到後座地毯都溼了才發現問題
www56789 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2010-07-03, 01:17 PM   #17
內湖阿傑
內湖阿傑 的頭像
註冊日期: 2005-03-02
文章: 776
[求助]水一直變少,修不好…
下面引用由www567892010/07/03 00:46pm 發表的內容:
大大你好
可以檢查看看熱水箱是否有破洞
我前幾個月也遇到跟你一樣的問題
換了一堆零件還是一樣會漏
這小弟以前開小喜美的時候也有這樣的經驗! 暖風箱破導致水箱水都跑到車內了! 那時還都跑到地毯下面勒! 不過這樣的情形車內都會可以聞到一股水箱精的味道就是了
內湖阿傑 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2010-07-03, 01:37 PM   #18
嘉義仔
註冊日期: 2008-04-14
住址: 台中港
文章: 364
車型: F30
[求助]水一直變少,修不好…
大大你好
可以檢查看看熱水箱是否有破洞
我前幾個月也遇到跟你一樣的問題
換了一堆零件還是一樣會漏
小弟不才,請問熱水箱在引情室最前面的位置嗎?怎麼會連後面地毯都濕了?謝謝
嘉義仔 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2010-07-03, 02:48 PM   #19
高雄ROCK
南霸天團隊
註冊日期: 2006-02-17
住址: 高雄縣市
文章: 184
[求助]水一直變少,修不好…
熱水管在駕駛室的中控台後面,用來調節冷氣多冷的功用,我之前也是查不到那裡在漏水,結果折下副駕駛座的手套箱的裡面,看到了有綠色的結晶體,才發現熱水管破了一小洞,然後把熱水閥折了,直接把水引回引擎,就處理好了,有恆溫功能的,不能折,沒有恆溫功能的才可以折,折了的好處是,冷氣更冷,壞處是冷氣沒經過熱水管的調節,以後都是在冷氣最冷的狀態,我的經驗,給你參考看看,我這樣用下來,省了不少錢,
高雄ROCK 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2010-07-03, 02:58 PM   #20
阿龍SO
阿龍SO 的頭像
註冊日期: 2006-07-31
住址: ChangHua
文章: 961
車型: 315
[求助]水一直變少,修不好…
如果你還在彰化....可以到花壇禾昌汽車位在花壇中山路與花秀路口...老闆是昌一老師父出來的叫阿漠...請他幫你檢查看看
阿龍SO 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2010-07-03, 03:24 PM   #21
嘉義仔
註冊日期: 2008-04-14
住址: 台中港
文章: 364
車型: F30
[求助]水一直變少,修不好…
下面引用由阿龍SO2010/07/03 02:58pm 發表的內容:
請問有電話嗎?
嘉義仔 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2010-07-03, 10:52 PM   #22
www56789
註冊日期: 2008-12-16
文章: 83
[求助]水一直變少,修不好…
下面引用由嘉義仔2010/07/03 01:37pm 發表的內容:
大大你好.熱水箱要拆"拉基棒"才看的到.
地毯是因為漏出來的水沿著後座出風口(前座椅子下方的出風口)流出來
所有時間均為台北時間。現在的時間是 11:06 AM
