找了兩瓶在好事多買的到的Mobil 合成油來比較一下:
2 個附件
15w50 SuperSyn VI 153 PP -49 FP 446 HT/HS 5.11 SCORE 721 0w40 SuperSyn VI 187 PP -65 FP 457 HT/HS 3.60 SCORE 752 3.) Viscosity Index(VI)=綜合黏度指數,越高越好,但是他只是表示它在剛加入的時候的抗衰竭性,並不表示它能維持這樣的表現多久(續航力). 一般來說Kinematic viscosity @100度C與40度C的差距越小,VI指數就越高. 4.) Pour point(PP)=最低可被倒出的溫度,它的實際測試溫度代表它在-5度的溫度下是倒不出來的.如果一隻油的PP是-70度,那它必須在油罐傾斜後的5秒內流出,否則就不符合該標準. 5.)Flame point (FP)= 燃點,當然是越剛越好.全合成至少要在420F以上. 7.)High temp/ High sheer viscosity(HT/HS)=高溫(150度)高磨耗指數,越高越好.15W40的最低標準在3.7cst以上. Score=該油在那個級數(如0W20)的排名與總積分. 兩瓶油都有很好的Score,但是高溫(150度)高磨耗指數,15W50高很多。事實上,我現在車上的油就是15W50,當初聽別的車友說 Benz W124 的車引擎溫度高,用Mobil 15W50的不錯!開了5500KM了,還不見明顯衰退現象,不錯用! Mobil 1 0W-40 SAE Grade 0W-40 Viscosity, ASTM D 445 cSt @ 40º C 80 cSt @ 100º C 14.3 Viscosity Index, ASTM D 2270 187 Sulfated Ash, wt%, ASTM D 874 1.2 HTHS Viscosity, mPa·s @ 150ºC ASTM D 4683 3.6 Pour Point, ºC, ASTM D 97 -54 Flash Point, ºC, ASTM D 92 236 Density @15º C kg/l, ASTM D 4052 0.855 Mobil 1 0W-40 meets or exceeds the following industry specifications: ACEA A3,B3,B4 API SM,SL,SJ,EC,CF Mobil 1 0W-40 has the following builder approvals: BMW LL-01 Daimler Chrysler 229.3/229.5 Opel Long Life Service Fill GM-LL-A-025 Opel Diesel Service Fill GM-LL-B-025 Porsche Approved Volkswagen 502.00/505.00,503.01 轉速 |
我的朋友先上了GT28RS後也還是用這隻(被我洗腦 )...也打算一直下去,他也差不多跑16萬公里了
有朋友在日本呆過一陣子,買了台Skyline R32...原廠指定某牌的 0W30... "渦輪車要用黏一點的油啦"... 這種台詞是連櫃檯小姐都會背的,信不信看自己嘍 比較黏是多黏?麥芽糖一般黏?還是有數據可以參考/對照 我想這是值得去思考的 [br][br]-=-=-=-=- 以下內容由 e36328 在 2006年05月14日 01:08pm 時新增 -=-=-=-=- 像我慣用的selenia 10w60, VI只有150 |
我現在用 Mobil 1 0W-40 的~~
好用~讚! ^_^ 好市多賣的, 我是向台北賣家買的~~ ^_^ 順暢, 用此油加冷氣少開, 目前油耗約 8.5 KM/L 左右. Kevin |
原廠機油棒~~
要找對人買 便宜又好用 http://tw.f4.page.bid.yahoo.com/tw/auction/d19299531?u=a12090120 |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 04:47 PM。 |
