-   -   [分享][推薦]車子只要作前輪定位就好?還是要四輪定位? (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=25604)
chrisuu 2003-02-23 11:51 PM
前輪定位、四輪定位都要。主要是因為後輪設計各家車廠的不同,因此有 的品牌、有的車款的後輪需要定位,有的則不需要。需要作後輪定位的, 大概也只有外傾角一個項目而已。
先解釋為何需要前輪定位。麻煩您先找一雙自己認為穿得最舒服的舊鞋子 來,把它們拿到與眼睛視線高度相同的位置,從鞋後跟檢視這雙舊鞋,您 會很清楚地看到,磨損最多的,是二只鞋跟的外側後方,為什麼會這樣呢 ?答案就是「外傾角」沒定位!
是的,當您以為自己的雙腳是很平整地著地的時候,其實不然,身體的重 量絕大部分都落在腳跟的外側後方,因此才造成那個部位的鞋跟磨損特別 快速。同樣地,如果眼睛看起來輪胎是垂直於地面的話,由於車輛本身重 量的壓力、加上行走於地面所產生的摩擦力交互作用的結果,輪胎胎面的 磨損是不可能均勻的,因此,必須根據車輛懸吊系統的設計,計算出一個 最好的懸吊幾何(Suspension Geometry),讓前輪有一個外傾角(Camber ),有了這樣一個外傾角之後,雖然輪胎看起來好像不是垂直於地面,但 車輛真正行走的時候,輪胎才有辦法真正讓胎面整個兒接觸地面,胎面的 磨耗也才會均勻。
走到車頭正前方,蹲下來仔細端詳左右二只前輪,您會發現二只前輪好像 有一點向內收攏、一副像是人的腳〝內八字〞的樣子,沒錯!別懷疑,這 就是所謂的「前束」(Toe-In),前輪需要前束的道理,乃是因為車輛行 走的時候,來自於地面的摩擦力會逼使二只前輪愈來愈向外張開,如果沒 有前束,那到後來,二只前輪甚至都無法同方向前進了,凡是有過滑雪經 驗的朋友,都了解前束的重要,新手滑雪多半第一次的摔跤,都是因為不 懂得要將雪撬前束,以致於滑了沒多久,雙腳的外八字就被愈拉愈開、而 不得不摔跤!
與「前束」相對的,則是「前展」(Toe-Out)。當車輛轉彎的時候,內 側車輪所行走的路徑比外車車輪短,因此二只前輪所轉的角度不能相同, 不然車子就無法順利轉彎,這二個前輪不同的開展角度,就是所謂的「前 展」。前輪固定在前輪軸上,一方面要承載前車軸的重量。一方面又要負 責轉向,如果重心落在車輪垂直地面的前方,轉向就會變得非常吃力。回 憶一下機場所使用的行李推車,是不是都只有二只前輪可以轉向?其用意 就是要讓整車的重心落在轉向輪的後方,這樣轉向才會輕鬆。所以,汽車 的前輪也有後傾角(Caster),這個後傾角,讓重心事實上落在輪胎對地 面垂直線的後方,如此轉向才會輕鬆俐落。
除了「前束」、「前展」、「外傾角」、「後傾角」之外,前輪定位還有 一個重要的項目,那就是方向盤的角度。一般而言,當前輪朝向正前方、 沒有轉向角度的時候,方向盤也應該是正對前方的,但因個人的駕駛習慣 不同,也有人喜歡將方向盤略向左或右調出些許角度,以便讓左手或右手 的手肘可以搭在肘枕上輕鬆開車,這就需要在作前輪定位的時候和師傅溝 通,才能設定出最合您脾胃的前輪定位來。了解前輪定位的內容後,您應 當也就了然於胸,如果不做好定位,車子一定行走不順,轉彎困難,而且 輪胎還會不正常磨耗、縮短輪胎的使用壽命,而且油耗也會增加。
偉仔 2003-02-24 12:59 AM
多謝喔~~真的受益良多喔~~
小緒 2003-02-24 01:41 AM
開了十年車了~現在才注意到這個~
真是不錯~
tnlinch 2003-02-25 08:53 AM
好強喔又上了一課謝謝啦
子彈 2003-02-25 09:20 AM
感謝感謝~~~~
小毛 2003-03-11 05:49 PM
謝謝分享
大頭弟 2003-04-11 04:56 AM
真素利害
c21159 2003-04-11 07:51 PM
謝謝啦 ..........
markdis 2013-08-29 11:43 PM
多謝分享喔~
唐小鴨 2013-09-01 12:56 AM
吃飯是有吃到就好..還是吃飽才好.??
因該答案出來惹..=.=
markdis 2013-09-01 05:00 AM
好利害又學了一樣知識!!!
小彭彭 2013-11-06 10:44 PM
感謝您的分享
clement8867 2013-11-07 12:06 AM
好文章, 解釋的淺顯易懂!
QQ小海 2013-11-08 03:42 AM
還有一個內傾角(K.P.I.),部分車種是可以調整的,大部分是預設不能調整
米格魯 2013-11-08 08:36 AM
學到囉!!讚
所有時間均為台北時間。現在的時間是 01:19 AM
