-   -   E39 車主請進 有關於前彈簧下座的問題 (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=27149)
liquidgroove 2005-07-21 12:02 PM
在看到台西虱目魚大大所碰上的前彈簧下座斷裂問題後, 我想到我在美國賣掉我的E39 之前有收到 BMW 原廠招回E39的信, 信中內容提到的問題零件就是台西虱目魚所遇上的. 不知道范德有沒有對台灣的E39 車主做出相同的動作.
下是NHTSA的原文
Make: BMW
Model: 5 SERIES
Type: PASSENGER CAR
Year: 1996
Recall Number: 04V183000
Summary: ON CERTAIN PASSENGER VEHICLES, DUE TO LONG EXPOSURES TO CERTAIN ENVIRONMENTAL AND OPERATING CONDITIONS, THE MATERIAL STRUCTURE OF THE FRONT SPRING STRUT PLATE COULD BE AFFECTED. IN SOME CASES, THE STRUT PLATE COULD BEGIN TO CRACK, AND EVENTUALLY IT COULD BREAK. IF THIS OCCURRED, THE PLATE COULD CONTACT THE TIRE.
Consequence: THIS COULD LEAD TO A SUDDEN LOSS OF TIRE PRESSURE OR TIRE FAILURE.
Remedy: DEALERS WILL INSTALL A RETAINING CLIP TO THE UNDERSIDE OF THE FRONT SPRING STRUT PLATES. THE RECALL BEGAN MAY 17, 2004. OWNERS SHOULD CONTACT BMW AT 1-800-831-1117.
Notes: CUSTOMERS CAN ALSO CONTACT THE NATIONAL HIGHWAY TRAFFIC SAFETY ADMINISTRATION’S AUTO SAFETY HOTLINE AT 1-888-DASH-2-DOT (1-888-327-4236).
資料來自NHTSA
http://www-odi.nhtsa.dot.gov/cars/problems/recalls/recallsummary.cfm?rcl_campaign_id=04V183000&prod_id=75289&moduletype=VEHICLE&make=BMW&model=5%20SERIES&vehtype=PC&veh_model_year=1997&searchtype=DrillDown
翻譯
總結:在某個乘客上車輛,由於環境和操縱條件的長暴露,前面的彈簧支柱盤子的材料結構能夠被影響。在某些情況下,支柱盤子能夠開始裂開,和最終會裂開/破碎。如果這發生,盤子會接觸到輪胎。
結果:這能夠導致輪胎突然失壓然或是破裂。
補救:經銷商將安裝一個保持夾到前面的彈簧支柱的下側的支片。從 2004 年 5 月 17 日。所有者 應打1-800-831-1117 聯繫 BMW。
台西虱目魚所遇上的完全就是NHTSA 所預測會發生的行況. 不知道板上的E39車主有沒有遇上同樣的問題. 這個是一個原廠設計的問題, 大家可以向范德查問一下, 看看是否可以免費加裝信中所提到的一個 "retainer clip" 以確保安全.
speedo 2005-07-21 01:51 PM
如坐起來有如坐船一般,會不會就是此問題 2002 E39 2.2
阿吉 2005-07-21 02:22 PM
下面引用由speedo2005/07/21 01:51pm 發表的內容:
坐起來有如坐船一般...應該與這東西無關..應是你的懸吊偏軟..
liquidgroove 2005-07-21 02:29 PM
看看是不是避震器漏油了.
台西虱目魚 2005-07-22 06:36 PM
感謝大大幫我提問問題..我問過一堆e39車友.沒人遇過.
所以台灣范德好像也沒有跟美國一樣有昭回動作.
倒是上面報告上面寫的要加裝的東西是什麼阿.??
liquidgroove 2005-07-22 06:43 PM
最好向范德詢問一下吧, 把NHTSA的那頁印出來帶過去問問.
台西虱目魚 2005-07-22 07:06 PM
下面引用由liquidgroove2005/07/22 06:43pm 發表的內容:
3Q..我列印下來改天來去問看看..不然也看看原廠有沒有再賣我需要的東西 :em25:
liquidgroove 2005-07-22 07:29 PM
順便問問他們會不會免費更換
在美國有同樣問題發生時, bmw 連輪胎都一起免費幫車主更換.
a-liew 2005-07-22 11:25 PM
下面引用由台西虱目魚2005/07/22 06:36pm 發表的內容:
我今天問過公司了
說是';96那一批車有少數發生過
你的是';96的車嗎?
台西虱目魚 2005-07-22 11:51 PM
下面引用由a-liew2005/07/22 11:25pm 發表的內容:
我今天問過公司了
說是';96那一批車有少數發生過
你的是';96的車嗎?
沒錯~我是96年10月出廠97四月掛牌的車
seven-pj 2005-07-23 09:47 AM
沒錯.我遇到的也是96年的彈簧底座斷裂.是不是只有這一年份的車才有問題..
所有時間均為台北時間。現在的時間是 10:00 PM
